idealisiertes GPS
Re: idealisiertes GPS
Beitragvon Mikesch » So 14. Okt 2018, 10:23
Kurt hat geschrieben:Würde deine Aussage stimmen dann würde es keine 1/4 Std dauern bis dein NAVI eine Pos anzeigen könnte.
Richtig.
Damit hast du selber gesagt das deine Behauptung:
GPS basiert auf Satelliten, die mit codierten Radiosignalen ständig ihre aktuelle Position und die genaue Uhrzeit ausstrahlen.
Steht auch im GPS Almanach
falsch ist.
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Mikesch
Beitragvon Lagrange » So 14. Okt 2018, 10:26
Sehr schönes Beispiel, wie bewusst Zitate verfälscht werden
Was genau wurde verfälscht?
Verfälscht heißt falsch wiedergegeben, oder nicht?
Verfälschen durch weglassen entscheidener Passagen
Das heißt nicht verfälschen! Es wurde gezeigt dass die Satelliten untereinander kommunizieren und sich gegenseitig korrigieren können. Stimmt das oder nicht?
Beitragvon Kurt » So 14. Okt 2018, 10:41
Mikesch hat geschrieben:GPS basiert auf Satelliten, die mit codierten Radiosignalen ständig ihre aktuelle Position und die genaue Uhrzeit ausstrahlen.
Wie geht das gleich wieder damit der Empfänger weiss wo er sich befindet?
- Der SAT ruft ihm zu wo er gerade ist.
- Der Empfänger errechnet anhand der Daten, die ihm irgendwann man zugestellt wurde, und der Laufzeit von Sendepunkten auf der Bahn der SAT, seine Pos.
Du hast gezeigt das du nur Märchenvorstellungen vom GPS hast, das solltest du korrigieren.
Dabei ist es nicht hilfreich wenn du jetzt nach Heftpflasterln suchst.
Beitragvon Mikesch » So 14. Okt 2018, 11:02
Kurt hat geschrieben:Wie geht das gleich wieder damit der Empfänger weiss wo er sich befindet?
Nur das ich das, was du sagst, nie geschrieben habe, sondern:
Das Navi braucht drei bis vier GPS-Satelliten, um aus deren Daten seine eigene Position zu bestimmen.
Das Controllsystem braucht die Messdaten von zwei Monitor Stationen, um aus den Daten eines GPS-Satelliten dessen exakte Position zu bestimmen und ihm zurück zu melden.
Mikesch
Beitragvon Mikesch » So 14. Okt 2018, 11:11
Lagrange hat geschrieben:Was genau wurde verfälscht?
Mikesch hat geschrieben:Verfälschen durch weglassen entscheidener Passagen
Ein paar Satelliten sind noch lange nicht die Satelliten.
Bis 180 Tage sind noch lange nicht autark für die ganze Lebenszeit.
Sehr dünnes Brett, eine Hilfskonstruktion als grundsätzliche Wirkungsweise zu erklären zu wollen. Denn, dein favorisiertes System funktioniert ohne MSC und den Bodendaten nicht, umgekehrt kann man auf dein favorisiertes System grundsätzlich auch verzichten.
Damit stimmt deine Aussage nicht.
Mikesch
Beitragvon Lagrange » So 14. Okt 2018, 12:30
Mikesch hat geschrieben: Denn, dein favorisiertes System funktioniert ohne MSC und den Bodendaten nicht, umgekehrt kann man auf dein favorisiertes System grundsätzlich auch verzichten.
Kann man schon, aber es handelt sich um eine Verbesserung. Man könnte es auch anders machen, die Kontrollstation kann z.B. ISS sein.
Beitragvon Mikesch » So 14. Okt 2018, 15:09
Es ist beim Ausfall der Kontrollstation noch eine Weile funktionsfähig, ok.
Und woher hat das ISS jetzt die Informationen? Bevor man berechnen kann, wo der andere Satellit ist, muss man seine eigene Position kennen. Das Spiel beginnt von vorne, das Problem bleibt.
Mikesch
Beitragvon Nicht von Bedeutung » So 14. Okt 2018, 15:29
Mikesch hat geschrieben:Warum es deswegen funktionieren muss: Da ist schon mal das Wort "deswegen" falsch. Nur mit einem "deswegen" funktioniert das noch lange nicht.
Es geht ja auch nicht um dieses "warum" sondern mehr um das "warum" in "warum es deswegen", welches fest mit "so funktionieren hat, wie ich es sage" verknüpft ist. Du liest so viel und kannst es nicht mal. :lol:
Nicht von Bedeutung
Beitragvon Nicht von Bedeutung » So 14. Okt 2018, 15:43
Mikesch hat geschrieben:Und woher wissen die anderen Satelliten denn, wo sie sind?
Von den umliegenden Satelliten natürlich - so funktioniert die Telemetrie nun mal. Klar... ohne Überwachungsstationen am Boden müsste man sich ständig darauf verlassen, dass die Telemetriedaten der SATs stimmen, aber im V-Fall kann man dies auch mit mobilen Überwachungsfahrzeugen, welche ihre Vergleichsdaten oder Test-Nachichten, die nur ankommen müssen, dann btw. über die SATs zurück schicken können. Wenn das einer versucht, der nicht dem amerikanischen Militär angehört und deswegen die Schlüssel für den Rückkanal nicht kennt, wird an der Verschlüsselung scheitern. Und wenn das amerikanische Militär bei einem der beiden Master-Controls per Knopfdruck die anderen Kanäle auch noch verschlüsselt, wird keine Privatperson oder feindliches Militär mehr Koordinaten oder Zeiten bekommen - ganz zu schweigen von den Überwachungsstationen, die nicht auf amerikanischem Hoheitsgebiet sind. Ganz einfache Kiste.
Nicht von Bedeutung
Beitragvon Mikesch » So 14. Okt 2018, 16:55
Super: Erst was behaupten und dann im zweiten Satz gleich wieder einfangen und zum Abschluss ein bisschen Military-Pling Pling.
Mikesch
