Stimmt_das?
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Lagrange » Sa 4. Jul 2026, 08:15
Das ist Betrug. Nicht die Zeit geht oben schneller, sondern die Uhren werden duch Gravitation beeinflusst.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Lagrange » Sa 4. Jul 2026, 09:04
Die Zeit muss mit Uhren gemessen werden die oben und unten gleich schnell gehen. Zun Beispiel eine Pendeluhr geht oben langsamer als unten.
Re: Energie Leistung
Beitragvon rmw » Sa 4. Jul 2026, 10:28
hmpf hat geschrieben:
hmpf hat geschrieben:Licht ist Leistung.
Ein Photon ist Energie.
Ein Photon ist eine sehr kleine Menge Energie.
Was eine Glühbirne in einer Stunde an Photonen ausstrahlt ist eine wesentlich größere Menge an Energie.
Wenn man diese Energie auf die Zeit bezieht, also die Energie pro Stunde, dann ist das die Leistung.
Etwas schwierig wenn man Physikern so grundlegende Begriffe erklären muß.
Was .. würde meiner Aussage: „Energie ist keine Leistung“ widersprechen?
Leistung ist Energie(verbrauch) pro Zeit.
Ohne Energie gibt es auch keine Leistung.
Umgekehrt kann Energie gespeichert sein, in einer Batterie oder in Brennmaterial.
Solange diese Energie nicht verbraucht wird besteht eben keine Leistung.
Etwas schwierig wenn man einem Physiker solche Zusammenhänge erklären muß.
rmw
Re: Welle
Beitragvon rmw » Sa 4. Jul 2026, 10:32
rmw hat geschrieben:... Luftschall ist eine Welle und nicht eine Schwingung, das ist ein prinzipieller Unterschied.
Ob Teilchen oder Feldstärken – wie beim Licht – bei Wellen schwingen immer irgendwelche Komponenten.
Nein, eine Schwingung bleibt am gleichen Ort wie bei einer Gitarrenseite.
Eine Welle bewegt sich weiter was man bei einer Wasserwelle ja direkt beobachten kann.
rmw
Re: Atomuhren
Beitragvon rmw » Sa 4. Jul 2026, 10:38
Rudi Knoth hat geschrieben:Seit etwa 90 Jahren gibt es eine Reihe von Experimenten, die die ZD bestätigen.
Es gibt kein einziges Experiment das die ZD definitiv beweist.
Diese Aussage von dir stimmte einfach nicht. Dazu gibt es diesen Artikel als Gegenbeispiel.
Es zeigt dass Atomuhren ihre Frequenz in Abhängigkeit von der Gravitation geringfügig ändern.
Das ist aber auch alles.
rmw
Zeit
Beitragvon rmw » Sa 4. Jul 2026, 10:45
Lagrange hat geschrieben:Die Zeit muss mit Uhren gemessen werden die oben und unten gleich schnell gehen. Zun Beispiel eine Pendeluhr geht oben langsamer als unten.
Eine Pendeluhr bleibt auf der ISS stehen – eine Atom- oder Quarzuhr nicht.
Der Unterschied ist nur dass die Pendeluhr wesentlich mehr von Gravitation beeinflußt wird, ohne Gravitation funktioniert eine Pendeluhr überhaupt nicht.
Atomuhren werden von der Gravitation nur geringfügig beeinflußt.
Die Schwingung einer Gitarrenseite wird auch von der Gravitation nur geringfügig beeinflußt, das heißt aber auch hier nicht dass deswegen die Zeit anders vergeht, genau so wenig wie bei einer Atomuhr.
https://www.markweger.at/
rmw
Re: Zeit
Beitragvon rmw » Sa 4. Jul 2026, 11:38
hmpf hat geschrieben:Eine Pendeluhr bleibt auf der ISS stehen – eine Atom- oder Quarzuhr nicht.
Was .. würde dann die Relativitätstheorie widerlegen?
Jedenfalls gibt es nichts was die Relativitätstheorie definitiv beweist.
Absolut nichts.
rmw
Re: Zeit
Beitragvon rmw » Sa 4. Jul 2026, 15:00
rmw hat geschrieben:... Jedenfalls gibt es nichts was die Relativitätstheorie definitiv beweist.
Absolut nichts.
Jedes GPS-fähige Handy beweist die Relativitätstheorie.
Nein, es zeigt nur dass bei Atomuhren eine Frequenzänderung erfolgt.
Die Interpretation als Änderung der Zeit ist noch nicht einmal eine Hypothese, es ist ein ganz offensichtlicher Unsinn.
rmw
Re: Zeit
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Jul 2026, 15:08
rmw hat geschrieben:Jedenfalls gibt es nichts was die Relativitätstheorie definitiv beweist.
Absolut nichts.
Schwachsinn und Spinnerei kann gar nicht als reale Physik bewiesen werden!!!
Re: Stimmt_das?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 4. Jul 2026, 16:06
Einstein war ein Scharlatan, Spinner und Hochstapler, der außer kruden Theorien nichts vorzuweisen hatte. Mit Physik hat der Unsinn nichts zu tun.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 118 Gäste
