Lagrange hat geschrieben:Dann versuch es mit Jupiter obwohl Jupiter auch eine Atmosphäre hat.
Dann reicht ja auch die Sonne.
Skeptiker hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Dann versuch es mit Jupiter obwohl Jupiter auch eine Atmosphäre hat.
Lagrange hat geschrieben:Skeptiker hat geschrieben:...
### Fazit:
Die Lichtablenkung durch den Mond ist extrem klein (ca. 5 millionstel Bogensekunden) und bisher nicht durch Messungen bestätigt worden, da sie weit unter der Empfindlichkeit aktueller Messmethoden liegt.
Ruhmasse ist Schwachsinn,Skeptiker hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:Am besten, du zeigst mir, dass Licht Masse haben soll.
Es ist richtig, dass Licht im klassischen Sinne keine Ruhemasse hat. Allerdings basiert die Lichtablenkung in der **allgemeinen Relativitätstheorie (ART)** nicht auf der Newtonschen Vorstellung, dass die Schwerkraft nur auf massebehaftete Objekte wirkt. Stattdessen wird die Schwerkraft in der ART als **Krümmung der Raumzeit** durch Masse und Energie beschrieben, und diese Krümmung beeinflusst die Bewegung aller Objekte, einschließlich lichtartiger Teilchen (Photonen).
Hier ist eine Erklärung, warum Licht trotz seiner masselosen Natur von der Gravitation beeinflusst wird:
Erwiesen ist:
1. dass die Richtung von Lichtstrahlen anders ist, wenn sie eine große Masse passierenbumbumpeng hat geschrieben:Das ist insofern richtig, weil die el. und die magn. Felder um die Massen sphärisch gekrümmt sind. Hat aber nichts mit Gravitation zu tun.
Was du hier sehen kannst, sind diese gekrümmten Felder.
2. dass der Unterschied mit/ohne Anwesenheit der Sonne genau gemessen werden kannbumbumpeng hat geschrieben:Ich würde sagen, das der Driftwinkel indirekt ermittelt wird, weil es dafür kein Messgerät gibt.
3. dass der gemessene Unterschied mit dem übereinstimmt, den man mit der RT berechnetbumbumpeng hat geschrieben:Soweit mir bekannt, hatte Einstein zuerst ein falsches Ergebnis berechnet mit ca. 0,85 " . Nachdem andere Ergebnisse mit ca. 1,7 " bekannt wurden, hat er korrigiert.
bumbumpeng hat geschrieben:Die Lüge besteht darin, dass man eben nicht die Masse direkt in eine Formel einsetzen kann
Lagrange hat geschrieben:Korona entfernen dann geht's.
Skeptiker hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Korona entfernen dann geht's.
Geht auch mit der Korona, die notwendigen Korrekturen sind ja bekannt und sind im Gegensatz zur gravitativen Ablenkung vernachlässigbar. Hatte ich ja schon ausgeführt.
a: beim Spiegel gibt es Lichtablenkung. Das Licht wird nicht abgelenkt, es driftet.Skeptiker hat geschrieben:### Fazit:
Lagrange hat geschrieben:Hast du Literatur dazu?
bumbumpeng hat geschrieben:hast du die DAUER des Vorbeidriftens vergessen, die ebenfalls eine Rolle spielt.
