Spaßratz rechnet vor
Beitragvon Yukterez » Mo 16. Nov 2015, 20:40
Bild hat geschrieben:>=
Das hieße dann "größer gleich" und würde auch ein "gleich" beinhalten, womit die Frage
Bild hat geschrieben:Glaubst du denn dass es funktionieren würde wenn der Kompressor 100% Wirkungsgrad hätte, und wenn ja, wieviel % Überschuss meinst du denn dass man mit 100% produzieren kann?
immer noch zu beantworten wäre.
Kompression
Beitragvon rmw » Mo 16. Nov 2015, 21:03
Highway hat geschrieben:Wenn ein Wasserdruck von 120000 Pa herrscht und um Druckkessel ein Druck von 120000 Pa herrscht, Wieviel Kompressionsarbeit muss dann geliefert werden um Luft ins Wasser zu drücken? Null!
Das schon, aber du mußt die Luft zuerst komprimieren und das kommt aufs gleiche heraus.
rmw
Die Hoffnung stirbt zuletzt
Beitragvon Yukterez » Mo 16. Nov 2015, 21:40
Bild hat geschrieben:Man steckt 831J rein, bekommt aber 2*831J.
Jetzt glaubst du ja schon seit gut einem Jahr daran, in der Zeit müsstest du in Anbetracht der expotentiellen Energieausbeute und inklusive Zins und Zinseszins eigentlich schon mehr als nur 831J gemacht haben. Aber tröste dich, wenn's mit Rosch nicht funktioniert kannst du es ja immer noch mit Keshe oder Bluecubes probieren.
Die Daumen drückend,
wenn schon denn schon
Beitragvon Yukterez » Mo 16. Nov 2015, 22:04
McDaniel-77 hat geschrieben:Photovoltaik
Da gäbe es sogar auch etwas das ganz gut zu unserem Highway passen würde: Solar Highways
Re: Kompression
Beitragvon Kurt » Mo 16. Nov 2015, 22:52
Highway hat geschrieben:Wenn nun die Energiemenge die zum einschieben angeblich benötigt wird, tatsächlich aber nicht benötigt wird, weil die Drücke gleich sind,
Wann sind denn die Drücke gleich?
Und dann? wann geht Luft durchs Schläuchle?
Und was passiert dann mit dem Druck im Luftbehälter?
Und was gleicht das wieder aus und liefert den Überdruck damit tasächlich Luft ausgedrück wird?
Das Gebrüll des Spaßratz
Beitragvon Yukterez » Di 17. Nov 2015, 02:37
Bild hat geschrieben:NATÜRLICH WÜRDE ES bei 100% FUNKTIONIEREN Bild
Wenn es deiner Meinung nach bei 100% die in der Funktionsbeschreibung versprochenen 5 KW Überschuss produzieren soll würde ich dich normalerweise fragen wie viel es dann bei 90%, 99% oder 99.9% liefert bzw. bei wieviel % weder Verluste noch Gewinne auftreten, und wenn es keinen Überschuss produziert wäre die Frage wie es dann funktionieren kann, wo die Funktionsweise doch darin bestehen soll dass damit Strom gewonnen würde. Aber nachdem wir ja beide (auch du, sonst würdest du nicht schreien) wissen was für ein Genie du bist erspare ich dir diese Peinlichkeit lieber.
Highway hört die Englein singen
Beitragvon Yukterez » Di 17. Nov 2015, 07:10
Bild hat geschrieben:Quelle: Mother Gaia
Super Quelle Bild
Beitragvon fallili » Di 17. Nov 2015, 08:26
Na ja - Bruggmüller als Quelle ist schon OK. Der zeigt ja, dass das Teil ja im besten Fall Null Energie liefert. Was auch nur stimmt, wenn sämtliche sonstigen Verluste auch Null sind - (aber er bezieht sich ja definitiv mal nur auf die Kompression und da beschreibt er es völlig richtig).
Aber mit der Aussage bei Gaia dann
Fakt ist aber auch, dass E2 in dem System nicht aufgewendet werden muss, wenn Kesseldruck und hydrostatischer Druck ausgeglichen sind. Das bedeutet, das System muss einmal einen Druck, welcher dem Druck im Wasser entspricht, aufbauen. Dafür ist einmalig Energie für die Kompression aufzuwenden.
sollen wohl alle genügend Dummen davon überzeugt werden, dass das Auftriebskraftwerk doch funktionieren kann.
Und, wie man hier sieht, genügend Dumme gibt es zuhauf.
fallili
Wirkungsgrad
Beitragvon rmw » Di 17. Nov 2015, 18:29
Allein die Kompression der Luft verbraucht mehr Energie als man durch den Auftrieb zurück erhält, weil ein Teil der Energie ja in Wärme umgewandelt wird.
Jeder andere Vorgang wie etwa das Strömen der Luft in den Behälter verbraucht weitere Energie, ein Teil der Druckenergie wird dabei in Wärme umgewandelt.
Wie früher gesagt, wenn die oben 50 % des Stroms heraus bekommen von dem was sie beim Komprimieren der Luft hinein stecken ist es viel. Ich denke der Wirkungsgrad wird aber eher bei 20% liegen.
rmw
Beitragvon fallili » Di 17. Nov 2015, 19:24
Highway hat geschrieben:Ob das Kraftwerk funktioniert oder nicht kann man immer noch nicht mit Sicherheit sagen, aber das der Beweis untauglich ist die Funktion des Kraftwerks zu widerlegen sollte klar sein, wenn die Volumenarbeit nicht anfällt wie in der Rechnung von Bruggmüller fälschlicherweise angenommen.
Es gibt auf dieser Welt und in der Wissenschaft weniges was man wirklich mit 100 % Sicherheit sagen kann.
Und die Frage ob das Auftriebskraftwerk funktioniert (damit ist gemeint das es mehr Energie liefert als es selber zum Betrieb braucht) ist eine jener Fragen die mit 100 % Sicherheit richtig beantwortbar ist.
fallili
Mitglieder in diesem Forum: bumbumpeng, Kurt und 11 Gäste
