Tontechniker hat geschrieben:
Allexpansion auf Schall bezogen: Man befindet sich in einem Raum, in dem links und rechts an der Wand Lautsprecher befestigt sind. Nun wird der Raum sehr schnell sehr viel grösser, die Lausprecher bewegen sich also von dem in der Mitte des Raumes befindlichen Hörer weg. Aufgrund der Bewegung der Lautsprecher kommt es zu einem Dopplereffekt, so wie er auch auftritt, wenn ein Feuerwehrauto sich von einem weg bewegt.
Halthalt, kein Bezugsraum, nur Bezüge. Die Lautsprecher sind nicht an einer Wand befestigt, sie schwimmen im Medium, in der Luft also, mit.
Ebenso die Zuhörer.
Es ist streng auf die Bezüge zu achten, genau hinzuschauen wer was für eine Aussage in welcher Situation macht.
Im Stricherlwerk ist nur der B auf der Strasse angenagelt, alles andere ist frei.
Und auch die Luft ruht nur an dem Punkt bei B gegen die Strasse.
Alle anderen Aussagen zu Geschwindigkeit usw. sind relativ zu den UImständen am beredetem Ort.
Oberster Grundsatz: Jedwede Aussagen zu irgendeiner Grösse sind wertlos wenn nicht der Bezug dazu eindeutig klar ist"
Wenn sich Schall mit 300 m/s bewegt dann nicht gegen die Strasse, sondern gegen den Träger, also die Luft.
Wenn sich diese selber bewegt dann ist sie der Bezug für die 300 m/s, nicht die Strasse oder irgendwelcher Dicoraum.
Wenn die Luft expandiert, also "länger" wird dann zieht sich das" 300m/s" auch in die Länge.
Denn die Anzahl der Luftbausteine hat sich ja nicht verändert, und auch nicht ihre Weiterleitgeschwindigkeit für Schall.
Wenn 100 m Luft vorher 100m waren, nach der Expansion 200 sind dann legt der Schall diese 200 min der gleichen Zeit zurück wie vorher die 100m.
