McMurdo hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:Kurs halten unter Strömung ist driften.
Das Einsteinkreuz ist driften.
Wie kommt das Licht um den Stern herum, wenn es doch immer exakt Kurs hält?
Durch Lichtbrechung in der Sternatmosphäre.
McMurdo hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Fall b) Das Wasser im Fluss ist bewegt, der Schwimmer muss nun 30 m schwimmen um das andere Ufer zu erreichen, der Schwimmer driftet nämlich ab.
Ist es das was du sagen willst?
Schon rein logische Überlegungen zeigen das das nicht stimmen kann. Unter welchen allgemein gültigen Bedingungen sollte das gelten das aus 15m 30m werden?
McMurdo hat geschrieben:Schon rein logische Überlegungen zeigen das das nicht stimmen kann. Unter welchen allgemein gültigen Bedingungen sollte das gelten das aus 15m 30m werden?
Lagrange hat geschrieben:Durch Lichtbrechung in der Sternatmosphäre.
bumbumpeng hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Durch Lichtbrechung in der Sternatmosphäre.
FALSCH, da erfolgt eben keine Lichtbrechung.
Wo soll da Lichtbrechung sein? Ist dort ein Prisma?
bumbumpeng hat geschrieben:Das sind 2 unterschiedliche Sachen. Einmal Wasser im Fluss mit Kurs halten und e.-m. Felder um die Galaxien, die das Licht zum Driften zwingen.
Wo ist bei dir die Logik?
bumbumpeng hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Schon rein logische Überlegungen zeigen das das nicht stimmen kann. Unter welchen allgemein gültigen Bedingungen sollte das gelten das aus 15m 30m werden?
Hatte ich doch gesagt ::: Driften.
McMurdo hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:McMurdo hat geschrieben:Schon rein logische Überlegungen zeigen das das nicht stimmen kann. Unter welchen allgemein gültigen Bedingungen sollte das gelten das aus 15m 30m werden?
Das ist keine allgemeingültige Bedingung. Um beim Fluss zu bleiben: wenn die Strömung nun von hinten rechts kommt, werden dann aus 15m auch 30 m?
Lagrange hat geschrieben:Genau, dort ist eine Art Prisma. Steht da nicht Atmosphäre? Plasma.
