Stimmt_das?
Re: Systemzeit
Beitragvon Skeptiker » Do 16. Jul 2026, 11:38
Kurt hat geschrieben:Entschuldige, aber wenn du sowas nicht kennst dann ist das schon sehr selsam.
Erklär halt mal. wie das funktionieren soll: 2 Ereignisse sollen an 2 verschiedenen Orten gleichzeitig ausgelöst werden. Wie macht das GPS Signal das?
Skeptiker
Re: Systemzeit
Beitragvon Skeptiker » Do 16. Jul 2026, 11:39
Kurt hat geschrieben:Was soll denn diese blöde Daherrederi, Meinungsbildung auf Grund deiner Wunschliste und Märchenweltprogrammierung?
Du bist doch derjenige der nicht sagen kann wie das geht. Warum verkackst du so bei so ner einfachen Aufgabe?
Skeptiker
Re: Weghabenwollen_versuch
Beitragvon Frau Holle » Do 16. Jul 2026, 11:45
Frau Holle hat geschrieben:Das GPS-Gelaber soll doch nur ablenken.
Ach Holle möchte die technische Realität, und das was sie zeigt, weghaben.
Klaro, zeigt es doch die (deine, über alles geliebte) Märchenwelt RT im richtigen Licht.
Unsinn. Um zu sagen was Gleichzeitigkeit ist braucht man keine RT, kein GPS, keine Signale, rein gar nichts von dem Zeug.
Kurt wittert überall sein Feindbild, die ach so verhasste RT. Das vernebelt völlig ihm den Sinn für die einfachsten Zusammenhänge. "Die Realität" kann er nicht mal vorzeigen, also existiert sie in seiner Welt gar nicht, was er in seinem Wahn natürlich auch nicht merkt. 8-)
Zuletzt geändert von Frau Holle am Do 16. Jul 2026, 12:16, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Systemzeit
Beitragvon Kurt » Do 16. Jul 2026, 12:02
Das GPS-System stellt seine Systemzeit weltweit und im Nahbereich der Erde zur Verfügung.
Diese Systemzeit kann z.B. dazu benutzt werden zu einem bestimmten Systemzeitpunkt ein Ereignis auszulösen.
Sind zwei Empfänger auf die gleiche Systemereigniszeitzahl eingestellt dann lösen beide, also synchron, ein Ereignis aus.
Wo die beiden Empfänger im Bereich des GPS-Systems stehen ist dabei egal.
Re: Systemzeit
Beitragvon Kurt » Do 16. Jul 2026, 12:05
Was soll der Blödsinn, du bist nicht in der Lage das was man dir schreibt zu kapieren.
Allein das Stichwort "GPS" reicht, wenn man eine Ahnung vom GPS hat, aus es reicht um sofort zu kapieren was da angesprochen/gemeint ist.
Bei dir wohl nicht.
Beitragvon Kurt » Do 16. Jul 2026, 12:09
Natürlich reicht es zu sagen das sich zwei Ereignisse gleichzeitig ereignen, das sagt ja schon der Bezeichner für diesen Umstand aus.
Reicht halt nur solange nicht der Beweis erbracht werden muss dass es auch so ist.
Um den Beweis zu verhindern wäre es dir wohl sehr recht wenn die Beweismaschine(n) weg vom Fenster wären.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 16. Jul 2026, 12:17
Hier mal ein Schwank aus grauer Vorzeit, mit tragischem Ausgang:
Die Druiden verschiedener Stämme sitzen zusammen und beraten, was sie gegen die anhaltende Trockenheit tun sollen. Druide Kurtix steht auf mit einer zündenden Idee: Alle Stämmen sollen doch in ihren Lagern gleichzeitig den Regentanz veranstalten. Das wird die Götter sicher besänftigen und sie werden Regen schicken. Druide Einsteinix steht auf und sagt: "Gute Idee, könnte von mir sein! Wann sollen unsere Tänze nun gleichzeitig stattfinden?" Druide Lagrangeix steht auf – ein Verbündeter von Druide Kurt – und sagt: "Das ist doch ganz klar: Die Tänze werden dann aufgeführt, wenn sie gleichzeitig stattfinden." Kurtix hebt die Nase, schwellt die Brust, lächelt selbstzufrieden und nickt ab. Alle anderen schauen sich fragend an, fassen sich an den Kopf und sind sich einig: "Die spinnen, die Kurtianer. Wir sollten ihnen mindestens den Druidenstatus aberkennen." Daraufhin werden Kurtix und Lagnangeix direkt gesteinigt, einfach um sicher zu gehen, dass sie mit ihrer Idiotie keinen Schaden anrichten können.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Do 16. Jul 2026, 12:22
Frau Holle hat geschrieben:Hier mal ein Schwank aus grauer Vorzeit, mit tragischem Ausgang:
Für wen tragisch?
Klaro, für die Verfechter der Märchenwelttheorie.
GPS ist einer der Beweise dafür, dafür das die Märchenweltbehauptungen der RT-Ler falsch sind.
Das fängt schon bei Salvatore an. Seine Behauptung, die ein Standbein der RT ist, ist nämlich widerlegt.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 16. Jul 2026, 12:32
Für wen tragisch?
Gleichzeitigkeit braucht keine besondere Theorie. Eine Vergleichsmöglichkeit reicht völlig. Die war schon immer naturgegeben. Das du nicht mal sagen kannst wie man sie ohne GPS feststellt, hat nichts mit Märchenwelt zu tun, sondern mit Dummheit.
GPS brauchst du nur um deine Dummheit zu verschleiern und so zu tun, als hättest du einen Durchblick. Man nehme eine möglichst komplizierte technische Anordnung und behaupte sie hier als einziger richtig verstanden zu haben. Ja nee, ist klar. :lol:
Re: Systemzeit
Beitragvon Skeptiker » Do 16. Jul 2026, 12:51
Kurt hat geschrieben:Wo die beiden Empfänger im Bereich des GPS-Systems stehen ist dabei egal.
Und wenn du keine GPS Empfänger hast?
Skeptiker
