Photon und Elektromagnetische Welle
Re: Photon und Elektromagnetische Welle
Beitragvon Kurt » So 19. Apr 2026, 12:36
Frau Holle hat geschrieben:Aber andererseits: Hoch- und Tiefpass überzeugen mich noch nicht ganz. Klar kann so ein Bauteil durch jedwede Flanke angestoßen werden und schwingt dann eben gemäß Bauweise mit der vorgesehenen Frequenz, erzeugt sie also erst durch die Bauweise und detektiert sie nicht bloß...
Hoch und Tiefpass schwingen nicht, sie sind kein schwingfähiges Gebilde.
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Apr 2026, 12:49
@Frau Holle und zum Thema "Hoch- und Tiefpass"
Beide schwingen nun auf jeden Fall mit Ohmschen Widerstand und Kapazität nicht. Allerdings können sie zusammen einen Teil des Frequenzspektrum "filtern".
Beitragvon Frau Holle » So 19. Apr 2026, 12:59
Frau Holle hat geschrieben:Hoch- und Tiefpass überzeugen mich noch nicht ganz. Klar kann so ein Bauteil durch jedwede Flanke angestoßen werden und schwingt dann eben gemäß Bauweise mit der vorgesehenen Frequenz, erzeugt sie also erst durch die Bauweise und detektiert sie nicht bloß...
Einfacher Fall:
wikipedia hat geschrieben:Im einfachsten Fall besteht ein Tiefpass aus einer Widerstand-Kondensator-Kombination (RC-Glied) [...]
Einer sprunghaften Änderung der Eingangsspannung Ue folgt die Ausgangsspannung Ua um dieselbe Sprunghöhe
Also bekommt man am Ausgang auf jeden Fall ein Signal bei lediglich sprunghafter Änderung am Eingang, und um eine solche geht's ja nur in meiner Betrachtung. Von einer gefilterten Frequenz kann doch da keine Rede sein.
Zuletzt geändert von Frau Holle am So 19. Apr 2026, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kurt » So 19. Apr 2026, 13:02
Rudi Knoth hat geschrieben:@Frau Holle und zum Thema "Hoch- und Tiefpass"
Diese Schreibe führt auf die falsche Fährte, aus einem Frequenzspektrum kann nicht rausgefiltert werden.
Grund:
- a "das Frequenzsspektrum" gibts nicht, es handelt sich um die Bezeichnung eines betrachteten Bereiches, bezogen auf "Frequenz".
- b Irgendwas gefiltert/rausgefiltert, das geht nicht, es ist meisst nichts drinnen was rausgefiltert werden könnte. (z.B. in einer Flanke)
Beitragvon Frau Holle » So 19. Apr 2026, 13:14
Kurt hat geschrieben:es handelt sich um die Bezeichnung eines betrachteten Bereiches, bezogen auf "Frequenz".
Was soll denn das Geschwurbel bedeuten? Ist doch völlig sinnfreier Wortsalat.
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Apr 2026, 14:09
Nachtrag zu dieser These:
Die KI liefert dann noch in Gedankenexperiment, das zeigt, wie man konkret die Frequenzanteile aus einem kurzen Puls (nur eine Flanke) physikalisch messen kann: Man schickt ihn durch einen Tiefpass und einen Hochpass, und beide liefern am Ausgang ein Signal, jeweils mit anderer Frequenz und Energie. Die KI kommt zu dem Schluss:
Dies geht aber auf jeden Fall nicht für die Synchrotronstrahlung, für die man solche Hoch- und Tiefpässe nicht realisieren kann. Hierzu bräuchte man schon optische Spektrometer oder sogar Kristalle, die mit Bragg-Reflektion an den Kristallgittern einzelne Wellenlängen (Frequenzen) messen kann.
Beitragvon Kurt » So 19. Apr 2026, 15:24
Rudi Knoth hat geschrieben:Dies geht aber auf jeden Fall nicht für die Synchrotronstrahlung,.....
Welche Vorstellung hast du von Synchrotronstrahlung? Was das ist und wie diese erzeugt wird, kannst du uns das zeigen/darlegen/vermitteln?
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Apr 2026, 15:39
hmpf hat geschrieben:
Rudi Knoth hat geschrieben:Nachtrag zu dieser These:
Ahnung von Messtechnik haben Sie offensichtlich nicht viel.
Mit elektronischen Hoch- oder Tiefpässen kann man optische Frequenzen ohnehin nicht direkt filtern.
Bei einem Scanning-Interferometer werden jedoch die optischen Frequenzen in den Bereich von kHz
heruntergesetzt. Diese sind dann wieder durch elektronische Filter eingrenzbar.
Bei den von mir seit 1978 entwickelten FTIR-Spektrometern wurde dies eingesetzt, um sowohl die
Datenmenge (Speicherbedarf) zu reduzieren als auch das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) zu verbessern.
Und was bringt Ihre FTIR-Messtechnik für Strahlung im Bereich der Röntgenstrahlung? Da gibt es neben der Diffraktion an einem Kristallgitter dann noch die Methode mit einem Szintillationszähler oder Proportionalzählrohr verbunden mit einem Vielkanalanalysator, der die Impulszahl nach Impulshöhe sortiert anzeigt. Übrigens wird bei der Methoden mit Zählern schon die Energie der Photonen und deren Anzahl gemessen.
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am So 19. Apr 2026, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Apr 2026, 15:49
Die Synchrotronstrahlung entsteht durch die Beschleunigung geladener Teilchen wie Protonen oder Elektronen in einem Ringbeschleuniger wie beim CERN oder DESY in Hamburg. Diese wird tangential abgestrahlt. Diese Strahlung umfasst Wellenlängen im Infrarotbereich bis in Bereich der Röntgenstrahlung. Ein Sonderfall sind der Undulator oder Wobbler, in denen die schnellen Elektronen durch wechselnde Magnetfelder "geschüttelt" werden und dadurch in Strahlrichtung eine intensive Strahlung bis in den Bereich der Röntgenstrahlung abgestrahlt wird.
Beitragvon Rudi Knoth » So 19. Apr 2026, 15:54
Und was bringt Ihre FTIR-Messtechnik für Strahlung im Bereich der Röntgenstrahlung? ...
Es ging um den Einsatz der von Ihnen erwähnten Hoch- und Tiefpässe bei der Messung von Strahlung.
Diese Hoch- und Tiefpässe wurden von Frau Holle aus der Antwort von einer KI erwähnt.
