Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 02:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 699 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 70  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2020, 09:06
Eingangsspannung am Serien-Schwingkreis rot.
Eingangsspannung am Parallel-Schwingkreis blau.
(Nach 1 µs)
Und was willst du damit sagen?
Was wohl?
Nachdem der Strom den Endwert erreicht hat, fällt die gesamte Spannung am Eingangswiderstand ab.
Hier sieht man wunderbar, wie das läuft.
I=100 mA
R=100 Ohm
U=100*100 mV=10 V
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2020, 09:38
(Nach 1 µs)
Was wohl?
Falsch!
Man sieht den Einschwingvorgang des Serienkreises, sieht wie er zum Generator wird.
Die "gesamte Spannung abfällt" ist falsch.
Es ist zu erkennen das hier eine Restspannung bei der Addition der Ströme:
des Stromes vom Quellgenerator und zurück und
des Stromes vom LC-Generators durch den Quellgenerator und zurück
eine Restspannung übrigbleibt.
Ausserdem ist die auftretende Phasenverschiebung zu erkennen.
Der Serienkreis wird zum Generator, er baut die "Leistung", die er vom Quellgenerator aufgezwungen bekommen hat, wieder ab.
Die dabei auftretenden Signale werden am Knotenpunkt, der bei "-u100" liegt, addiert.
Es liegen zwei Generatoren vor, beide können ihren Strom nur dadurch in die Wege leiten das dieser durch den jeweiligen anderen Generator läuft.
Die Treiberspannung des RC-Generators ist doppelt so hoch wie die des Quellgenerators.
Das ist auch logisch, diese muss nämlich die Spannung dessen überwinden damit sein Strom den Kreislauf schliessen kann.
Ist alles schön sauber, in einzelnen Schritten, und verständlich gezeigt!
Damit fällt so manche widersinnige Bücherbehauptung unten durch und wer sich interessiert kann die wahren Abläufe anschauen und auch kapieren.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2020, 10:36
Was wohl?
Falsch!
Nö :lol:
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2020, 10:43
Nö :lol:
Aber doch, schau halt genau hin dann kannst du das, wenn du dich dazu bereiterklärst, was ich geschrieben habe, alles erkennen.
Schritt für Schritt habe ich es dargelegt.
Vergrössere halt den Plotausschnitt dann ist es direkt, versehen mit Spannungsangaben, zu sehen.
Es ist vorhanden, und es ist gezeigt und erklärt und du kannst es nicht "weg"Nö"en".
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2020, 11:08
Nö :lol:
Aber doch...
Schwachsinn!
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2020, 11:29
Nö :lol:
Aber doch...
Schwachsinn!
Was?
BeitragVerfasst: So 14. Jun 2020, 08:30
Aber doch...
Schwachsinn!
Was?
Deine "Theorie".
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 17:23
Schwachsinn!
Was?
Deine "Theorie".
Hier sind die beiden Generatoren einzeln abgegrenzt/bezeichnet.
Bild_Saugkreis_2k.png [ 8.07 KiB | 2739-mal betrachtet ]
Generator1 regt Generator2 zum Schwingen, das dauert ca 500ns.
Dann schwingen beide.
Wird Generator1 stillgelegt dann schwingt Generator2 noch ca. 500ns weiter, versiegt dann.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 18:58
Da ist ein Generator und ein Schwingkreis.
Probiers mal mit 50,4n und 5,026n.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2020, 20:38
Ein Schwingkreis ist ein Generator.
Rege ihn halt an dann siehst du es, er schwingt in seiner Resonanzfrequenz.
Wird er passend angeregt dann schwingt er weiter, er baut dann seine Schwingamplitude nach der Anregeleistung auf.
Und zwar solange bis ein Gleichgewicht entstanden ist.
Das ist auch hier bei dieser Schaltung so.
Die Anregung des Generator2 erfolgt durch Generator1.
Nach dem sich ein Gleichgewicht eingestellt hat ändert sich am Verhalten der beiden Schwingkörper nichts mehr.
Schaltet man den Generator1 ab dann schwingt Generator zwei solange weiter bis er keinen Saft dazu mehr hat.
Damit Strom fliessen kann muss der (Strom)Kreislauf geschlossen sein.
Der Kreislauf für Generator1 geht über den 100 Ohm, Generator2, und über den Massebezug zurück.
Der Kreislauf für Generator2 geht über den 100 Ohm, Generator1, und über den Massebezug zurück.
Dann musst du Generator1 anpassen.
Grund: die Anregung von Generator2 passt dann nicht.
