Der Alpha
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 07:31
Kurt hat geschrieben:.
1) Das vom Pulsgenerator kommende Lichtsignal läuft überall im Bereich des Erd_BS mit 300 000 km/s
4) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei bewegtem SAT in Richtung Erde ergab eine niedrigere LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
5) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei bewegtem SAT, weg von der Erde in Richtung Lichtquelle, ergab eine höhere LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
Also 4 und 5 widersprechen 1. Komischer Alpha der sowas für plausibel hält.
Komischer Schreiber der da eine Nichtplausibilität sieht.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 07:57
Kurt hat geschrieben:Komischer Schreiber der da eine Nichtplausibilität sieht.
Es ist nicht plausibel: Aussage 1 widerspricht 4 und 5. Denn die messen beide eine andere LG. Obwohl sie ja laut Aussage 1 immer 300.000km/s sein soll. Entweder stimmt 1 nicht, oder 4 und 5 stimmen nicht.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 08:49
Es ist plausibel.
- jedwede Angaben zu Geschwindigkeit, Richtung, Zustand sind auf das BS bezogen und brauchen nicht extra erwähnt werden.
Ausnahmen bilden Aussagen die sich nicht aufs BS beziehen, solche müssen extra und klar mit Bezug versehen sein.
Somit wird sichergestellt dass sich keine Missverständnisse einschleichen können.
Re: Der Alpha
Beitragvon Frau Holle » So 23. Aug 2026, 09:17
Kurt hat geschrieben:Die Aussage des Alpha: diese Messwerte sind plausiebel und entsprechen den jeweilgen Umständen.
Nein. Der Alpha kennt die wahren Umstände und Messwerte. Die von dir genannten sind nachweislich falsch.
Die Herren Galilei und Newton hätten sie zu Lebezeiten noch für plausibel gehalten. Die Wissenschaft hat aber herausgefunden, dass ihre Vorstellungen einer genauen Betrachtung der Umstände nicht standhalten.
Die RT beschreibt die wahren Umstände und Messwerte, die in realen Experimenten auch so festgestellt werden.
Erst mal sind die Längen und Zeiten in Wahrheit nicht so wie von dir behauptest. Um das zu vertuschen benutzt du einfach oben wie unten die gleiche "GPS-Sekunde". Das geht aber nur, wenn du deine SAT-Uhren U1 und U2 bei der Herstellung langsamer machst als ihre Zwillinge U1 und U2 bei der Erde. Das hatten wir schon.
Die Wahrheit ist: Könnte man deine bei der Erde gezeichnete U1 zum SAT bringen ohne dass sie asynchron mit ihrer Schwester U2 bei der Erde wird, dann würde man feststellen, dass die mitgebrachte U1 langsamer als ihr unverfälschter Zwilling im SAT läuft.
Die Wahrheit ist auch: Könnte man den Urmeter von Paris unverändert zu deinem SAT bringen, dann würde man feststellen, dass der im SAT rot gezeichnete Meter kürzer als der mitgebrachte Urmeter ist. Und könnte man den rot gezeichneten Meter vom SAT unverändert nach Paris bringen, dann würde man feststellen, dass der Urmeter länger ist.
Von einer korrekten Messung mit deinen manipulierten Uhren im SAT kann natürlich nicht die Rede sein. Den Alpha kannst du mit diesem Taschenspielertrick nicht aufs Kreuz legen.
Die Wahrheit ist: Weil der rote Meter im SAT kürzer ist und unverfälschte Zwillings-Uhren im SAT schneller laufen, ergibt sich tatsächlich die gleiche LG bei der Messung im SAT wie bei der Erde. Mit deinen manipulierten Uhren im SAT aber nicht. So hast du dir mit der GPS-Sekunde selber ein Ei gelegt. Denn der Alpha stellt mit deinen manipulierten Uhren im SAT eindeutig fest, dass deine Aussage Nr. 3 falsch ist: Die Messung mit deinen Uhren im ruhenden SAT ergibt nicht 300.000 km/s.
Man könnte jetzt weiter machen mit dem bewegten SAT, aber das erspare ich mir.
Die eingefleischten RT-Hasser wollen eh nichts davon wissen und wer die RT versteht, dem ist es eh klar, dass deine ganze Szene nicht stimmig ist.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 09:37
Kurt hat geschrieben:Es ist plausibel.
Es gibt keine Geschwindigkeitsangaben mit anderem Bezug. Darum widersprechen sich die Aussagen ja auch.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 09:40
Frau Holle hat geschrieben:Die Wahrheit ist: Weil der rote Meter im SAT kürzer ist und unverfälschte Zwillings-Uhren im SAT schneller laufen, ergibt sich tatsächlich die gleiche LG bei der Messung im SAT wie bei der Erde.
Die Wahrheit ist dass die Wahrheit schön langsam auf den Tisch kommt, zum Vorschein kommt wie die Leute mit irgenwelchen Märchenweltbehauptungen hinters Licht geführt werden.
Die Wahrheit ist das hier kein Beschiss möglich ist, der Meter einen Meter lang ist, die Sekunde eine Sekunde dauert.
Das Messergebnis ist mit diesen Umständen erfasst und da kommt das raus was real ist, eine andere Lichtgeschwindigkeit aus Sicht des SAT wenn dieser bewegt ist.
Die Wahrheit ist: Nur durch Beschiss ist die Märchenweltbehauptung scheinbar bestätigt, aufrecht zu erhalten.
Was ist das für eine Physik??
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 09:43
Schau da:
Re: Der Alpha
Beitragvon Frau Holle » So 23. Aug 2026, 10:10
Kurt hat geschrieben:Die Wahrheit ist dass die Wahrheit schön langsam auf den Tisch kommt, zum Vorschein kommt wie die Leute mit irgenwelchen Märchenweltbehauptungen hinters Licht geführt werden.
Genau: Du musst an den SAT-Uhren rumpfuschen um deine Behauptungen und Messungen plausibel erscheinen zu lassen. Zitat Kurt: "in der Realität takten Uhren unterschiedlich, geht ja nicht anders". Damit ist klar, dass du nur Märchenweltbehauptungen hast.
Die Wahrheit ist: Nur durch Beschiss sind deine Behauptungen aufrecht zu erhalten.
Was soll das für eine Physik sein?
Natürlich erinnerst du dich nicht mehr an dein Geständnis der Pfuscherei an den SAT-Uhren. Hier ist es:
Kurt hat geschrieben:Im festgelegten Bereich, hier IS genannt, takten alle Uhren gleich, sie sind ja durch GPS synchron gehalten.
Selbstverständlich ist das künstlich herbeigeführt, in der Realität takten Uhren unterschiedlich, geht ja nicht anders.
Ganz eindeutig: Weil die Realität nicht so ist, wie du sie haben willst, musst eine andere künstlich herbeigeführt werden.
Damit willst du jetzt auch deinen Alpha hinters Licht führen und ihm einreden, dass mit den manipulierten SAT-Uhren die natürliche LG festgestellt wird. Das soll er unterschreiben.
Aber der Alpha ist nicht blöd. Er liest die Laufzeit von deinen Fake-Uhren ab und den Meter von der Messtrecke dazwischen und stellt korrekt fest: Es ist nicht die von dir behauptete LG.
Dem Alpha wird das zu bunt und er strengt eine Vaterschaftsklage an: "Mein angeblicher Vater, dieser bayrische Hinterwäldler Kurt, ist ein Kretäng und Verschwörungserzähler. Er will mich betrügen. Der ist nie und nimmer mein Vater. Mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun."
Zuletzt geändert von Frau Holle am So 23. Aug 2026, 10:50, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 10:21
Kurt hat geschrieben:Schau da:
Die Geschwindigkeiten gelten für den Bezug? Denn es ist ja kein anderer angegeben.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 10:56
Ist angegeben:
"Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT"
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
