Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 11:33
Lagrange hat geschrieben:Uhren sind Uhren. Uhren messen Zeit. Oder nicht?
Schon klar aber in Wirklichkeit ist es eben so: In einem Gravitationsfeld, wie auf der Erde, läuft die Zeit in geringer Höhe langsamer als in größerer Höhe. Dies bedeutet, dass Uhren, die sich auf unterschiedlichen Höhen befinden, unterschiedlich schnell ticken.
Nö, die Zeit vergeht gleich schnell. Überall. Nur die Uhren werden durch Felder und durch Bewegung relativ zum Äther beeinflusst.
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 11:34
Lagrange hat geschrieben:Schwachsinn!
Um die Zeit messen zu können. müssen alle Uhren gleich schnell und synchron gehen.
Tun sie aber im Vergleich nicht, wie die optischen Uhren in unterschiedlichen Höhen beweisen.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 11:36
Lagrange hat geschrieben:Nö, die Zeit vergeht gleich schnell. Überall. Nur die Uhren werden durch Felder und durch Bewegung relativ zum Äther beeinflusst.
Die optischen Uhren beweisen das Zeit unterschiedlich schnell vergeht wenn man zwei Uhren in Unterschiedlichen Höhen vergleicht. Wie willst du ohne Uhr belegen das die Zeit gleich schnell vergeht?
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 11:38
Dann müssen sie entsprechend korrigiert (kompensiert) werden.
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 11:39
Das beweisen die GPS Uhren und Uhren auf der Erde. Alle laufen synchron.
Beitragvon bumbumpeng » Di 24. Sep 2024, 11:40
bumbumpeng hat geschrieben:Weil technische Messgeräte durch die äußeren Bedingungen beeinflusst werden. Also völlig normal.
Die Höhenmessung durch den Einsatz von Atomuhren, die aufgrund der gravitativen Zeitdilatation unterschiedlich schnell gehen, ist ein bemerkenswertes Beispiel für die Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie. In einem Gravitationsfeld, wie auf der Erde, läuft die Zeit in geringer Höhe langsamer als in größerer Höhe. Dies bedeutet, dass Uhren, die sich auf unterschiedlichen Höhen befinden, unterschiedlich schnell ticken.
Das ist ganz normal, weil eben technische Geräte auf die äußeren geänderten Bedingungen reagieren.
Dadurch ändert sich lediglich das, was eine Uhr anzeigt.
Es wird aber keine Zeit im Universum verändert. Nur weil da mal ne Uhr mehr oder weniger anzeigt, wird der Tag nicht länger!!!
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 11:42
Lagrange hat geschrieben:Das beweisen die GPS Uhren und Uhren auf der Erde. Alle laufen synchron.
Die Uhren in den GPS-Satelliten werden bei der Herstellung so eingestellt, dass sie langsamer laufen. Dies bedeutet, dass die Atomuhren an Bord der Satelliten auf der Erde synchronisiert und dann so justiert werden, dass sie an Bord des Satelliten langsamer ticken. Wenn die Satelliten dann im Weltraum sind, gleichen die Effekte der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie die Uhrzeitunterschiede aus, sodass die Satelliten-Uhren aus der Perspektive der Erde genau synchron mit den Uhren auf der Erdoberfläche laufen.
Wenn Zeit überall gleich vergehen würde, müsste man die Uhren ja nicht um exakt die Beträge korrigieren die die Relativitätstheorie vorhersagt.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 11:43
So ist es.
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 11:44
bumbumpeng hat geschrieben:Dadurch ändert sich lediglich das, was eine Uhr anzeigt.
Welcher Vorgang dauert länger: einer bei dem 10 Sekunden gestoppt werden, oder einer bei dem 10,0001 Sekunden gestoppt werden?
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 11:47
bumbumpeng hat geschrieben:Das ist ganz normal, weil eben technische Geräte auf die äußeren geänderten Bedingungen reagieren.
Alle Prozesse unterliegen diesen Phänomenen, nicht nur technische Geräte.
Skeptiker
Mitglieder in diesem Forum: bumbumpeng und 15 Gäste
