Lagrange hat geschrieben:Fazit: Der Sagnac-Effekt zeigt eine Abweichung von der Lichtgeschwindigkeit c. Es wird c+v und c-v gemessen.
Eben nicht so einfach.Frau Holle hat geschrieben:Rechne mal vor. So sieht's aus beim Sagnac-Interferometer:Lagrange hat geschrieben:Rechne mal nach.Ganz einfach. Was verstehst du dabei nicht?wikipedia hat geschrieben:Befindet sich die Anordnung in Ruhe, sind die Wege beider Strahlen gleich lang und in der Mitte des Schirms sieht man destruktive Interferenz [...]. Wird nun aber der ganze Aufbau um eine Achse senkrecht zur Strahlebene gedreht, ist der optische Weg für beide Teilstrahlen nicht mehr gleich lang [...]. Dadurch sieht man eine Verschiebung der Interferenzstreifen.
Dieser Effekt tritt erst beim Drehen des SI auf. Bei lediglich Drehen der Spiegel im Kreis, passiert nichts, weil sich die Effekte, die dennoch beim Senden und Empfangen vorhanden sind, gegenseitig aufheben.Skeptiker hat geschrieben:### Interpretation:
Diese Zeitdifferenz ist der Kern des Sagnac-Effekts und zeigt, dass der rotierende Beobachter eine Phasenverschiebung oder Laufzeitdifferenz zwischen den beiden Lichtstrahlen misst, obwohl die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum in jedem Bezugssystem gleich ist.
### Fazit:
Der **Sagnac-Effekt** zeigt also keine Abweichung von der Lichtgeschwindigkeit c , sondern eine Zeitdifferenz, die durch die Relativbewegung in einem rotierenden Bezugssystem verursacht wird.
Skeptiker hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Fazit: Der Sagnac-Effekt zeigt eine Abweichung von der Lichtgeschwindigkeit c. Es wird c+v und c-v gemessen.
Der Ausdruck ( c - v ) und ( c + v ) beschreibt die relative Bewegung des Beobachters oder der Spiegel, nicht eine tatsächliche Veränderung der Lichtgeschwindigkeit selbst.
Nie und nimmer. Die Laufzeiten sind dann unterschiedlich beim Drehen des SI. Um das zu detektieren bedarf es der Strahlteilung!Lagrange hat geschrieben:Selbstverständlich ändert sich die LG relativ zum Beobachter (Spiegel).
bumbumpeng hat geschrieben:Es verändern sich lediglich DIE LAUFZEITEN, aber nicht die Wege.
Holle hat keine Argumente mehr, dann wird er persönlich und greift an.Frau Holle hat geschrieben: Wer nicht mal diese einfache Grundschulrechnung auf die Reihe kriegt, der sollte nicht so dummdreist rumscheien und andere Lügner nennen. Da bist du mit Kurt in guter Gesellschaft. Der kriegt genau das gleiche auch nicht gebacken mit seiner blöden Märchenuhr im Zug.
bumbumpeng hat geschrieben:Holle hat keine Argumente mehr, dann wird er persönlich und greift an.
Frau Holle hat geschrieben: Du sagst selber, dass sich die Lichtgeschwindigkeit c nicht ändert.
Die Lichtgeschwindigkeit Ist c = Laufweg/Laufzeit.Wie zum Geier soll sich denn die Laufzeit ändern, wenn sich der Laufweg und die Geschwindigkeit nicht ändern?bumbumpeng hat geschrieben:Es verändern sich lediglich DIE LAUFZEITEN, aber nicht die Wege.
