Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 02:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 699 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 66, 67, 68, 69, 70  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 13:46
Die Spannung an der Spule beträgt mehr als 30V, die des Generator1 10
Da wirst doch wohl auch du zugeben müssen das es da keinen Kurzschluss gibt und die Spannung der Spule deswegen so hoch ist weil sie ihren Strom durch den Knotenpunkt, durch den R und durch Generator1 (der ja mit ca. 10V dagegenhält) treiben muss.
Schwachsinn. Du hast Kondensator vergessen. Spannung Spule plus Spannung Kondensator ist gleich Null. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 14:23
Du hast die Phasenverschiebung zur Spannung des Generator1 vergessen.
Diese brauchst du nämlich um das ganze verstehen zu können.
DC gibts bei einem Saugkreis nicht, auch keinen Kurzschluss.
Auch keine Null Ohm denn dann könnten die 30V nicht sein.
Schau dir halt die Phasenunterschiede an und schau dir die Restspannung am Knotenpunkt an und auch die Xl und XC
Diese sind nämlich auch mit der Phasenverschiebung verbandelt.
Die Ansicht das ein Saugkreis im Resonanzfall Null Ohm hat ist einfach zu kurz gedacht, weder realistisch noch argumentativ erfolgreich zu vertreten.
Und damit auch die Behauptungen der HF-ler, sie ist auf falschen Annahmen gegründet worden.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 14:27
Kurt, du bist kein großer Erfinder.
Probiers mal mit 50.4 µF und 5.026 pH.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 14:35
Oh Mann, habe ich denn geschrieben das du Generator2 belasten kannst ohne das dies von Generator1 geliefert werden muss?
Ja mehrfach! Oder ist dir nicht klar, was ein Generator überhaupt ist? :lol:
Dir ist wohl nicht nicht klar...
Was dir nicht klar wird, stand schon seit deinem ersten Beitrag in diesem Faden fest. Das ist um so schlimmer, wenn man der Threadersteller ist. :lol:
Es wird nichts zwischen Kondensator und Spule gehängt, sondern über einen Trafo ausgekoppelt (L2 wird als Trafo ausgeführt).
Doch, dein Messgerät für die 30V. Und wie ein Trafo funktioniert weißt du ganz offensichtlich auch nicht. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 14:38
Ja, die Gleichspannung...
WAS? :lol:
Hast du denn nicht kapiert das es sich bei dieser Aussage um Ironie handelt?
Du sagst also, Alles, um was du hier streitest, sei ironisch gemeint? Der Witz wäre dann aber ausreichend überzogen. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 14:39
Wenn du es nur begreifen könntest.
Es treten phasenverschobene Spannungen und Ströme auf.
Da wird nichts phasenverschoben, sondern nur gefiltert. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 18:13
WAS? :lol:
Muss man dich den jedesmal einfangen?
Die Gleichspannung ist die "Energiequelle" für den Generator1, schliesslich versorgt der ja Generator2.
Und wenn dieser noch zusätzlich was abgebt dann kann das "Energiemässig" gesehen, nur von der kommen die den Generator1 seine Arbeit leisten lässt.
Deinem Ironiedetektor solltest du mal einen neuen Sensor spendieren.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 19:44
Oh, etwas ganz neues wirfst du in den Ring.
Was wird denn gefiltert?
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 20:05
Immernoch die Frequenz, für die der Schwingkreis ausgelegt wurde. Schon von Anfang an. :lol:
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2020, 20:32
Kannst du das mal erklären was da geschieht?
Wenn nicht dann diese Frage: was ist die Frequenz die du da rausfilterst?
