Der Alpha
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 11:07
Ist angegeben:
"Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT"
Ist der SAT also ausserhalb des Bezuges, denn im Bezug gilt ja LG = 300.000 km/s.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 11:20
Ist angegeben:
Der SAT ist innerhalb des festgelegten Bezuges Name: "Erd_BS" (siehe Bild), und ist der Bezug der nicht explizit benannt werden muss wenn man sich darauf bezieht oder etwas darauf bezogen ist.
Hier "Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT" ist die Geschwindigkeitsangabe auf die Messtelle im SAT bezogen. Der Wert der hier abgelesen/erfasst wird ist der Wert den diese Messstelle liefert.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 11:23
Kurt hat geschrieben:Der SAT ist innerhalb des festgelegten Bezuges Name: "Erd_BS" (siehe Bild), und ist der Bezug der nicht explizit benannt werden muss wenn man sich darauf bezieht oder etwas darauf bezogen ist.
Dann ist Punkt 1 falsch: Das vom Pulsgenerator kommende Lichtsignal läuft überall im Bereich des Erd_BS mit 300 000 km/s.
Wenn der SAT auch im Bereich Erd_BS ist muss auch dort 3000.000 km/s gemessen werden. Wenn das überall gilt und sich der SAT darun befindet.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 11:37
Dann ist Punkt 1 falsch: Das vom Pulsgenerator kommende Lichtsignal läuft überall im Bereich des Erd_BS mit 300 000 km/s wenn der SAT auch im Bereich Erd_BS ist muss auch dort 3000.000 km/s gemessen werden. Wenn das überall gilt und sich der SAT darun befindet.
Der Punkt ist nicht falsch, das vom Pulsgenerator kommende Signal läuft überall im gesamten BS mit 300 000 km/s.
Wenn eine Angabe nicht auf den Erd_BS bezogen ist dann ist das klarzustellen.
Das ist bei diesen Aussagen:
4) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei bewegtem SAT in Richtung Erde ergab eine niedrigere LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
5) Die Messung der Signalgeschwindigkeit durch die Messstelle im SAT bei bewegtem SAT, weg von der Erde in Richtung Lichtquelle, ergab eine höhere LG wie die Messung durch die Messstelle bei der Erde.
eindeutig der Fall.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 11:40
eindeutig der Fall.
Dann ist die LG nicht überall im Erd _IS gleich 300.000km/s. Wie kann sie sich plöztlich ändern?
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 11:42
Kurt hat geschrieben:Der Punkt ist nicht falsch, das vom Pulsgenerator kommende Signal läuft überall im gesamten BS mit 300 000 km/s.
eindeutig der Fall.
Erklär mal wie du auf diese Interpretation kommst.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 11:46
Kurt hat geschrieben:[
Sagst du ja selber: im gesamten Erd_IS ist die LG 300.000km/s aber der Sat misst eine andere LG obwohl er sich auch im Erd_IS befindet. Und wenn ich mich erinnere gibt es ja auch nur diesen einen Bezug, wie du sagst. Oder misst der Sat die LG gegen einen anderen Bezug?
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Frau Holle » So 23. Aug 2026, 11:58
Skeptiker hat geschrieben:Das vom Pulsgenerator kommende Lichtsignal läuft überall im Bereich des Erd_BS mit 300 000 km/s wenn der SAT auch im Bereich Erd_BS ist muss auch dort 300.000 km/s gemessen werden. Wenn das überall gilt und sich der SAT darun befindet.
Naja, das ist es doch was Kurt in Punkt 3 behauptet, wenn der SAT im Erd_BS ruht: Es werden angeblich 300.000 km/s auch im SAT gemessen, und zwar mit den Uhren U1 und U2 im SAT, die künstlich synchron mit denen der Erd-Messtelle gehalten werden und GPS-Sekunden zählen, ausdrücklich keine SI-Sekunden.
Diese GPS-Sekunden sind nur bei der Messeinrichtung der Erde auch SI-Sekunden. Im SAT dauern sie länger als eine SI-Sekunde. Deshalb stimmt Kurts Aussage Nr. 3 eben nicht.
Der wahre Weg des Lichts wird mit zunehmendem Abstand von der Erde immer kürzer, siehe Flammsches Paraboloid. Deshalb wird mit den manipulierten, langsameren SAT-Uhren nicht 300.000 km/SI-s im SAT gemessen, wie es sich gehört, sondern mehr km/GPS-s. Kurts Punkt 3 ist mit seinen GPS-Sekunden falsch.
Was gerne übersehen wird ist, dass nicht nur die SI-Sekunden mit zunehmendem Abstand kürzer werden, sondern auch die radialen SI-Meter. Nur so ist lokal stets c = s/t mit ca. 3 Mio. SI-m/SI-s absolut konstant.
Zuletzt geändert von Frau Holle am So 23. Aug 2026, 12:22, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 12:08
Beachte mal die weiteren Angaben/Aussagen in den Punkten 4 und 5.
Hier sind sie.
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 12:13
Frau Holle hat geschrieben: Kurts Punkt 3 ist mit seinen GPS-Sekunden falsch.
Alle meine Punkte stimmen, alle Angaben sind stimmung.
Und alles das widerlegt die eine Grundaususage der Märchenwelt RT.
Somit ist diese widerlegt.
