Nun, an diesem Kurzschluss musst du noch ein wenig nachbessern.
Es ist immer noch ein Signal, das rote, vorhanden.
Wenn er es nur begreifen könnte... Eine Spule ist idealerweise niederohmig nicht aber realerweise. Deswegen ists auch nur idealerweise ein Kurzschluß, nicht aber realerweise.
Wenn du es nur begreifen könntest.
Es treten phasenverschobene Spannungen und Ströme auf.
Die Spannung an der Spule beträgt mehr als 30V, die des Generator1 10
Da wirst doch wohl auch du zugeben müssen das es da keinen Kurzschluss gibt und die Spannung der Spule deswegen so hoch ist weil sie ihren Strom durch den Knotenpunkt, durch den R und durch Generator1 (der ja mit ca. 10V dagegenhält) treiben muss.
Eine Spannung hat halt nunmal einen Stromfluss zur Folge, das ist halt so.
Und schau dir die Phasenlagen der Spannungen des Gen1 und die der Spule des Gen2 an, diese sind Phasenverschoben.
Und da du wohl schonmal was von Blindstrom/Blindleistung gehört hast sollte dir diese Phasenverschiebung ein Begriff sein, was sagen.
Sie ist nämlich für "Blindleistung" typisch und ein Kriterium.
Zum "Kurzschluss": dieser besteht nicht, es ist eine Restspannung vorhanden.
In den Bildern ist zu sehen, wie diese, je mehr sich der Generator2 etabliert, immer kleiner wird, aber nie aufhört.
Kann ja auch nicht sein denn dann würde auch Generator2 aufhören zu generieren.
Schaltet man Generator1 aus dann schwingt Generator2 weiter.
Auch an der Spannung des Knotenpunktes zu sehen.
