Definition/festlegung Universalzeit
Re: Definition/festlegung Universalzeit
Beitragvon Kurt » Mi 3. Jun 2020, 13:41
Kurt hat geschrieben:Heisst für mich:
Ist mir doch egal. Zumindest solange dir egal ist, was es für mich heisst. Also bleibts beim leck mich.
Fühlst du dich zu wenig beachtet?
Oder ist es deswegen weil du was gefragt worden bist und du nichts sagen kannst?
(es ist halt nunmal so das eine Sekunde eine Zeiteinheit ist und kein Zeitsystem.)
(es ist halt nunmal so das du deine Behauptung, die der 19 sec, nicht darlegen/erklären kannst)
(reichte dir die Drahtbürste aus?)
Beitragvon Lagrange » Mi 3. Jun 2020, 13:44
Die Erde dreht sich immer langsamer, die Sekunde bleibt gleich lang.
Ein Tag dauert immer mehr Sekunden, deswegen müssen Schaltsekunden eingeführt werden.
Beitragvon Lagrange » Mi 3. Jun 2020, 15:02
Mit 0,5 Sekunden pro Jahr dauert der Tag in 1000 Jahren 500 Sekunden länger.
Beitragvon Daniel K. » Mi 3. Jun 2020, 15:54
Die Eigenbeschleunigung einer Uhr verändert ebenfalls den Taktgang.
Dabei kommt es auch darauf an ob diese verhindert wird oder nicht.
Wenn sich der Gang einer Uhr schon durch Bewegung ändert, dann sicher auch durch Bewegungsänderung. Wenn man es also erst einmal geschafft hat, den Bewegungszustand einer Uhr zu messen, dann erfasst man damit wohl auch gleich Änderungen an Selbigem.
Bewegungsänderung heisst auch "dann anderer Bewegungszustand", also eine Veränderung der Taktung des Oszillators.
Gibt es alles nicht, Bewegungsänderung, Bewegungszustand, Veränderung, Taktung ... leg mal auf den Tisch, zeig es mal vor. Nach deiner eigenen "Definition" von dem was existiert und nicht, gibt es all das nicht. Also für dich ... :mrgreen:
Der Taktgang hängt auch grundsätzlich von den Ortsumständen ab an denen die Uhr sich befindet.
Mehr oder minder "blickdichteres" Medium als Vakuum (wie z.B. unsere Atmosphäre), Temperatur und Gravitation... Okay.
Nein, der Trägerzustand, der "Trägerdruck", ist damit gemeint. Je höher dieser desto schneller der Takt. Nachgewiesen am Labortisch.
Nein, gibt keinen Trägerzustand, keinen Trägerdruck, kannst du alles nicht auf den Tisch legen, und Takt gibt es auch nicht. Und nenne mal Quellen für den Nachweis ...
Uhren stellen eine Zahl dar. Meisst als direkte Zahl oder auch als Winkelstellung ihrer Zeiger. Diese Zahl/Stellung haben sie meisst selber erzeugt, und zwar durch addieren ihrer selbsterzeugten Takte.
Also doch Eigenzeit.
Es gibt keine Zeit.
Für dich nicht, aber du zählst nicht ... :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Mi 3. Jun 2020, 16:09
Lagrange hat geschrieben:Mit 0,5 Sekunden pro Jahr dauert der Tag in 1000 Jahren 500 Sekunden länger.
Und was machen wir dann damit?
Beitragvon Daniel K. » Mi 3. Jun 2020, 16:18
Das hängt davon ab, ob man akzeptiert, ob Uhren anders gehen, wenn sie bewegt sind und/oder ob sie auch langsamer gehen, wenn sie höherer Gravitationswirkung ausgesetzt sind. Akzeptiert man dies nicht, gehen die Taktgeber aller Uhren gleich schnell und die Taktgeber haben dann auch keine physikalisch unterschiedlichen Periodendauern zwischen den Takten und die Periodendauern sind ja zu den Torzeiten proportional. Physikalisch unterschiedliche Periodendauern unterscheiden sich von den Periodendauern einer Uhr in der hinsicht, dass der Sekundenzähler einer Uhr unbedingt eine definierte Anzahl von Takten benötigt, bis er eine Sekunde heraufzählt. Die definierte Periodendauer einer solchen Uhr ist dann eine Sekunde durch die Anzahl der definierten Takte.
Bevor man sich also über die Definition einer Universalzeit unterhält, sollte man sich vergewissern, ob Uhren zuverlässig so etwas wie Zeit oder nur Eigenzeit anzeigen, denn wenn sie nur Eigenzeit anzeigen, gibt es im gesamten Universum nicht eine einzige Periodendauer, die mit Uhren darin verbreitet werden könnte - auch keine Ephemeridensekunde.
Die Dauer der Sekunde ist über das SI-System definiert, geht gut, passt alles. Man kann das auch über den Zerfall von radioaktiven Isotopen überprüfen, die Halbwertszeit, ja Kurt, gibt es, ändert sich lokal eben nicht, egal ob man sich ruhend oder zu etwas bewegt definiert, oder auf einer großen Masse hockt. Aus die Maus.
Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Mi 3. Jun 2020, 16:22
Die GPS-Zeit ist auf der UTC aufgebaut.
Also wer sich über solche Dinge unterhalten und dabei den Oberlehrer spielen will, sollte zumindest TAI und UTC auseinander halten können. :lol:
Dann heisst dieses Zeitsystem halt TAI. Es ist das Zeitsystem das von der Wissenschaft, der Raumfahrt, der Rechtssprechung verwendet wird.
Nein, in der Wissenschaft wird mit der SI-Sekunde gearbeitet, damit wird lokal gemessen.
https://www.wissenschaft.de/allgemein/e ... einheiten/
https://www.chemie.de/lexikon/Internati ... seinheiten
Daniel K.
Beitragvon Lagrange » Mi 3. Jun 2020, 16:25
Daniel K. hat geschrieben:...
Nö, die gilt überall.
PS: Die SI-Sekunde muss überall gleich lange dauern.
Beitragvon Sciencewoken » Mi 3. Jun 2020, 16:30
Daniel K. hat geschrieben:Die Dauer der Sekunde ist über das SI-System definiert, geht gut, passt alles.
Jajajajaja... Du fehlst auch noch mit deiner Besserwisserei. :lol:
Die Periodendauer einer SI-Sekunde ist genau nur deswegen überall etwa 108.783ps lang, weil die Sekunde nach exakt 9192631770 Takten gezählt wird und das unabhängig davon ob diese 108,783ps bei einer anderen Uhr tatsächlich länger oder kürzer sind. Wer etwas anderes glaubt oder zu wissen meint, hat ganz eindeutig den Schuss nicht gehört. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Sciencewoken » Mi 3. Jun 2020, 16:32
Lagrange hat geschrieben:PS: Die SI-Sekunde muss überall gleich lange dauern.
Tut sie aber verfickt nochmal nicht, sonst hätte man bei H&K keine langsamer gehende Uhr feststellen können. :lol:
Wer was anderes behauptet, glaubt ganz sicher auch an spontane Längenkontraktion. :lol:
P.S.: Aber es ist ja ohnehin egal, was man hier raushaut, hier diskutieren ja nur selbsternannte Proffessoren, die den Müll, den sie Wissen, irgendwo mal nachgelesen haben, aber nicht einmal versucht haben, es nachzuvollziehen. Kein Wunder, dass hier keiner schon mal etwas von Zeit-Weg-Diagrammen gehört hat. Sind vermutlich für euch Intelligenzbestien nicht implizit genug, was? :lol:
Zuletzt geändert von Sciencewoken am Mi 3. Jun 2020, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Sciencewoken
