Sekundenverwendung: Frage an Manuel
Beitragvon Kurt » Di 15. Nov 2022, 21:39
Hallo Manuel,
du sagst immer, dass in der Physik, der Forschung, der Wissenschaft usw. immer die sog. SI-Sekunde zu verwenden sei wenn man korrekte Ergebnisse erhalten will.
Gilt das immer noch?
Hat sich inzwischen (die letzten Jahre) an der Festlegung der SI-sekunde was wichtiges verändert?
Re: Sekundenverwendung: Frage an Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Di 15. Nov 2022, 22:00
... du sagst immer, dass in der Physik, der Forschung, der Wissenschaft usw. immer die sog. SI-Sekunde zu verwenden sei wenn man korrekte Ergebnisse erhalten will. Gilt das immer noch? Hat sich inzwischen (die letzten Jahre) an der Festlegung der SI-Sekunde was wichtiges verändert?
Hallo Hans, ...
natürlich gilt das, selbstverständlich hat sich da nicht geändert, geht auch gar nicht, ganz viele andere Konstanten sind von der Dauer der SI-Sekunde abhängig, inzwischen sogar die Länge. Aber Du, gibt da etwas, nennt sich "Suchmaschine" eine heißt "Google" da kannst Du selber im Netz mal suchen und damit versuchen, Deine Bildungslücken zu füllen. Vermutlich reicht da aber eine Suchmaschine nicht für aus, aber für den Anfang ... :mrgreen:
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Di 15. Nov 2022, 22:20
Hallo Hans, ...
Was ist wenn man die SI-Sekunde nicht verwendet, kommen dann falsche Ergebnisse raus?
Beitragvon Daniel K. » Mi 16. Nov 2022, 00:50
Hallo Hans, ...
Und Kurt, Du bist also auf der Suche nach Deiner dämlichsten Frage der Woche?
Wenn Du weißt, Du hast in der Küche zwischen zwei Schränken noch Platz genau 1 m für einen kleinen Schrank und Du geht in den Baumarkt und misst nun den einen Meter mit einem Zollstock aus, der eben 1,2 m für einen Meter anzeigt, meinst Du dann, der neue Schrank passt? Wenn man eine Maßeinheit nimmt, die nicht richtig geeicht ist, also falsch, kann ja kaum das richtige Ergebnis am Ende stehen.
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Mi 16. Nov 2022, 10:02
Hallo Hans, ...
Kurt hat geschrieben:Was ist wenn man die SI-Sekunde nicht verwendet, kommen dann falsche Ergebnisse raus?
Daniel K. hat geschrieben:Und Kurt, Du bist also auf der Suche nach Deiner dämlichsten Frage der Woche?
Du hast dem der angeblich die dämlichsten Frage der Woche stellt keine Antwort auf seine Frage begeben.
Also nochmal:
Beitragvon Daniel K. » Mi 16. Nov 2022, 12:53
Hallo Hans, ...
Also nochmal:
Kurt, zu dämlich einen einfachen Satz zu verstehen?
Was ist daran unklar Kurt? Meinst Du das soll heißen, wenn man mit einer falschen Dauer für eine Sekunde misst, also mit einem verstellten Messgerät für die Zeit, kann man ein richtiges Ergebnis messen? Kannst Du das aus meiner Aussage raus lesen?
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Mi 16. Nov 2022, 22:03
Also nochmal:
Was ist denn nun, bist du nicht in der Lage eine eindeutige und absolut klare Frage absolut klar und eindeutig zu beantworten?
Beitragvon Daniel K. » Do 17. Nov 2022, 02:05
Also nochmal:
Was ist denn nun, bist Du nicht in der Lage eine eindeutige und absolute Antwort absolut und eindeutig zu verstehen?
Daniel K.
Beitragvon Kurt » Do 17. Nov 2022, 08:38
Du hast also soviel Schiss ich könnte zeigen, dass die SI-Sekunde reiner Blödsinn ist, dass du dich nicht traust eine saubere und klare Antwort zu geben, dich festzulegen.
Das sagt ja wohl vieles aus über die dahinterstehende Theorie.
Die sog. SI-Sekunde ist reiner Blödsinn und hat mit dem was notwendig ist um klare Wissenschaft und Technik usw. zu betreiben nichts zu tun.
Die Festlegung der Sekunde auf diese Gummisekunde zeigt wieweit die Physik von einer Märchenwelt dominiert ist.
Re: Sekundenverwendung: Frage an Manuel
Beitragvon sanchez » Do 17. Nov 2022, 11:28
Kurt hat geschrieben:Die sog. SI-Sekunde ist reiner Blödsinn und hat mit dem was notwendig ist um klare Wissenschaft und Technik usw. zu betreiben nichts zu tun.
Man kann die SI-Sekunde auch anders definieren.
Im Moment ist sie beim 9.192.631.770 fachem der Periodendauer... halt Atomuhr.
Man könnte eine alternative Sekunde definieren, die zum Beispiel nur 100.000 Perioden hat.
Wie bei Entfernung. Man kann eine Strecke in km angeben, oder auch in Meilen.
Das sind unterschiedliche Maße, aber solange man da keine Apfel mit Birnen vergleicht,
also immer mit km oder immer mit Meilen rechnet, passt alles.
Die Zahlenwerte ändern sich, das Verhältnis zu anderen Größen bleibt.
sanchez
Nächste
