Die Bestätigung der Zeitdilatation ist nun da
Re: Die Bestätigung der Zeitdilatation ist nun da
Beitragvon bumbumpeng » Do 24. Apr 2025, 17:04
Lagrange hat geschrieben:Welche Erfahrung? Es wurde lediglich eine Zweiweglichtgeschwindigkeit relativ zur Erdoberfläche gemessen. Heutzutage wissen wir, dass auch diese, wegen Sagnac-Effekt, nicht konstant ist.
Warum Zweiweg ? Z.B., wegen Drehspiegel.
Wie willst du Einweg messen?
Was soll das mit Sagnac-Effekt?
Sagnac bedient sich mit 4 x Doppler-Effekt.
Sagnac verwendet Strahlteilung und Auslöschung. Aufgrund der Drehung des SI kommt es zu unterschiedlichen Laufzeiten und damit zu Interferenz.
Sagnac hat nichts mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun. c ist c und bleibt c.
Es sind Laufzeitunterschiede, die sich ergeben !!!!!
Sagnac ist der Beweis, dass ein Medium, das el. und das magn. Feld vorhanden ist.
Beitragvon Skeptiker » Do 24. Apr 2025, 17:11
Der Sagnac-Effekt zeigt eine prinzipielle Asymmetrie der Lichtlaufzeiten in rotierenden Systemen – er ist aber kein Nachweis für ein elektrisches oder magnetisches Durchgangsmedium. Vielmehr folgt er aus der Kinematik und Geometrie nicht-inertialer Bezugssysteme.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Do 24. Apr 2025, 17:15
Nochmal zu Sagnac.
Sagnac war ein Genie. Der Eingesteinte nur ein Scharlatan, Spinner und Hochstapler.
Wenn die Spiegel sich im Kreis drehen, PASSIERT GAR NICHTS, weil sich die Doppler-Effekte aufheben beim senden und empfangen in beiden Richtungen !!!
Das ist ähnlich wie ein fahrendes Fahrzeug mit Hänger. Das Fahrzeug gibt mit Doppler an die Luft ab. Der Hänger kompensiert den Doppler.
Das SI wird auf Auslöschung kalibriert.
Erst dann, wenn das Si gedreht wird, dann entsteht Interferenz.
Beitragvon Frau Holle » Do 24. Apr 2025, 17:22
Das hat schon Heinrich Hertz nachgewiesen. Dazu braucht es keinen Sagnac.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
