Realität-mal-so-mal-so
Re: Realität-mal-so-mal-so
Beitragvon Skeptiker » So 22. Sep 2024, 12:56
Skeptiker hat geschrieben:...
In der klassischen Physik könnte man dann sagen: „Es gibt eine absolute Gleichzeitigkeit, wir müssen nur die unterschiedlichen Laufzeiten des Lichts korrigieren.“
So ist es auch in der Realität.
In der Realität schlägt die Relativitätstheorie zu.
Die Relativität der Gleichzeitigkeit lässt sich nicht einfach durch eine Korrektur für die Lichtlaufzeit auflösen, weil in der speziellen Relativitätstheorie die grundlegenden Konzepte von Raum und Zeit anders funktionieren als in der klassischen Physik. Hier ist der Unterschied genauer erklärt:
### 1. **Korrektur der Lichtlaufzeit (klassische Ansicht):**
In der klassischen Physik könnte man denken, dass zwei Beobachter, die sich relativ zueinander bewegen, Unterschiede in der Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit nur aufgrund der Lichtlaufzeiten haben. Das heißt, wenn zwei Blitze gleichzeitig an verschiedenen Orten einschlagen, könnte es nur so erscheinen, als würden sie zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen, weil das Licht unterschiedlich lange braucht, um die Beobachter zu erreichen. In dieser Vorstellung gibt es eine **absolute Zeit**, und wenn man die Lichtlaufzeiten korrigiert, sollten beide Beobachter sich darauf einigen können, dass die Ereignisse gleichzeitig stattgefunden haben.
### 2. **Die spezielle Relativitätstheorie:**
In der speziellen Relativitätstheorie von Einstein ist jedoch die Zeit **selbst relativ** und hängt vom Bewegungszustand des Beobachters ab. Dies ist ein viel tiefer gehender Effekt, der nicht durch eine bloße Korrektur der Lichtlaufzeit aufgelöst werden kann. Der Grund dafür liegt in den Lorentz-Transformationen, die zeigen, dass Zeit und Raum **nicht absolut** sind, sondern miteinander verknüpft (Raumzeit). Für einen bewegten Beobachter vergeht die Zeit anders als für einen ruhenden, was zur **Zeitdilatation** führt.
### 3. **Relativität der Gleichzeitigkeit:**
Das Konzept der Relativität der Gleichzeitigkeit besagt, dass zwei Ereignisse, die für einen Beobachter gleichzeitig sind, für einen anderen, relativ dazu bewegten Beobachter **nicht gleichzeitig** sein können, selbst wenn man für die Lichtlaufzeit „korrigiert“. Die Ursache liegt darin, dass sich die Struktur der Raumzeit ändert, je nachdem, wie man sich bewegt. Was für einen Beobachter gleichzeitig ist, hängt von seiner Bewegung relativ zu den Ereignissen ab, und diese Unterschiede sind nicht einfach auf Lichtlaufzeiten zurückzuführen, sondern auf die grundlegende Art und Weise, wie Raum und Zeit durch Bewegung verändert werden.
### Beispiel: Das Zug-Gedankenexperiment
In Einsteins berühmtem Zug-Gedankenexperiment sieht ein Beobachter auf einem Bahnsteig zwei Blitze gleichzeitig an beiden Enden eines Zuges einschlagen. Ein Beobachter, der im Zug sitzt und sich bewegt, wird jedoch feststellen, dass der Blitz an dem Ende des Zuges, zu dem er sich hin bewegt, zuerst auftritt, selbst wenn man für die Lichtlaufzeiten „korrigiert“. Das liegt daran, dass die Definition von „gleichzeitig“ für diesen bewegten Beobachter anders ist.
Die Lorentz-Transformationen zeigen mathematisch, dass die Zeitkoordinaten der Ereignisse für den bewegten Beobachter anders sind als für den ruhenden, unabhängig von der Lichtlaufzeit. Dies ist ein grundlegendes Merkmal der speziellen Relativitätstheorie.
### Fazit:
Die Relativität der Gleichzeitigkeit kann nicht einfach durch eine Korrektur der Lichtlaufzeit aufgelöst werden, weil es nicht nur um die Lichtgeschwindigkeit geht, sondern um die Relativität der Zeit selbst. Raum und Zeit verändern sich durch Bewegung auf eine fundamentale Weise, die in der klassischen Physik nicht berücksichtigt wird.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » So 22. Sep 2024, 13:00
Zeit und Raum sind absolut wie von Newton erklärt. RT ist Schwachsinn.
Beitragvon Skeptiker » So 22. Sep 2024, 13:01
Lagrange hat geschrieben:Zeit und Raum sind absolut wie von Newton erklärt.
Diese Vorstellung ist schon lange überholt
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » So 22. Sep 2024, 13:03
Nö, es genügt die Lichtlaufzeiten zu korrigieren. Das macht man tagtäglich, millionenfach bei GPS.
Beitragvon Lagrange » So 22. Sep 2024, 13:04
Das glauben nur Relativisten.
Beitragvon Skeptiker » So 22. Sep 2024, 13:07
Lagrange hat geschrieben:Das glauben nur Relativisten.
Das muss nicht geglaubt werden. Ist ja schon experimentell bestens überprüft.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » So 22. Sep 2024, 13:07
Beim GPS hat man absolute Gleichzeitigkeit, darum muss die unterschiedliche Signalgeschwindigkeit, wie sie beim Empfänger auftritt, rauskorrigiert/rausgerechnet werden.
Beitragvon Kurt » So 22. Sep 2024, 13:09
Nö, die Realität erschlägt die Märchenwelt. c +/- v
Beitragvon Skeptiker » So 22. Sep 2024, 13:12
Kurt hat geschrieben:Nö, die Realität erschlägt die Märchenwelt. c +/- v
Das ist bloß eine haltlose Behauptung, so wie die Behauptung dem Radargerät würde noch ein Wert fehlen. Das lagst du ja auch falsch.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » So 22. Sep 2024, 13:15
Es gibt keine experimentelle Bestätigung der SRT. Ganz im Gegenteil.
Es ist unmöglich, dass zwei Uhren wechselseitig langsamer gehen.
