Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 02:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Betreff des Beitrags: Re: Fourier
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2025, 14:01
Aber bei einem periodischen Signal kann man die Frequenzanteile sogar messen.
Wirklich gemessen wird das Summensignal und es wird dann in einzelne Frequenzanteile zerlegt.
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2025, 14:25
Ein Rechteck beinhaltet definitiv die ungeraden Oberschwingungen, weil es sonst eben nur ein Sinus wäre.
Ein Rechteck ist ganz einfach ein Rechteck.
Man kann es aus einzelnen Sinuskurven beliebig annähern.
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2025, 14:28
Und wie ist es im Falle von Resonanzkreisen oder analogen Messung der Frequenzanteile mit einem durchstimmbaren Sinusgenerator, einem Mischer (Multiplikation) und einem Tiefpassfilter?
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2025, 14:58
Ein Rechteck kommt dann zustande, wenn zu einem Sinus noch die ungeraden Harmonischen mit beigesteuert werden.
Ohne die ungeraden Harmonischen bleibt es ein Sinus.
Mit einem Generator, der nur 1 MHz Grenzfrequenz hat, kann ein Sinus mit 1 MHz erzeugt werden,, ABER kein Rechteck mit 1 MHz !!! Weil für den Rechteck mindestens 11 MHz Grenzfrequenz erforderlich sind.
Wieso das??? Weil in dem 1 MHz Rechteck die Oberschwingungen bis zur 11. Oberschwingung drin sein müssen, um einen einigermaßen guten Rechteck zu haben.
Wären die Oberschwingungen nicht drin, dann bedürfte es keine 11 MHz Grenzfrequenz.
Die Oberschwingungen machen aus dem Sinus ein Rechteck. --- Also sind die definitiv im Rechteck drin.
Ist das verständlich?
Beispiel: U 235 kann theoretisch in 235 mal H gespalten werden und aus 235 mal H kann 1 U 235 fusioniert werden.
Sieht man im U235 die 235 mal H? Nein. Die sind aber anteilig enthalten.
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2025, 15:37
hmpf hat geschrieben:
Man kann eine Kurve als Summe von Sinuskurven, als Frequenzanteile, darstellen.
Zu sagen eine Kurve besteht prinzipiell aus Frequenzanteilen ist nicht korrekt, ob das nun bei Wikipedia steht oder sonst irgendwo.
https://www.markweger.at/
Rud Knoth
Auch bei nichtperiodischen Signalen kann man die Amplituden und Phasen der einzelnen Frequenzen per FFT berechnen.
Bestes Beispiel hierfür sind FTIR-Spektrometer. Diese erzeugen ein nichtperiodisches Interferogramm, aus
dem per FFT die Amplituden der Lichtwellenlängen berechnet werden, die den Licht-Detektor erreicht haben.
Ich habe übrigens seit 1978 FTIR-Spektrometer entwickelt.
Das ist natürlich richtig. Etwa ein mit einem Sprachsignal moduliertes HF-Signal hat natürlich das bekannte Spektrum aus Trägerfrequenz und den beiden Seitenbändern.
 Betreff des Beitrags: Re: Die seltsame Welt so manchens Schreiberling hier
BeitragVerfasst: So 4. Jan 2026, 10:15
Irgendein lächerliches Ausweichgewäsch das mit der Frage nichts zu tun hat.
Na was ist?
Kannst du die Frage nicht beantworten?
Dieda:
Es geht ganz deutlich daraus hervor, dass mit den ungeraden Schwingungen ein Rechteck geformt werden kann.
Je mehr, um so besser der Rechteck.
Wer bestreitet denn das?
Kennst du jemanden der da widerspricht, was anderes behauptet?.
Also was ist???
a) [ ] hat jemand behauptet, dass es nicht möglich ist mit Sinussignalen ein Rechtecksigal ungefähr nachzubilden?
b) [ ] müssen es immer Sinussignale sein um ein Rechtecksignal zu erstellen?
c) [ ] kann mit einfachen MItteln, z.B. einem Multifibrator, ein Rechtecksignal erstellt werden?
Kreuzchen erwartet!!
Wie lange sollen wir denn noch aufs Kreuzchen von dir warten?
Bist wohl nicht in der Lage das klarzustellen, hast wohl geschnallt welchen Stuss du hier ablieferst.
