Grundkurs Dopplereffekt
Re: optischer Dopplereffekt
Beitragvon bumbumpeng » Fr 10. Apr 2026, 23:10
Kurt hat geschrieben:Licht ist keine EM-Welle und EM-Wellen gibt es nicht. Licht ist longitudinaler Druckausgleich im Medium.
Den Namen "Äther verwende ich nicht/nur ungern weil dieser mit zu vielen Märchenhaften Vorstellungen überzogen ist und nicht das Medium sein kann.
Bei mir heisst dieses Ding Trägersubstanz (abgk. Träger), ein Medium das unvorstellbar dicht und hart sein muss denn sonst könnte es diese enorme Geschwindigkeit mit der es longitudinale Druckschwankungen in ihm weiterleitet nicht erreichen.
Nochmal extra für Kurt,,
Licht ist pur Energie in Form von Schwingungen im el. Feld und im magn. Feld.
Träger ist das el. Feld und das magn. Feld.
Felder sind masselos und haben dadurch eine sehr geringe TRÄGHEIT.
Die Trägheit des Mediums entscheidet über die Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Re: Grundkurs Dopplereffekt
Beitragvon bumbumpeng » Fr 10. Apr 2026, 23:15
Kurt hat geschrieben:Es ist ein Witz anzunemen das Funkwellen zwei um 90°gedrehte Transersalwellen sind.
Ich habe es schon gefühlte 1.000 Mal erklärt.
Das el. Signal und das magn. Signal sind um 90 Grad PHASENVERSCHOBEN !!!
Beitragvon hmpf » Sa 11. Apr 2026, 05:35
Kurt hat geschrieben:...
hmpf hat geschrieben:Offensichtlich müssen Sie schreckliche Schmerzen bei jedem Ihrer Denkversuche erleiden.
Was könnte denn bei zwei „longitudinalen Druckwellen“ phasenverschoben sein?
Na was denn wohl?
Natürlich ihre Phasenlage zueinander.
Zwei theoretische longitudinale Druckwellen ergeben wieder eine einzige longitudinale Druckwelle.
Bei orthogonalen transversalen elektromagnetischen Wellen ist das anders.
Die existieren nebeneinander und lassen sich jederzeit wieder mittels Strahlteiler-Polarisatoren separieren.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Sa 11. Apr 2026, 07:01
@Kurt » Fr 10. Apr 2026, 19:12
Nun da passen dir meine Antworte nicht und du stellst da schon recht gewagte Thesen auf.
Rudi Knoth hat geschrieben:Also es sind eher deine Ansichten, die man als Witz ansehen kann. Denn diese um 90 Grad gedrehten Transversalwellen sind seit Langem bekannt.
Bekannt und unters Volk behauptet, nachgewiesen nie.
Im Medium gibts keine Transversalwellen, die gibts nur an Grenzschichten. Solche hat man im Medium nicht.
Nun wie ist das denn bei Amateurfunk-Peilwettbewerben (Fuchsjagden)? Diese werden im Bereich 3,6 MHz und 145 MHz ausgetragen. Im Bereich 3,6 MHz werden Spulen mit Ferritstäben verwendet. Diese werden auch bei vertikaler Polarisation (elektrisch) des Senders horizontal gehalten, und die stärkste Spannung entsteht dann, wenn der Stab senkrecht zur Ausbreitungsrichtung steht. Man kann auch die Richtung durch Minimumpeilung bestimmen wobei dann der Stab in Richtung zum Sender steht.
Bei 145 MHz sind dies vertikal gerichtete Antennen etwa als Yagi-Antenne oder als HB9CV-Antenne benutzt. Da hat man das Maximum, wenn die Antenne in Richtung Sender zeigt. Nachlesen kann man es hier bei WIKIPEDIA.
Damit ist deine Behauptung widerlegt.
Jetzt hakts aber aus, extrahiert man in raus kommt das heraus was Doppler auszeichnet, also der ganz gewöhnliche Dopplereffekt.
Ausserden beinhaltet dieses Experiment einen Fehler, es wird die falsche Frequenz angesetzt damits zu der Vorgabe passt die die RT behauptet.
So dann belege mal deine Behauptung. Dieses Experiment wurde im Rahmen einer Doktorarbeit durchgeführt. Und nach der KI hat Benjamin Botermann den Doktorgrad erhalten.
**Ja**, Benjamin Botermann hat mit seiner Dissertation, die mit gespeicherten Lithium-Ionen (Li⁺) arbeitete, den Doktorgrad erhalten.
Seine Arbeit beschäftigte sich mit einem Präzisionstest der speziellen Relativitätstheorie (Zeitdilatation) mithilfe eines Ives-Stilwell-Experiments an relativistischen Lithium-Ionen im Experimental Storage Ring (ESR) der GSI in Darmstadt. Das zentrale Ergebnis wurde 2014 in *Physical Review Letters* veröffentlicht: „Test of Time Dilation Using Stored Li⁺ Ions as Clocks at Relativistic Speed“ (Botermann et al., Phys. Rev. Lett. 113, 120405).
Die Dissertation basierte auf laser-spektroskopischen Messungen an schnellen, gespeicherten Lithium-Ionen und wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe um Christian Weinheimer und Wolfgang Nörtershäuser (u. a. an der Universität Mainz und GSI) durchgeführt. Solche Publikationen in hochrangigen Zeitschriften sowie die Beteiligung an Folgeexperimenten (z. B. zu hyperfeinstrukturübergängen in hochgeladenen Ionen) bestätigen, dass er die Promotion erfolgreich abgeschlossen hat.
„Herr Botermann“ bezieht sich also sehr wahrscheinlich auf **Dr. Benjamin Botermann**, der den Doktorgrad (Dr. rer. nat.) mit dieser lithiumionenbasierten Arbeit erlangt hat. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Promotion nicht anerkannt oder abgeschlossen wurde.
Also woher hast du die Gewissheit, daß irgendwelche Angaben in der Dissertation falsch wären? Denn den Vorwurf ist hir schon recht schwerwiegend.
Beitragvon Frau Holle » Sa 11. Apr 2026, 10:06
bumbumpeng hat geschrieben:Ich habe es schon gefühlte 1.000 Mal erklärt.
Das hast du nicht erklärt sondern behauptet, und es ist Unsinn. Die el. und magn. Komponente sind in der Regel in Phase.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 11. Apr 2026, 10:44
Tja Holle, da sieht man, wie viel Ahnung du von elektromagnetischen Schwingungen hast.
KEINE.
Das el. Signal und das magn. Signal sind DEFINITIV um 90 Grad PHASENVERSCHOBEN !!!
Dann mach dich endlich mal schlau,, du ahnungsloser Schlaumeier !!!
Das ist Grundwissen in der Hochfrequenztechnik.
Beitragvon hmpf » Sa 11. Apr 2026, 10:56
bumbumpeng hat geschrieben:... Das ist Grundwissen in der Hochfrequenztechnik.
Gott sind Sie dummdreist und geistesgestört!
Warum versuchen Sie nicht einmal, ein Zitat für Ihren kindlichen Dünnpfiff zu nennen?
Ich reagiere hier nur auf Ihre jämmerlichen Wiederholungen Ihres Glaubensbekenntnisses.
Sie haben von Physik nicht den Hauch von einem Schimmer.
Merken Sie eigentlich nicht, dass wir hier alle schon gemerkt haben, dass Sie krampfhaft Lügen verbreiten wollen?
Was macht Sie so geil darauf, sich hier immer wieder selbst bis auf die Knochen zu blamieren?
Halten Sie alle Physiker dieser Welt für Spinner?
Tut der Schwachsinn, den Sie hier posten, Ihnen selbst nicht langsam weh?
Wie lächerlich wollen Sie sich hier eigentlich noch machen?
Was macht Sie so geil darauf, sich hier immer wieder selbst als naturwissenschaftlicher Analphabet zu beweisen?
Zu einem naturwissenschaftlichen Thema können Sie nichts Konstruktives beitragen.
Sie haben offensichtlich nicht die geringste Selbstachtung.
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen.
hmpf
Vorherige
