Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Re: Newton und Vollbremsung
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 16:55
Rudi Knoth hat geschrieben:Der Hintern wird mit dem Sitz durch die Reibung nach hinten beschleunigt.
Der Oberkörper muß durch die Muskeln festgehalten werden. Oder er wird mit dem Gut "festgehalten" damit er die Verlangsamung "mitmacht".
Mein lieber Rudi,,,
Welcher Pfarrer hat dir diesen Schwachsinn eingetrichtert? Da wird eben nicht beschleunigt.
((( Siehste, daher kommt der Begriff : Bremsspur, in der Unterhose.)))
Was ist beschleunigen??? Beschleunigen ist klar definiert.
Der Fahrgast wurde z.B. auf 50 km/h beschleunigt, ihm wurde kinetische Energie zugesetzt. Beim Bremsen muss also die ehemals reingesteckte Energie zurück genommen werden.
Re: Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 17:09
Der Fahrgast hat zusammen mit dem Fahrzeug kinetische Energie gegenüber dem Bezug, Straße, beim Beschleunigen vermittelt bekommen.
Diese kinetische Energie wirkt beim Abbremsen infolge Trägheit als direkte Kraft nach vorn.
ALSO NIX SCHEINKRAFT !!! Scheinkraft ist Schwachsinn.
ES GIBT DEFINITIV KEINE NEGATIVE SPANNUNG. --- UNTER NULL GEHT NICHT.
Man soll mir mal zeigen, wie man eine Flasche, die leer ist, noch leerer machen will.
Plus und Minus hat nichts mit negativ zu tun.
Beispiel: die Erdkugel. Ob man theoretisch vom Mittelpunkt aus in Richtung Nord geht, oder in Richtung Süd, bleibt sich gravitativ gleich. ---
Die Richtung ist entgegengesetzt. Entgegengesetzt ist aber nicht negativ.
Physiker wissen das, Debben aber nicht. Die labern was von negativer Spannung !!!
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 27. Apr 2026, 17:12
Frau Holle hat geschrieben:Naja, man kann sagen, dass sich der Sitz unterm Hintern nach hinten bewegt, was der Passagier auch spürt. Aber das ist nur etwas Reibung, durch die der Hintern erst mal auf dem Sitz bleibt und sich nur der Oberkörper nach vorne beugt als "wollte" er nach vorne. Aber so ist es nicht. Richtig ist vielmehr, dass der Hintern mit dem Sitz nach hinten "will", weil er mit dem Bus durch die Bremskraft F=m*a nach hinten beschleunigt wird.
Der Hintern wird mit dem Sitz durch die Reibung nach hinten beschleunigt. Der Oberkörper muß durch die Muskeln festgehalten werden. Oder er wird mit dem Gut "festgehalten" damit er die Verlangsamung "mitmacht".
Dann wäre das also geklärt und du siehst ein, dass folgende Aussage falsch war:
Rudi Knoth hat geschrieben:Sitzen sie ohne Gurt im Sitz, dann verspüren sie eine Kraft, die sie nach Vorne zieht.
Ich verspüre keine Kraft, die mich nach vorne zieht, sondern eine, die nach hinten zieht, nämlich der Sitz meinen Hintern und falls ich angeschnallt bin, zieht der Gurt den Oberkörper mit nach hinten bzw. drückt ihn nach hinten. In dem Fall werde ich mit dem Bus gebremst und das spüre ich natürlich als Kraft.
Stehe ich aber nur im Bus ohne mich festzuhalten dann falle ich bei einer Vollbremsung um. Es werden mir buchstäblich die Füße nach hinten weggezogen. Ist mir leider schon passiert, daher weiß ich genau wovon ich rede. Auf Rollschuhen und glattem Boden würde ich nicht umfallen und erst mal nichts spüren, eben weil keine Kraft auf mich wirkt, lediglich auf den Bus.
Nun ja. Ein bewegliches Objekt bewegtsich schon nach vorne. Auch eine Kugel, die an einem Faden aufgehängt ist, zeigt nach vorne. Gemessen im Bezugssystem des Busses eine Beschleunigung von beweglichen Objekten nach vorne.
PS: ich komme hier nicht mehr so ohne weiteres rein. Gibt es hier eine Blockade wegen einem großen Aufkommen von Aufrufen dieser Seite?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 17:21
Frau Holle hat geschrieben:Ich verspüre keine Kraft, die mich nach vorne zieht, sondern eine, die nach hinten zieht, nämlich der Sitz meinen Hintern und falls ich angeschnallt bin, zieht der Gurt den Oberkörper mit nach hinten bzw. drückt ihn nach hinten. In dem Fall werde ich mit dem Bus gebremst und das spüre ich natürlich als Kraft.
Es ist uninteressant, was du verspürst.
DER BEZUG IST RELEVANT.
Der direkte Bezug des Busses ist die Straße. Der Bus wird gegenüber der Straße abgebremst. Du folgst dem Trägheitsgesetz. Somit wirkt beim Bremsen eine Kraft auf dich.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 17:26
Rudi Knoth hat geschrieben:Ich komme hier nicht mehr so ohne weiteres rein. Gibt es hier eine Blockade wegen einem großen Aufkommen von Aufrufen dieser Seite?
Wahrscheinlich Wartungsarbeiten? Oder die NSA? ,, wegen streng geheimer Themen.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 19:17
Und was verspüren die Astronauten auf der ISS.
Gar nix.
Obwohl definitiv 2 Kräfte WIRKEN.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 19:37
bumbumpeng hat geschrieben:... ES GIBT DEFINITIV KEINE NEGATIVE SPANNUNG. --- UNTER NULL GEHT NICHT.
Man soll mir mal zeigen, wie ein total leerer Akku noch leerer gemacht werden soll.
Im Idealfall, bei konstanter Spannung und Frequenz habe ich beim Netz 100 mal 311 V plus und 100 mal 311 V minus.Tja, man müsste eben Ahnung vom Netz haben. Haben aber nicht alle.
Mal sehen, was Kurt dazu sagt?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 20:59
Die Physik kennt keine Werte unter Null, also negativ !!!
Ist der Wert so weit gesunken, dass nichts mehr da ist, dann ist nichts mehr da. Noch weniger als nichts gibt es nicht.
Gibt es negatives Geld? Nein.
((( Na ja, negatives Geld nennt man heutzutage : SONDERVERMÖGEN. -- Kleiner Scherz am Rande. )))
In der Physik gibt es grundsätzlich keine negativen Werte.
Antimaterie soll so etwas wie negative Materie sein. Es kann physikalisch keine Antimaterie geben.
Wer sich mit dem Spannungsnetz in D auskennt, weiß, dass es im Normalfall 100 mal 311 V plus und 100 mal 311 V minus gibt pro Sekunde.
Es gibt Leute, die gefährliches Halbwissen haben und verbreiten.
Beitragvon bumbumpeng » Mo 27. Apr 2026, 22:53
Ein geisteskrankes dummdreistes total bescheuertes arrogantes A-Loch kann nicht mithalten mit der Physik des Universums und wird frech.
Dieses geisteskranke dummdreiste total bescheuerte arrogantes A-Loch, das noch in die Windeln kaggt, hat weder Anstand noch Respekt vor erwachsenen Menschen.
Aber die Fresse aufreißen und gefährliches Halbwissen verbreiten.
Dieses geisteskranke dummdreiste total bescheuerte arrogantes A-Loch gehört in die Geschlossene.
Negative Richtung
Beitragvon rmw » Di 28. Apr 2026, 15:25
Etwas Negatives gibt es nur im Sinne einer Richtung.
Eine Kraft in die eine Richtung und in die Gegenrichtung, eine Spannung in die eine Richtung und in die Gegenrichtung.
Auch Guthaben und Schulden kann man wie entgegen gerichtete Größen behandeln.
Aber es gibt keine Negative Energie oder Negative Masse, das ist Unsinn.
In der Mathematik werden mit Negativen Zahlen Rechenregekn wie die Multiplikation von Differenzen definiert.
Die Vorstellung von einer Existenz von Negativen Zahlen ist aber ein fester Unsinn.
rmw
