Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 22:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 168 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Steinewerfen zu Ostern
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 10:58
Falls das Osterwetter nicht mitmacht, einen kleinen Ersatz.
------------------ Text --------------------------
Steinewerfen
Gegeben:
Ein Oszillator, er stehe im Tal neben einem Rathaus, er schwinge mit ca 1 Mhz-
Er habe zwei Ausgänge:
Ausgang T ist der Oszillatortakt (1 Mhz).
Ausgang S kommt von einem Teiler der den Oszillatortakt durch 1000 000 teilt.
Es kommt also ein Takt heraus den wir Sekundenimpuls nennen wollen.
Dieser Sek-Impuls (S) wird auch der Rathausuhr zugeführt, deren Sekundenzeiger springe dann jeweils einen Tick weiter.
Diesen Sekundenimpuls bringen wir nun mit einer Leitung auf den Berg.
Dazu eignet sich jede Leitung die im Stand ist den Impuls immer gleichartig
zum Berg zu bringen. Ob es sich dabei um Kupfer-, Licht- Funk- oder sonsteine Leitung handelt ist dabei nicht von Bedeutung.
Oben steht jemand der jede Sekunde (also wenn ein Sek-Puls oben ankommt) einen Stein ins Tal abwirft.
Dieser Stein nimmt immer den gleichen Weg und kommt neben dem Oszillator im Tal an.
Soweit die gedachte Anordnung.
Nun kommt meine Behauptung das alle Sekunde:
- ein Stein geworfen wird,
- dieser von Wanderern, welche die Steine runterpurzeln sehen,
im Sekundentakt vorbeikommen gesehen wird
- im Sekundentakt unten im Tal ankommen.
- Der Turmuhrzeiger jede Sekunde weiterhüpft
Um das zu untermauern wird ein Zähler verwendet der zwei Eingänge hat.
Einen Eingang für das Ereignis ( Stein wurde geworfen, kam vorbei, kam unten an)
und einen zweiten für die zu zählenden Impulse.
Diese Impulse werden ebenfalls per Schleppleitung bereitgestellt.
Es wird der Oszillatorimpulseausgang (T) des Taloszillators verwendet.
Der Zähler zählt also solange Impulse bis er von einem "Ereignis" zurückgesetzt wird. Der Zählerstand bei Rücksetzung wird im Display angezeigt.
Somit ergeben sich 1000 000 Impulse pro Ereignis.
Der Zähler zeigt also sowohl im Tal als auch auf dem Berg immer 1000 000 an,
keinen mehr und keinen weniger.
Es spielt keine Rolle ob am Berg oder im Tal gemessen wird, es sind immer 1000 000 die angezeigt werden.
Einwände oder Zustimmung?
------------------------- ENDE --------------------------------
 Betreff des Beitrags: Re: Steinewerfen zu Ostern
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 11:05
Ich habe Einwände: was bewirkt das Rathaus , wie lange benötigt der Stein um wieder herunterzufallen. Wie wird sichergestellt das der Werfer immer exakt gleich wirft? Fragen über Fragen. Und wie stellst du sicher das die Umstände auf dem Berg dieselben sind wie unten im Tal?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 11:18
Der Sec-Zeiger der Rathausuhr springt immer um eins weiter.
Immer gleich lang.
Die Fall-Purzeldauer kannst du selber festlegen.
Sobald ein Sec-Impuls bei ihm ankommt wirft er.
Das Werfen ist immer gleich.
Die Umstände verändern sich nicht.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 11:30
Die Frage ist nicht ob sie sich verändern. Sondern wie du sicherstellt das die Umstände exakt gleich sind? Denn wie eine Uhr tickt, hängt ja von den Umständen ab, nivht wahr? Das sind doch deine Worte.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 11:48
Mir ist nicht klar welche Umstände du meinst.
Alle Umstände bleiben gleich.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 12:07
Nochmal, ob sie gleich bleiben fragte ich nicht. Sondern ob sie gleich sind. Sag doch einfach ja oder nein.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 12:12
Du musst schon sagen welche Umstände du meinst.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 13:12
Alle, von dene du sagst, das sie auch gleich bleiben.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 13:18
Aus was besteht der Stein, welches Volumen hat er, welche Form, welche Dichte und welche Temperatur? Und wie wird die Temperatur gemessen? Wie warm ist es, scheint die Sonne, oder regnet es? Wo genau auf der Erde steht der Berg? Welche Jahreszeit ist gegeben?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 13:22
Luftdruck, Luftdichte, Taupunkt, Gravitation, Windegeschwindigkeit, usw. Sind diese Umstände alle exakt gleich da oben und da unten im Tal? :D
