Skeptiker und seine zwei IS
Re: Skeptiker und seine zwei IS
Beitragvon Skeptiker » Sa 15. Aug 2026, 10:48
Kurt hat geschrieben:Das ist reine Festlegungssache, ich habe das ERD_IS als das dominate und ruhende System festgelegt, und zwar aus Beweisgründen.
Es gibt keine Beweise dafür das es dominant ist. In beiden wird die Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen mit 299.792.458 m/s gemessen.
Skeptiker
Re: Skeptiker und seine wundersame LG
Beitragvon Kurt » Sa 15. Aug 2026, 10:49
Kurt hat geschrieben:Also was ist die Ursache dafür das auch der bewegte SAT mit seiner Messstrecke, die ja auch gegen die Erde bewegt ist, 299.792.458 m/s misst?
Es liegt am Licht: Lich kann nur eine einzige Geschwindigkeit haben im Vakkum, die Lichtgeschwindigkeit.
Und?? Ist doch klar, hier herrscht im gesamten Einzugsbereich des ERD_Is die gleiche LG.
Es interessiert wo du die 3,9 km/s versteckt hast, verschwinden lassen willst.
Also, wie hast du das gemacht?
Was ist die Ursache dafür das die Messeinrichtung die zur Erde ruht, und die Messeinrichtung die zum SAT ruht, beide das gleiche Ergebnis zeigen obwogl der SAT bewegt ist.
Beitragvon Kurt » Sa 15. Aug 2026, 10:50
Selbstverständlich gibt es die, siehe GPS.
Beitragvon Frau Holle » Sa 15. Aug 2026, 10:58
Kurt hat geschrieben:das dominate Bezugssystem.
Es gibt kein dominantes Bezugssystem.
So ist es.
@Kurt
Du hast also immer noch nicht gelernt was ein Bezugsystem ist. Es ist hoffnungslos mit dir.
Kurt hat geschrieben:Was bewirkt so ein Bezugsystem?
Es ist ein Koordinatensystem. Es bewirkt nichts. Nur physische Objekte könne etwas bewirken.
Zeichne ein Koordinatensystem auf deinen Tisch. Bewirkt es etwas? Natürlich nicht. Es ist nur eine Zeichnung. Stelle eine Vase auf den Tisch. Dann ruht sie in deinem Koordinatensystem, es ist ihr Ruhesystem und dient lediglich dazu anzugeben, wo die Vase steht: 30 Einheiten vom unteren Rand und 40 Einheiten vom linken Rand entfernt. Da ist sie und da bleibt sie, bewegt sich kein Stück im gezeichneten Ruhesystem.
Dass der Tisch auf der Erdoberfläche steht und diese um die Erdachse rotiert und die ganze Erde um die Sonne und die Sonne um das Zentrum der Milchstraße und und und ist scheissegal! Die Vase ruht permanent auf dem Tisch im gezeichneten Bezugsystem und basta! Geht das denn wirklich niemals in denen Grind? Wie oft soll man es dir noch erklären?
Wenn statt der Vase eine Atomuhr da steht und ein Lichtstrahl auf sie trifft, dann bewegt sich das Licht mit der absoluten LG in diesem gezeichneten Ruhesystem auf die Uhr zu. Dabei wird der Weg in Längeneinheiten des gezeichneten Ruhesystems angegeben und die Zeit in SI-Einheiten genau dieser Atomuhr, die darin ruht.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Sa 15. Aug 2026, 11:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kurt » Sa 15. Aug 2026, 11:02
So ist es.
@Kurt
Was soll dieser lächerliche Beitrag?
Erkläre doch auch du wo die 3,9 km/s versteckt werden.
Beitragvon Frau Holle » Sa 15. Aug 2026, 11:17
Frau Holle hat geschrieben:Du hast also immer noch nicht gelernt was ein Bezugsystem ist. Es ist hoffnungslos mit dir.
Was soll diese lächerliche Frage? Da wird nichts versteckt. Die Vase ruht im Bezugsystem, ganz egal was sich alles bewegen mag, mit 3,9 km/s oder mit irgend einer anderen Geschwindigkeit.
Wenn statt der Vase eine Atomuhr da steht und ein Lichtstrahl auf sie trifft, dann bewegt sich dieses Licht mit der absoluten LG in diesem gezeichneten Ruhesystem auf die Uhr zu. Dabei wird der Weg in Längeneinheiten des gezeichneten Ruhesystems angegeben und die Zeit in SI-Einheiten genau dieser Atomuhr, die darin ruht. Ergebnis: 299.792.458 m/s.
Das wirst du nie kapieren, bist halt zu blöd.
Beitragvon Skeptiker » Sa 15. Aug 2026, 11:21
Kurt hat geschrieben:[
Sogar überall im Universum.
Ich hab das nicht gemacht. Das Licht kann nicht schneller oder langsamer sein im Vakuum. Das ist nun mal eine Eigenschaft des Lichts.
Skeptiker
Beitragvon Predictor » Sa 15. Aug 2026, 11:21
Kurt hat geschrieben:Es interessiert wo du die 3,9 km/s versteckt hast, verschwinden lassen willst.
Sie haben sie in ihrer geistigen RT-Tasche versteckt. Dies ist die übliche Vorgehensweise der Mitglieder der GWUP-SEKTE. Taliban Holle und Taliban (Pseudo-)Skeptiker, werden die 3,9 km/s nie und nimmer rausrücken.
Predictor
Predictor
Beitragvon Kurt » Sa 15. Aug 2026, 11:35
Also wo sind die 3,9 km/s geblieben.
Licht läuft mit 299.792.458 m/s, vom Sendepunkt des SAT zum Empfangspunkt auf der Erde, z.B. eines stehenden Autos.
Aus der Laufzeit von diesem Sendepunkt bis zum Empfangspunkt wird letztendlich der Ort des Autos bestimmt.
Wie soll dann deine Behauptung richtig sein, die dass das vom SAT gesendete Signal aus seiner Sicht ebenfalls mit 299.792.458 m/s in Richtung Empfänger läuft.
Das geht nicht.
Ausserdem ist nachgewiesen das Licht sich unabhängig der Bewegung des Senders ausbreitet.
Also ist deine Behauptung eindeutig falsch.
Nochmal: wo sind die 3,9 km/s geblieben.
Das geht doch nur wenn falsch gemessen wird. Womit hast du gemessen? Anderer Meter oder andere Sekunde?
Beitragvon Lagrange » Sa 15. Aug 2026, 12:39
Kurt hat geschrieben:Ausserdem ist nachgewiesen das Licht sich unabhängig der Bewegung des Senders ausbreitet.
Genau.
Damit die LG konstant relativ zur Quelle ist, muss sie abhängig von der Bewegung der Quelle sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
