Der Alpha, er macht eine kurze Übersicht und legt die Umstände dar.
Dazu dieses Bild:
- ERD_BS-2.jpg (63.1 KiB) 563-mal betrachtet
Es zeigt den Bezugssystembereich (alles was innerhalb des Erd_BS vorhanden ist und die Bewegungsverhältnisse) und woher das zu bewertende Signal kommt.
Im Erd_BS ist im Mittelpunkt die Erde, es reicht bis zur gekrümmten Linie links vom SAT. In diesem Bereich herrschen Umstände die "Intertialsystem" genannt werden.
Dazu zählen u.A.
- Das system ruht, hat also keine Bewegung zu irgendwas anderem
- überall im BS ist die Lichtgeschwindigkeit gleich, 300 000 km/s. Es gibt keine Richtungsabhängigkeit.
- die beiden Messeinrichtungen, als "Messeinrichtung" bezeichnet, sind in der Lage über sie laufendes Licht in seiner Geschwindigkeit zu bewerten.
- deren Messstrecke ist 1 Meter lang, Längenreferenz: der Meter in Paris, die verwendete und zu verwendende Zeiteinheit die ist die GPS-Sekunde.
- links im Bild, also ausserhalb des gesetzten BS, ist eine Lichtquelle vorhanden die Lichtpulse erzeugt die auch durch den SAT hindurch in Richtung Erde laufen können.
Im Bereich der Erde ist ebenfalls so eine Messeinrichtung vorhanden, auch durch sie läuft das Lichtsignal.
- der SAT kann unbewegt sein und auch mit 3,9 km/s sich in Richtung Erde oder dagegen bewegen.
- wenn er bewegt ist bewegt er sich in oder gegen die Richtung Erde mit konstanter Geschwindigkeit.
- die Messeinrichtung in seinem Inneren ist fest mit ihm verbunden.
- jedwede Angaben zu Geschwindigkeit, Richtung, Zustand sind auf das BS bezogen und brauchen nicht extra erwähnt werden.
Ausnahmen bilden Aussagen die sich nicht aufs BS beziehen, solche müssen extra und klar mit Bezug versehen sein.
Somit wird sichergestellt dass sich keine Missverständnisse einschleichen können.
Die erste Messung, Ergebisse vom Alpha:
1) Das vom Pulsgenerator kommende Lichtsignal läuft überall im Bereich des Erd_BS mit 300 000 km/s
2) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle bei der Erde ergab eine LG von 300 000 km/s
3) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei ruhendem SAT ergab die gleiche LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
4) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei bewegtem SAT in Richtung Erde ergab eine niedrigere LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
5) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei bewegtem SAT, weg von der Erde in Richtung Lichtquelle, ergab eine höhere LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
Die Aussage des Alpha: diese Messwerte sind plausiebel und entsprechen den jeweilgen Umständen.
