Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 02:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 699 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 70  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 21:29
Kurt hat 0,1 Ohm und 100 A. Er braucht 1000 W Spitzenleistung.
5 W
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 21:55
5 W
Nö, das braucht man wenn man deine Werte für L und C nimmt.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 21:56
Dann soll er 'ne Kupferkanne dazwischen schalten. :lol:
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 22:02
Sag mal, wir wissen doch beide das die Ausgangsspannung des Generator +- 10V beträgt, was bitteschön hat das mit dem Spannungsabfall am R2 zu tun?
Nun, diese +-10V fallen nun mal an R2 ab, wenn die Frequenz die vom Generator kommt genau jener Frequenz entspricht, für die der Schwingkreis ausgelegt wurde - der Schwingkreis hat dann nahe 0 Ohm (Kurzschluß). Begreifst du das irgendwann noch?
Zählen wir halt man deine noch Begreiferle auf:
Begreift du irgendwann das dort am Knotenpunkt keine 0V sind.
Begreift du das es eine Phasenverschiebung gibt.
Begreift du das es einen Einschwingvorgang gibt bis der Generator2 seinen "Regelbetrieb" aufgenommen hat.
Begreifst du das der Generator2 bei Abschaltung des Generator1 solange weiterschwingt/Spannung und Strom generiert, bis ihm der Saft ausgeht.
Begreifst du das du dem nichts entgegenzusetzen hast.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 22:19
5 W
Es ist schon ein bisserl seltsam wenn jemand über die Umstände spottet die er selber vorgegeben hat.
Du hast versucht mit deinen "unmöglichen" Werten die Generatorfunktion des Schwingkreises auszuhebeln.
Ist dir halt nicht gelungen.
Es geht kein Weg vorbei:
Ein Schwingkreis ist ein akkumulierendes Gebilde das selbstständig Schwingungen erzeugt wenn es "geladen" wird, also generiert und darum von mir Generator genannt wird.
Es ist nicht meine Schuld wenn seit >100 Jahren falsches gelehrt wird, in Fachbüchern steht, die Leute damit verarscht werden.
BeitragVerfasst: Mi 17. Jun 2020, 22:50
Glaubst du wirklich, dass du ein großer Entdecker bist?
Hier steht alles was man braucht.
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 00:48
Wow... 5 mal Nein! Das ist mehr als man bei DSDS bekommen kann. :lol:
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 07:00
Meine Bilder zeigen was ist.
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 07:26
Da(mit) kennst du dich wohl aus.
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2020, 08:56
Dann wechselt er halt die Richtung.
Eben. Und dadurch wird der Kondensator zu einem Widerstand XC.
Und dadurch wird er niederohmig und leitet den Strom des Generat1 in/durch die Spule.
Diese gibt das was sie aufgenommen hat wieder ab und das läuft dann durch den Kondensator, durch den R, durch Generator1 wieder zu ihr zurück.
Da der Generator1 eine Spannung von 10V vorgibt muss die Spulenspannung höher sein damit das überwunden wird.
Sie baut, bedingt durch die Phasenverschiebung, eine Spannung von ca. 30V auf damit sie den Strom durch den Kreis treiben kann.
Die Behauptung das am Widerstand die Spannung abfällt die der Genrator1 liefert ist einfach falsch.
Es bleibt eine Restspannung am Knotenpunkt vorhanden die sich aus den Strömen und Phasenzuständen ergibt die bei der Addition der beiden Generatorströme sich gerade ergeben.
und die ist nicht Null.
Es sind zwei Generatoren vorhanden von denen einer den anderen zum Generator werden lässt, ersichtlich am "Einschwingverhalten", ersichtlich an der Phasenverschiebung der jeweiligen Generatorspannung, ersichtlich am Ausklingverhalten wenn der Generator1 stillgelegt wird.
Warum wird wohl der Kondensator zum Widerstand?
Doch wohl nicht deswegen weil er ständig von anderer Stromrichtung belegt ist.
Ein Schwingkreis ist ein akkumulierendes Gebilde das in der Lage ist selbstständig Schwingungen zu erzeugen.
Bedeutet: ist ein Generator.
Das er das nicht aus dem Nichts macht, das ist wohl klar, schliesslich gibt's für Perpetuums andere Foren und Gesprächsstellen.
Hier sollte einfach nur die Wahrheit/Realität zur Sprache kommen.
Die tut sich aber hier erstaunlich schwer sich durchzusetzen.
