Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 17:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Anwendungen in der Praxis
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 12:17
Zuerst kann man die Frage betrachten, wie man die Frequenzen der einzelnen Sinusschwingungen ermittelt.
Welche Frequenzen von welchen Sinusschwingungen?
Beispiel/Erklärung, bezogen auf eins der (Schalt)Bilder, wäre hilfreich.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 13:03
hmpf hat geschrieben:
... Für einfache Zwecke kann man auch LC-Schwingkreise verwenden. ...
Wollen Sie dem Hochstapler @Kurt etwa recht geben?
Eine Fouriertransformation „bildet“ keinen durch Kurzschluss ersetzten Schwingkreis nach.
Man kann mittels durchstimmbarer LCR-Schwingkreise eine Spektrum-Analyse durchführen,
aber diese belastet die Signalquelle deutlich stärker als der Impedanzwandler vor dem ADC bei
einer Fourier-Analyse.
Zu behaupten, eine FFT würde einen durch Kurzschluss eliminierten Schwingkreis zum Leben erwecken,
beweist die mangelnde Gehirnmasse des Behauptenden.
Nun das ist für den Fall einer "Sprungfunktion" sicherlich nicht richtig. Denn nur bei länger dauernden Signalen sind die Ergebnisse eines LC-Kreises aussagekräftig. Dies wären dann Fälle wie durchgehend periodische Signale oder auch der Fall der AM-Modulation b.z.w. der Erzeugung der ZF-Frequenz.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 13:18
Nun im Thema "Superhet" gibt es folgende Fourier-Analysen:
Das Spektrum vor dem Schwingkreis ohne Diode. Zu erkennen die Frequenzen 1000 KHz und noch stärker 1455 KHz.
Das Spektrum hinter der Diode. Zu erkennen ist neben den Frequenzen 1000 KHz und 1455 KHz auch die Differenz zwischen beiden Frequenzen 455 KHz.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 13:26
Willst du mich für blöd bverkaufen, oder was ist.
Hast du denn von dem was ich dir schon alles dargelegt habe absolut nichts intus genommen?
Bist du wirklich unfähig ein wenig weiter zu denken als das was man dir beigebracht hat.
Gefragt habe ich dich dasda:
Daher kommst du mit den alten Märchenwelten.
Du machst dich doch lächerlich mit deiner "Hintenrumtaktik", hast du das wirklich nötig?
Was ist los? Warum machst du das?
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 13:40
Also sind Meßergebnisse auch schon "Märchenwelten"? Denn eines hast du selber ins Forum gestellt und das andere kam von Lagrange. Du selber machst dich mit deiner Ignoranz lächerlich.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 13:55
Messergebnisse sind Messergebnisse, sie zu interpretieren und zu hinterfragen ist eine dazu notwendige Leistung/Aufgabe.
Wo bleibt deine Aussage dazu?
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 15:59
Diese Aussagen habe ich dazu schon gegeben.
Was fehlt denn an diesen Angaben?
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 17:27
Du hast geschrieben:
Daraufhin habe ich dich gefragt:
Du bringst nichts weiter zustande als zwei Links auf FFT_Bilder zu setzen.
Um welche Sinusschwingungen es sich handelt das kannst du nicht sagen.
Also, von welchen Sinusschwingungen im Schaltplan redest du?
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 17:58
Das sollte doch klar sein, daß es sich um deine "Superhet-Schaltung" handelt. In deiner Schaltung wird eine Addition von Sinussignalen von 1000 KHz und 1455 KHz vorgenommen. Dieses Signal wird dann auf den oberen Zweig ohne Diode und auf den unteren Zweig mit Diode verteilt. Die FFT misst dann im oberen Zweig nur die Frequenzen 1000 KHz und 1455 KHz. Im unteren Zweig (mit Diode) wurde von Lagrange neben diesen Frequenzen auch die Differenzfrequenz von 455 KHz gemessen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2025, 18:06
Sinusschwingungen, darum geht es.
Also wo treten da welche auf.
