Realität-mal-so-mal-so
Re: Realität-mal-so-mal-so
Beitragvon Kurt » Mi 25. Sep 2024, 15:53
Kurt hat geschrieben:Ich formuliere um.
Es bedeutet, dass Schall in Luft für alle Beobachter, egal wie schnell sie sich relativ zueinander bewegen, immer mit der gleichen Geschwindigkeit von etwa 300 Metern pro Sekunde reist.
Ist das nun besser für dich erkennbar?
Das trifft tatsächlich nicht zu:
Wichtig ist jedoch...
Du verstehst also immer noch nicht was ich da geschrieben habe. Nungut, dann muss ich halt einzeln aufsetzen.
Es bedeutet, dass Schall in Luft immer mit der gleichen Geschwindigkeit von etwa 300 Metern pro Sekunde reist.
Und dann:
Das trifft immer zu, egal wie schnell sie sich Beobachter relativ zueinander bewegen.
Heisst: Die Geschwindigkeitsangabe ist auf das Medium bezogen in dem der Schall reist, heisst weiter: es ist dabei vollkommen egal wie sich Beobachter zueinander bewegen.
Heisst auch: Es spielt keinerlei Rolle für das Laufen von Schall in Luft wie sich Beobachter zueinander bewegen.
Nun klar?
Beitragvon Skeptiker » Mi 25. Sep 2024, 16:03
Kurt hat geschrieben:Heisst: Die Geschwindigkeitsangabe ist auf das Medium bezogen in dem der Schall reist,
Und darum ist es eben anders als bei Licht. Die Lichtgeschwindigkeit ist immer konstant c, egal zu welchem Beobachter bezogen.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 16:12
Nö, das stimmt nicht. Beweis: Sagnac, Michelson-Gale, GPS...
Beitragvon Skeptiker » Mi 25. Sep 2024, 16:19
Lagrange hat geschrieben:Nö, das stimmt nicht. Beweis: Sagnac, Michelson-Gale, GPS...
Auch dort wird immer nur die Lichtgeschwindigkeit gemessen.
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » Mi 25. Sep 2024, 16:19
Kurt hat geschrieben:Nun klar?
Ganz klar falsch. Beim Schall stoßen die Moleküle des Mediums Luft vor und zurück. Die Stoßfront schreitet mit Schallgeschwindigkeit relativ zur Medium vorwärts. Bewegt sich das ganze Medium z.B. im geschlossenen Auto, dann breitet sich die Stoßfront im Auto relativ zu einem Beobachter am Straßenrand aber schneller oder langsamer aus. Nach Galilei mit der Geschwindigkeit des Autos (=des Mediums Luft darin) plus/minus der Schallgeschwindigkeit in Luft.
Es ist genau das, was du sonst immer vom Licht behauptet hast, Kurt. Beim Licht ist aber nicht so. Da ist ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit immer gleich, auch für einen Beobachter am Straßenrand.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Mi 25. Sep 2024, 16:20, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 16:19
Nö, es wird c+v und c-v gemessen.
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 16:28
Auf der Erdoberfläche wird wegen der Erddrehung c+v und c-v in Ost-West Richtung gemessen (Sagnac-Effekt).
Beitragvon Skeptiker » Mi 25. Sep 2024, 16:36
Das ist falsch.
Skeptiker
Beitragvon Frau Holle » Mi 25. Sep 2024, 16:42
Lagrange hat geschrieben:Auf der Erdoberfläche wird wegen der Erddrehung c+v und c-v in Ost-West Richtung gemessen (Sagnac-Effekt).
Unsinn. Das wurde noch nie gemessen. Auch von Sagnac nicht.
In Kurts Märchenwelt breitet sich ja Licht genau wie Schall longitudinal durch Stöße in einem materiellen Medium aus. Klar, dass er dann auf solche Gedanken kommt. Dumm nur, dass sich Licht auch im Vakuum ausbreitet, wo solche Stöße gar nicht möglich sind, weil nichts da ist, das die Luftmoleküle ersetzt, die z.B. der Schall braucht. Die dafür nötige Äther- oder "Trägersubstanz" konnte noch nie nachgewiesen werden. Sie existiert nicht. Sie ist ein reines Hirngespinst.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Mi 25. Sep 2024, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 16:49
Das wurde von Michelson-Gale gemessen und durch GPS bestätigt.
Ashby hat geschrieben:In the GPS, the Sagnac effect arises because the primary reference
frame of interest for navigation is the rotating Earth-Centered, Earth-
Fixed frame, whereas the speed of light is constant in a locally inertial
frame, the Earth-Centered Inertial frame.
