Was mit einer Rakete
Re: Was mit einer Rakete
Beitragvon McMurdo » Di 17. Mai 2022, 21:12
Kurt hat geschrieben:Damit GPS richtig funktioniert, eine genaue Standort- und Systenzeitübermittlung möglich ist, muss die Erdrotation berücksichtigt werden, also der sog: Sagnac-Effekt.
und zwar abhängig vom Breitengrad.
Das ist nur ein Aspekt und sogar noch der unwichtigste. Die Effekte der Geschwindigkeit und des Gravitationspotentials sind viel gravierender. Alle zusammen der beste Beleg für die Bestätigung der ART und SRT, denn alle Effekte gehen aus diesen Theorien hervor. Jedes mal wenn du ein GPS benutzt bestätigst du Einstein.
Beitragvon Kurt » Di 17. Mai 2022, 21:40
Soso, der unwichtigste.
Bedenke, dies wirft die RT-Ansicht/Behauptung, die dass der Beweis für die Längenverkürzung auf den Ätherwind bezogen ist komplett über den Haufen.
Denn: Der Sagnaceffekt, also der Ätherwind, er ist klein und beträgt am Äquator nur wenige 100 Meter/s, muss korrigiert werden, der Ätherwind, allgemein als 30 km/s angenommen nicht.
Der eine verursacht Längenverkürzung, der andere nicht.
Klingelts da vill irgendwo.
McMurdo hat geschrieben:Die Effekte der Geschwindigkeit und des Gravitationspotentials sind viel gravierender. Alle zusammen der beste Beleg für die Bestätigung der ART und SRT, denn alle Effekte gehen aus diesen Theorien hervor.
Omanoman, lernst du denn überhaupt nichts dazu, hatten wir doch alles schonmal.
Lass dich aufklären.
Sie sog "relativistischen Effekte", von Franz Embacher bis zur Katastrophe ausgeschlachtet, spielen beim GPS überhaupt keine Rolle.
Der Fehler, der bei unkorrigierten Uhren auftritt geht mit ca 1..2% in den Gesamtfehlern, welche GPS noch ohne Probleme wegstegt, unter.
Die "relativistischen Effekte", die immer hervorgekramt werden wenns um die Verteidigung der Märchenwelt geht, sind von der RT "gestohlen" und auf sie zugemünzt worden.
Die GPS-Uhr, oben im SAT geht schneller als wie wenn sie herunten ist.
Das kommt davon weil da oben andere Ortsfaktoren herrschen als herunten auf der Erdoberfläche.
Darum die schnellere Taktung.
Ob diese nun korrigiert wird oder nicht spielt für die korrekte Funktion vom GPS keine Rolle.
Auch wenn Franz Embacher da so richtige Horrorszenarien den Leuten vorgesagt hat. (warum wohl hat er das getan? Unterwürfigkeit, Aufsehenerregung, oder Unwissenheit wegen Glaubens an eine Märchenwelttheorie)
Hat man dir vorgesagt und du hast es ungeprüft gefressen.
Beitragvon McMurdo » Mi 18. Mai 2022, 04:31
Kurt hat geschrieben:Soso, der unwichtigste.
Der Sagnaceffekt hat ja nichts mit Ätherwind zu tun sondern mit der Geschwindigkeit durch die Rotation der Erde.
Beitragvon Kurt » Mi 18. Mai 2022, 07:54
Soso, der wirkt sich also nicht auf das Lichtlaufen aus, ganz was neues.
Da frag ich mich wieso er dann beim GPS berücksichtigt werden muss, schliesslich lebt GPS vom Lichtlaufen.
In unserem Gedankenexperiment und im "PDF" habe ich explizit "Sagnac" ausgeklammert damits da nicht berücksichtigt werden muss.
Beitragvon McMurdo » Mi 18. Mai 2022, 08:27
Kurt hat geschrieben:Da frag ich mich wieso er dann beim GPS berücksichtigt werden muss,
Weil bewegte Uhren langsamer gehen.
Natürlich spielen sie eine Rolle. Darum werden die Uhren in den Satelliten ja auch extra langsamer eingestellt hier auf der Erde. Das macht man ja nicht weils Spaß macht.
Wie schon gesagt, jedes mal wenn du GPS benutzt bestätigst du die ART. Physikalische Theorien in Technik gegossen. Bessere Bestätigungen für eine Theorie gibts kaum.
Beitragvon Kurt » Mi 18. Mai 2022, 08:42
Schon wieder der Versuch zu bescheissen.
Hatte ich dir denn nicht geschrieben dass es vollkommen egal ist ob die Uhrentaktteiler korrigiert werden oder nicht?
Wenn nicht dann: es ist im Prinzip egal ob eine Korrektur vorgenommen wird oder nicht, die 1..2% "Fehler", wegen dem schnelleren Gang oben im SAT, fallen unter "Sonstiges".
Die RT ist nicht "schuld" daran dass die Uhren oben schneller takten, sie hat es sich nur als "ihr" einverleibt.
Die Ursache ist der natürliche Vorgang wegen der anderen Ortsumstände/Faktoren da oben.
McMurdo hat geschrieben:Wie schon gesagt, jedes mal wenn du GPS benutzt bestätigst du die ART. Physikalische Theorien in Technik gegossen. Bessere Bestätigungen für eine Theorie gibts kaum.
Jaja, darum kann man sie auch mit einem PDF und mit einem nicht existierendem Ätherwind aus den Angeln heben.
Beitragvon McMurdo » Mi 18. Mai 2022, 09:05
Kurt hat geschrieben:Schon wieder der Versuch zu bescheissen.
ISt ja kein Beschiss, ist bestens dokumentiert.
Hattest du, ist aber offensichtlich falsch. Sonst würde man sich ja gar nicht erst die Mühe machen das so genau einzustellen.
Das man es tut und somit die Präzision erhöht ist immer wieder ein Beleg dafür das die ART eben nicht ganz falsch ist und es so funktioniert wie die ART vorhersagt.
Beitragvon McMurdo » Mi 18. Mai 2022, 09:06
Kurt hat geschrieben:Die RT ist nicht "schuld" daran dass die Uhren oben schneller takten, sie hat es sich nur als "ihr" einverleibt.
Und die ART beschreibt es eben am besten, mittels der ihr zugrundeliegenden Annahmen. Was bedeutet das diese Annahmen offensichtlich ziemlich gut sind.
Beitragvon Kurt » Mi 18. Mai 2022, 10:13
Eine valsifizierte Theorie, deren beide Standbeine als falsch entlarft wurden, deren zugrundeliegenden Annahmen also falsch sind, kann keinen Anspruch auf "ich habe es richtig" machen.
Die gehört in die Tonne.
Du kannst ja mal zeigen in welchen GPS-Sats die Uhr(en) so takten wie es deine geliebte Theorie behauptet.
(du wirst nichts finden, es gibt also keine Beweise)
Es gibt Beweise dass eine Uhr, dann wenn sie anderen Ortsumständen ausgesetzt ist, anders taktet.
Und so ist es auch mit der LG, sie ist, so wie alle Vorgänge in der Natur, von den Umständen am jeweiligem Orte abhängig.
Dass du nichts in der Hand hast als bloses Wunschdenken das zeigt sich ja bei deinen Behauptungen: immer und überall wurde c gemessen)
Beitragvon McMurdo » Mi 18. Mai 2022, 12:56
Kurt hat geschrieben:Eine valsifizierte Theorie, deren beide Standbeine als falsch entlarft wurden, deren zugrundeliegenden Annahmen also falsch sind, kann keinen Anspruch auf "ich habe es richtig" machen.
Trifft ja auf die ART auch gar nicht zu, von daher alles gut.
