Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 11:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 813 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 82  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aktuelle Standard-Theorie-News rational interpretiert
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2014, 09:31
... wenn du Glas erhitzt, seine kristalline Struktur wird zerstört...
Glas mit kristalliner Struktur? :? :? :?
Stimmt das nicht?
Ich dachte dass es Kristallstruktur hat weils so schön zerspringt.
..., Elektronen werden frei und es wird zum Leiter.
Dieser Materiezustand unterscheidet sich also nur dadurch dass die Elektronen nun nicht mehr fest ins Atomgefüge eingebunden sind, mehr ist nicht.
Heißt das, dass auch Metalle besser leiten wenn sie heiß werden? :? :? :?
Sie sind schon leitend, wenn sie warm werden werden sie grösser und leiten dann schlechter als vorher.
PS: Wo ist die Skizze? :mrgreen:
Was für eine willst du denn?
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2014, 11:52
Wieso leiten sie schlechter wenn die Elektronen "frei" werden?
Schlechter leitend gilt solange noch keine neuen freien Elektronen dazukommen.
Durch die Erwärmung wird das Volumen grösser uns somit sind die Elektronen weiter voneinander entfernt.
Ergibt eine Widerstandserhöhung.
Erst wenn das Matrerial so heiss ist dass es Elektronen aus seinen Atomen freisetzt wird die Leitfähigkeit wieder stärker.
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2014, 13:21
Größerer Querschnitt, geringerer Widerstand! :!:
Geringerer Widerstand bedeutet grösseres (Strom)Leitvermögen, grösseres Volumen bedeutet grösseren Widerstand, also geringers Leitvermögen.
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2014, 13:52
Dass sich das Material ausdehnt ist richtig, ist aber die falsche Modellvorstellung um hier etwas über die Leitfähigkeit auszusagen.
Wie Chief es ja in der Formel zeigt - müsste bei größerem Querschnitt die Leitfähigkeit größer / der Widerstand kleiner werden.
Ich präferiere eher ein Vorstellung, das die Atome bei Erwärmung stärker schwingen und daher den Elektronen "öfter im Weg stehen" - dadurch wird's für die Elektronen schwieriger sich durch das Gitter zu bewegen. Geb aber zu, dass das vielleicht auch eine viel zu simple Betrachtungsweise ist.
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2014, 17:40
... grösseres Volumen bedeutet grösseren Widerstand, also geringers Leitvermögen.
Warum?
Weil die Elektronen in einem grösserem Abtand zueinander kommen, darum ist der Widerstand des Leiters grösser.
Die Anzahl der Elektronen hat sich ja nicht verändert, es sei denn es wurden neue/zusätzliche freigesetzt oder neue Materie kam dazu.
BeitragVerfasst: Mi 12. Feb 2014, 23:15
Die Geschichte ist etwas komplizierter als du denkst, deshalb empfehle ich das Buch "The Theory of the Properties of Metals and Alloys" von Nevill Francis Mott und H. Jones.
Siehe auch ...
Natürlich, es ging ja auch nicht um die ganzen Zusammenhänge.
Besonders der Spin, den du aufgezeigt hast, ist interessant, denn das wirkt sich auf die Kopplung der Elektronen untereinander aus.
So wie beim Atom die Ausrichtung der Elektronen bei ihrer Einbindung im Atom sehr wichtig und entscheidend ist, so wird dies beim Widerstand im Draht auch sein, eine Rolle spielen.
Dass es nicht allein die Wärmebewegung ist die den R bestimmt ist ja dadurch ersichtlich dass beim Dehnungsmesstreifen die Temperatur kompensiert werden muss.
E ist also, so wie es schon angeklungen ist, nicht nur der veränderte Abstand (Dehnungsmesstreifen), auch nicht die Bewegung der einzelnen Atome, sondern auch die Ausrichtung der Elektronen zueinander.
Ich gehe davon aus das bei Supraleitung die Ausrichtung der Elektronen die entscheidende Rolle spielt.
Darum bricht die SL auch zusammen wenn die Elektronen zu -flink- werden.
Können die Elektronen synchron zueinander schwingen entsteht Supraleitung, so meine Vorstellung.
Besonders beim Glas zeigt es sich ja deutlich, sobald Elektronen frei sind wird das Kristall (ich gehe davon aus das Glas in seiner Struktur da regelmässig ist) undurchsichtig und eben auch Stromleitend.
Was da jetzt im Einzelnen alles mitspielt ist sicher mehr als nur der sich verändernde Abstand der freien Elektronen im Metall.
Spin: bestimmte Schwingungsform der Elektronen
Spinausrichtung: Richtung der beiden(?) Zustände der Schwingung (erinnere dich an: "Zigarre und Diskus")
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2014, 00:44
16. Quantenvakuum als Dunkle Energie?
http://www.scinexx.de/wissen-aktuell-17389-2014-03-28.html
Heiliger Strohsack Leute!
scinexx.de hat geschrieben:
Fluktuationen im scheinbaren Nichts
Ein solches Quantenvakuum ist nicht leer, wie der Begriff Vakuum suggeriert. Stattdessen ist nach der Quantentheorie auch der scheinbar leere Raum voller Teilchen, die aber nur kurzzeitig existieren. Diese Partikel tauchen plötzlich auf, nur um Sekundenbruchteile später wieder zu verschwinden. "Nichts ist daher voller als das Quantenvakuum, seine Fluktuationen tragen fundamental zu den Werten bei, die wir beobachten und messen", so Solà. Und diese Fluktuationen könnten auch die Quelle der Dunklen Energie sein.
Jede Messung bezüglich eines Vakuums, wird unweigerlich von allen Elementarladungen im Universum gestört. Die EM-WW lässt sich nicht abschirmen, sie ist allgegenwärtig. Was man tatsächlich misst, ist Mist!
Vermutlich sind "Virtuelle Teilchen" gemeint, also fiktionales Zeug, das nicht existiert, sondern nur ein mathematischer Schummelfaktor ist.
Bisher liegen grobe Abschätzungen der Stärke dieser Energie des Quantenvakuums weit jenseits der beobachtbaren Effekte. Diese Diskrepanzen räumen auch Basilakos und Solà ein. "Aber die Quintessenz und das Phantomfeld sind noch problematischer, daher wäre eine Erklärung auf Basis des dynamischen Quantenvakuums die einfachere und natürlichere", so Solà. Klar ist aber: Die Frage, was genau die Dunkle Energie wirklich ist, ist noch weit davon entfernt, beantwortet zu sein.
Fiktion und Beobachtung passen nicht zusammen, aber wenn juckt's, es ist die Urknall-Theorie, da nimmt man es nicht so ernst mit der Wissenschaft.
"Unsere theoretische Studie demonstriert, dass die Gleichung zum Zustand der Dunklen Energie ein Quintessenz- oder Phantomfeld simulieren kann, ohne dass in der Realität eines vorliegt", erklärt Solà. Die Effekte, die man in den Daten von Planck und WMAP sehe, ließen sich am ehesten dadurch erklären, dass die Dunkle Energie ein Effekt des Quantenvakuums sei.
Man bezog sich auf die Planck und WMAP Daten, auf die Beobachtungstatsache oder der manipulierten Interpretation, das ist hier die Frage:
Beobachtungstatsache - WMAP:
Planck Manipulation:
So viel zum Thema WMAP und Planck:
Die Auflösung der WMAP liegt bei rund 0,25° (http://wmap.gsfc.nasa.gov/mission/observatory_res.html), das ist eine extrem schlechte Auflösung, man könnte den Mond dann nur mit 4-9 Pixel auflösen. Wenn man im Vergleich dazu das HUDF betrachtet, welches etwa 1/10 des Monddurchmessers am Nachthimmel entspricht, dann sollte schnell klar werden, dass man nicht von einer Hintergrundstrahlung sprechen kann, schließlich passen etwa 100.000 Galaxien in einen einzigen Pixel der WMAP!
McDaniel-77
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2014, 14:38
Das ist meiner Meinung nach ein unscharf gemachtes Bild der Erde (von einem bewegten Bezugssystem aus gesehen). In der Mitte ist Amerika, rechts Eurasien und Afrika usw. :mrgreen:
Heureka, du hast es erkannt.
Das ist die reflektierte Strahlung der beleuchteten Kontinente der Erde am Rand des Sonneneinflusses.
Kein Wunder dass sich der Klimawechsel so sehr beschleunigt.
BeitragVerfasst: Di 1. Apr 2014, 02:19
Kurt,
dein Einwand ist nicht mal so abwegig! Die Erde emittiert natürlich Mirkowellenstrahlung, vor allem weil 3/5 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Die sog. Wissenschaftler bei der WMAP oder bei Planck haben das natürlich ignoriert, ansonsten könnte man niemals solche "präzisen" Lügen abliefern.
McDaniel-77
BeitragVerfasst: Di 1. Apr 2014, 09:02
McDaniel-77 hat geschrieben:
Kurt,
McDaniel-77
Egal wie, das ganze Urknallgetue ist doch einfach nur lächerlich.
Die Strahlung müsst ja im Kreis gerannt sein damit sie heute noch vorhanden ist.
Es ist doch klar, es handelt sich um Strahlung von Leuchtquellen die noch existieren bzw. als das Licht losgeschickt wurde, haben.
cron
