Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 03:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 699 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 70  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 10. Jun 2020, 23:44
Versuchst du R2 kurzzuschließen.
Dann greift der natürliche Widerstand des Kupfers, der Kondensator hat auch einen Scheinwiderstand.
Egal, wir machen hier Theorie, da geht der Strom bis "unendlich" hoch wenns keine Widerstände geben würde.
Das die Ansicht das der Saugkreis Null Ohm hat sich nicht halten lässt ist mit der Strombetrachtung abwählen.
Auch die Behauptung das der Saugkreis was wegsaugt.
Argument: er müsste nämlich die Leistung in Wärme umsetzen.
Das ist aber nicht der Fall, die Wärmeumsetzung macht der 100 Ohm-Widerstand.
Er ist es der herhalten muss wenn er die beiden Leistungen, die die die Spannungsquelle liefert und die die der Saugkreis liefert, verbrät.
(er ist nämlich rein ohmisch und daher "Phasenneutral".
Denke mal über dieses nach:
Der Saugkreis liefert ein Signal das dem Quellsignal entgegenwirkt.
nun aber in die Falle.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jun 2020, 23:59
Nö, in diesem Fall würde kein Strom fließen.
Wenn man R2 kurz schließt, steigt Strom bis 5A an.
U zwischen L und C beträgt 1,5kV.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 08:28
Aber doch, es fliesst welcher.
Und zwar theoretisch (bei Annahme idealer Bauteile) der gleiche zurück wie reinfliesst.
Erst nachdem der Resonanzkörper in Resonanz ist.
Diese Werte sind den "inneren", also vom Simulator angenommenen Widerständen, geschuldet.
Hätte dieser diese nicht würde der Strom nach Unendlich streben.
Am Knotenpunk/Ausgang/"-100" findet eine Addition statt.
Und zwar von zwei Signalen, dem Signal das vom Generator kommt (über die 100 Ohm) und dem Signal das der Saugkreis erzeugt.
Das Ergebnis ist eine ganz normale vorzeichenbehafte Addition zweier Signale.
Ergebnis: fast null Spannung an diesem Punkt.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 09:36
Nein, die Spannung fällt ab wegen Spannungsabfall am Widerstand.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 09:49
Da fällt keine Spannung über L und C, weil Widerstand 0 Ohm Über den Punkten, an denen gemessen wird, nämlich zwischen Masse und -100, also über L und C. Das bedeutet, die Gesammtspannung fällt über den 100 Ohm ab. Und wenn an die Werte von L und C nur geringfügig ändert, bleibt, je nach Größe der Änderung eine Restspannung übrig - bei Yenka waren dies 0,2V. Die Frequenz des Schwinkreises (9,998MHz) passt dann nicht mehr zu den 10MHz der Quelle.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 10:04
Da fällt keine Spannung über L und C,...
Genau, ich spreche vom Spannungsabfall am 100 Ohm Widerstand.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 10:14
Wie kommt dieser zustande?
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 10:16
U=IR
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 10:23
U=IR
Wie entsteht der Spannungsabfall am 100 Ohmer?
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2020, 10:28
U=IR
Was glaubst du?
