Uhren synchronisieren
Re: Uhren synchronisieren
Beitragvon Kurt » Sa 13. Okt 2018, 18:01
Kurt hat geschrieben:Was bitteschön kann die Frequenz eines Signals ändern?
Bewegte Uhren ticken langsamer. Hafele-Keating.
Das ändert aber nicht die Frequenz eines gesendeten Signals.
Lagrange hat geschrieben:Die Frequenz des Senders (Atomuhr-Frequenz) ändert sich durch Bewegung. Die zweite Änderung erfolgt durch Doppler-Effekt.
Nein, es gibt keine Möglichkeit ein einmal erstelltes Signal in seiner Wiederholrate zu ändern.
Beitragvon Lagrange » Sa 13. Okt 2018, 18:09
Ich spreche vom Resonanzsignal einer Atomuhr.
Das Signal wird mit einer niedrigeren Frequenz erstellt wenn sich dir Uhr bewegt als wenn sie ruht.
Beitragvon Nicht von Bedeutung » Sa 13. Okt 2018, 18:11
Kurt hat geschrieben:Also das musst du schon näher erklären was du da meinst/sagst.
Jetzt wirds schwierig...
Ich versuche es mal mit deinen Lichtleitbezügen. In LLBs verhält sich Licht isotrop. Für alles, was sich in einem LLB bewegt, ist das Licht nicht mehr isotrop und daraus resultieren Doppler-Effekte. Führt ein Objekt im Inneren seinen eigenen LLB (Luft und andere Gase) mit, verhält sich Licht auch in diesem isotrop, nur halt mit langsameren Geschwindigkeiten. Die Lichtgeschwindigkeit im bewegten LLB kann per
über zwei außen angebrachte Uhren, die mit meiner Methode synchronisiert wurden, ermittelt werden.
Vakuum/CMB und leerer Raum sind ganz besondere LLBs, denn sie lassen sich nicht mitbewegen bzw. -führen.
Nicht von Bedeutung
Beitragvon Kurt » Sa 13. Okt 2018, 18:24
Lagrange hat geschrieben:Ich spreche vom Resonanzsignal einer Atomuhr.
Das mag schon sein, es geht aber um die Frequenzänderung eines Signals das unterwegs ist.
Ich behaupte das da keine Änderung mehr möglich ist, siehst du das anders?
Beitragvon Lagrange » Sa 13. Okt 2018, 18:30
Kurt hat geschrieben:... es geht aber um die Frequenzänderung eines Signals das unterwegs ist.
Nein, ich sehe es genauso.
Beitragvon Kurt » Sa 13. Okt 2018, 18:38
OK danke.
Was siehst du als Ursache für das Langsamergehen bei Bewegtheit der Uhr?
Zuletzt geändert von Kurt am Sa 13. Okt 2018, 18:41, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Nicht von Bedeutung » Sa 13. Okt 2018, 18:39
Kurt hat geschrieben:es geht aber um die Frequenzänderung eines Signals das unterwegs ist.
Das kann man ja nicht anders sehen. Nur wenn sich ein Objekt parallel zu diesem Signal bewegt, wird es dennoch eine andere Frequenz empfangen. Wenn es diese empfangene Frequenz reflektiert, ist die Rück-Frequenz ganz sicher eine Andere als die gesendete, der ursprüngliche Sender wird davon aber fast nichts mitbekommen, wenn er zum Empfänger ruht (Bewegungsvektoren von Sender und Empfänger sind im LLB identisch). Erst wenn er die Signallaufzeiten beachtet, wird er merken, dass Hin- und Rücklaufzeiten unterschiedlich sind.
Nicht von Bedeutung
Beitragvon Lagrange » Sa 13. Okt 2018, 18:46
Die Änderung der Lichtgeschwindigkeit wegen Bewegung.
Also c+v und c-v.
Beitragvon Kurt » Sa 13. Okt 2018, 18:48
Natürlich, das fällt dann unter "Doppler".
Nicht von Bedeutung hat geschrieben: Wenn es diese empfangene Frequenz reflektiert, ist die Rück-Frequenz ganz sicher eine Andere als die gesendete,
Das ist nicht eindeutig geschrieben.
Eine Frequenz kann nicht empfangen oder reflektiert werden, nur Signale.
Bedenke: auch ein reflektiertes Signal, das von einem bewegtem Reflektor gespiegelt wurde, ist immer noch mit dem Originalsignal identisch!!
Beitragvon Kurt » Sa 13. Okt 2018, 18:53
Also c+v und c-v.
Die LG ändert sich aber nicht, sie ist gleich.
Was sich aber ändert ist Schwingperiode des Atoms.
Der Grund dafür ist der bei Bewegung längere Weg den das Schwingerl im Atom macht.
"Schwingerl": das Elektron das im Resonanzgebilde "Atom" schwingt.
(es gibt viele solcher Umstände/Zustände, ich habe einfach einen genommen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
