Beitragvon bumbumpeng » Mi 2. Okt 2024, 18:42
Rudi Knoth hat geschrieben:Wie erklärst du denn dann de Sagnac-Effekt oder das Michelson-Gale Experiment?
Sagnac habe ich mehrfach bereits erklärt. M&M ebenso.
Die Frage ist mir zu ungenau. Worauf willst du hinaus. Bitte mal etwas genauer fragen, was du an meinen Ausführungen auszusetzen hast. Ich seh da keinerlei Widerspruch.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 2. Okt 2024, 18:45
Nun beim Sagnac-Effekt wird der Äther wohl nicht vollständig mitgeführt oder?
Beitragvon bumbumpeng » Mi 2. Okt 2024, 18:49
Rudi Knoth hat geschrieben:Im Äther irgendwo im Weltall bewegen sich zwei Kombinationen von Sendern und Empfängern mit jeweils 0,5c aufeinander zu. Die Sender wenden eine Frequenz von 100 Mhz aus.
Frage 1: Welche Frequenz des entgegenkommenden Senders empfangen die jeweiligen Empfänger?
Frage 2: Welcher Geschwindigkeit entspricht das Ergebnis und welche Relativgeschwindigkeit wird im Ruhesystem der jeweiligen Kombination gemessen?
Ich würde sagen, 400 MHz? Oder?
Was soll bedeuten, welcher Geschwindigkeit das entspricht? Worauf soll sich das beziehen?
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 2. Okt 2024, 18:50
Rudi Knoth hat geschrieben:@Lagrange
So wie ich es geschrieben habe. Unter "bewegt" verstehe ich Bewegung relativ zum Labor (Äther).
Nun du bevorzugst eine Äthertheorie.
Nun mal eine kleine Aufgabe:
Wenn ich es richtig verstanden habe, bewegen sich alle mit jeweils 0.5c relativ zum Äther.
1.
2. Relativgeschwindigkeit: v = 0.5c+0.5c = 1c
Also gibt es nach deiner Meinung Relativgeschwindigkeiten größer gleich 1c? Nur dann wäre bei diesen Geschwindigkeiten eine Geschwindigkeitsmessung mit Radar wohl probematisch oder?
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 2. Okt 2024, 18:54
Lagrange hat das richtige Ergebnis berechnet. Es sind 300 Mhz.
bumbumpeng hat geschrieben:Was soll bedeuten, welcher Geschwindigkeit das entspricht? Worauf soll sich das beziehen?
Also einfach nach dem relativistischen Dopplereffekt. Und das wäre 0,8c.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 2. Okt 2024, 18:58
Rudi Knoth hat geschrieben:Nun beim Sagnac-Effekt wird der Äther wohl nicht vollständig mitgeführt oder?
Die Felder werden von der Erde und auch um die Erde mitgeführt. Einmal auf der Bahn um die Sonne und andermal um die Erdachse.
Sagnac, das SI führt keinen Äther mit sich, sondern erbrachte den eindeutigen Nachweis der Existenz des Äthers !!! Ohne Felder keine Interferenz
Beitragvon Lagrange » Mi 2. Okt 2024, 18:58
Geschwindigkeit von 2c gibt es zwischen den Elektronen im Ringbeschleuniger.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich ein Radargerät so schnell bewegen kann.
Zuletzt geändert von Lagrange am Mi 2. Okt 2024, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 2. Okt 2024, 19:04
Meinst du die Summe der Geschwindigkeiten? Denn 2c im Ringbeschleuniger für den einzelnen Strahl ist wohl ausgeschlossen.
Lagrange hat geschrieben:Ich kann es mir nicht vorstellen, das sich ein Radargerät so schnell bewegen kann.
Ob es bei solchen Geräten gelingt ist natürlich sehr fraglich.
Beitragvon Lagrange » Mi 2. Okt 2024, 19:24
Meinst du die Summe der Geschwindigkeiten? ...
Ja.
Beitragvon Skeptiker » Do 3. Okt 2024, 11:04
bumbumpeng hat geschrieben:Da das so ist, gibt es keine Diferenzbewegung zwischen den Orten und dem Medium.
Natürlich muss es da eine Differenzbewegung geben. Die Pole wandern ja.
Skeptiker
