Es ist halt einfach so dass vom AM-Sender ein einziges Signal rauskommt und dieses hat eine konstante Frequenz.
Dieses Signal wird als Trägersignal bezeichnet und wird als einziges gesendet.
Die Behauptung dass da auch noch weitere Signale gesendet werden, als "Seitenbänder" oder genauer: als Seitenbandignale bezeichnet, ist einfach nur falsch.
Kurt, mit deinem Starrsinn, mit dem du den größten Blödsinn verteidigst, und vollkonmmen negierst, was man dir erläutert, bist du einem Troll ähnlich.
Ich hab dir das Bild gezeigt: Die variable Sinusfrequenz, die da gezeigt ist, ist die Modulationsfrequenz auf einen nicht dargestellten Träger. Und im Balkendiagramm ist mittig die unmodulierte Trägerfrequenz und daneben das Frequenzspektrum für den Fall der dargestellte sinusförmigen Modulation gezeigt. Im Falle von Sprachmodulation ist das Spektrum kontinuierlich gefüllt.
Wenn das modulierte Sendesignal nur eine einzige Frequenz beinhalten würde, dann wäre das sehr schön, weil man extrem schmalbandige Empfänger mit einer ZF-Bandbreite von 1Hz bauen könnte.
Ist aber nicht so.
Den Frequenzinhalt eines modulierten Signals erhält man mittels FT. Aber davon verstehst du ja sowieso nichts.
Versuch das zu verstehen und frag nicht dauernd das gleiche nach.
