Beitragvon Kurt » Di 1. Okt 2024, 20:16
Kurt hat geschrieben:Diese haben beide die Systemzeit vom GPS.
Wie wird das GPS synchronisiert?
GPS verwendet seine Systemzeit, die wird allen Empfängern zur Verfügung gestellt damit sie ihre POS berechnen können.
Die Empfänger haben alle die selbe "Zeit", laufen also -synchron- zu dieser.
Beitragvon Kurt » Di 1. Okt 2024, 20:17
Kurt hat geschrieben:Weil ich sowas, also Mathematik, nie gelernt habe.
Du kannst kein addition/subtraktion durchführen?
Dochdoch, nur die "Sprache" der Mathematik verstehe ich nicht.
Beitragvon Skeptiker » Di 1. Okt 2024, 20:26
Kurt hat geschrieben:Die Empfänger haben alle die selbe "Zeit", laufen also -synchron- zu dieser.
Wie macht man das genau? Wie werden die synchronisiert?
Zuletzt geändert von Skeptiker am Di 1. Okt 2024, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Di 1. Okt 2024, 20:28
Kurt hat geschrieben:Dochdoch, nur die "Sprache" der Mathematik verstehe ich nicht.
Ich hab dich ja nicht nach irgendeiner Sprache gefragt, sondern nach der Zeit die das Licht jeweils braucht.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Di 1. Okt 2024, 20:34
Wie Macht man das genau? Wie werden die synchronisiert?
Da gibts ausreichend Unterlagen die frei zugänglich sind.
Die Empfänger haben die Systemzeit, das ist die Synchronisation auf diese "Zeit".
Sie laufen zeitlich synchron.
Somit sind alle GPS-Empfängeruhren, die im Wirkbereich vom GPS sind, "synchron".
Damit hast du synchron gehende/synchronisierte Uhren in deinen Städten.
Beitragvon Kurt » Di 1. Okt 2024, 20:37
Hab dir doch gesagt, dass ich das nicht kann.
Beitragvon Kurt » Di 1. Okt 2024, 21:25
Nachdem du nun synchronisierte Uhren hast kannst du ja Signale hin und her schicken.
Beginnend bei Berlin.
In Berlin wird ein Signal losgeschickt, es läuft mit c (aus Sicht des ECI) in Richtung Madrid.
Madrid hat sich, während das Signal unterwegs ist, in Richtung Osten bewegt, es läuft als dem Signal entgegen.
Nun von Madrid aus:
In Madrid wird ein Signal losgeschickt, es läuft Richtung Berlin.
Berlin hat sich, während des Signallaufens, nach Osten bewegt, läuft also dem Signal davon.
Die Signallaufstrecken sind also Zeitlich unterschiedlich lang.
Das ergibt:
- in Richtung Madrid: c + v
- in Richtung Berlin: c - v
Wobei v die Geschwindigkeit ist mit der sich die jeweilige Stadt nach Osten bewegt (Vektorbezogen)
Aus Sicht der beiden Städte ist die LG unterschiedlich und es dauert auch unterschiedlich lange bis das jeweilige Signal ankommt.
Beitragvon Skeptiker » Mi 2. Okt 2024, 07:42
Kurt hat geschrieben:Da gibts ausreichend Unterlagen die frei zugänglich sind.
Man muss also relativistische Effekte berücksichtigen damit die Uhren richtig synchronisiert sind. Damit bestätigst du das die RT in diesem Kontext korrekt ist.
Das ergibt:
Wenn du von zwei Signalen sprichst, die in entgegengesetzte Richtungen laufen (eines von Berlin nach Madrid und eines von Madrid nach Berlin), während beide Städte sich in eine Richtung (hier nach Osten) bewegen, dann könnte man im ersten Moment annehmen, dass das Signal, welches dem Bewegungsvektor der Städte entgegenläuft, schneller ankommt, da sich die Stadt ihm „entgegenbewegt“, und das andere Signal langsamer ankommt, da die Stadt sich von ihm entfernt.
Jedoch gilt für elektromagnetische Wellen wie Licht oder andere Signale die Regel der konstanten Lichtgeschwindigkeit c in allen Inertialsystemen. Das bedeutet:
Im Ruhesystem, in dem die Bewegung der beiden Städte beschrieben wird (zum Beispiel das ECI, also Earth-Centered Inertial Frame), ist die Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der Geschwindigkeit der Städte.
Aus Sicht der Städte selbst ist die Lichtgeschwindigkeit ebenfalls immer c, da sie in jedem Inertialsystem konstant bleibt.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mi 2. Okt 2024, 08:28
Das ergibt:
Es ist halt numal so, dass, aus Sicht der jeweilgen Stadt, das Signal mit c +/- v ankommt.
Damit ist das widersinnige Postulat widerlegt.
Da hilft deine ganze lächerliche Inertialerei nichts.
Es zeigt nur, dass die Leute mit solchen Machenschaften zum Narren gehalten werden. (du anscheinend auch, sonst würdes du das wohl nicht auftischen)
Beitragvon Skeptiker » Mi 2. Okt 2024, 08:40
Kurt hat geschrieben:Es ist halt numal so, dass, aus Sicht der jeweilgen Stadt, das Signal mit c +/- v ankommt.
Wie schon gezeigt ist das nicht der Fall.
Skeptiker
