Beitragvon Kurt » Sa 21. Sep 2024, 22:18
Doppler, besser gesagt: die Dopplererscheinung, aufgebaut auf den Unterschied zweier Umstände.
- ein Sendesignal bestimmter Frequenz
- ein Empfangssignal bestimmter Frequenz.
"Doppler" tritt auf wenn das Empfangssignal eine andere Frequenz aufweist als das Sendesignal.
Ist kein Unterschied vorhanden gibts auch keinen "Doppler".
Ist nur ein Sender oder nur ein Empfänger vorhanden gibts auch keinen "Doppler".
Es gilt diverse Fälle zu unterschieden, zu besehen und zu beurteilen.
Fall1: der Empfänger ruht zum Medium, der Sender ist dazu bewegt.
Fall2: der Sender ruht zum Medium, der Empfänger ist bewegt.
Fall3: Sender und Empfänger bewegen sich unterschiedlich zum Medium.
Fall4: Sender und Empfänger bewegen sich gleichartig zum Medium.
Fall5: Sender und Empfänger ruhen zueinander, das Medium ist dazu bewegt.
Fall6: das Medium hat einen veränderten Zustand (unterschiedliche Mediumsgeschwindigkeit) auf der Signallaufstrecke.
Fall7: das Medium verändert dynamisch seine Mediumsgeschwindigkeit.
Fall7: der Sender ruht zum Medium, der Empfänger kreist um den Sender.
Fall8: der Empfänger ruht zum Medium, der Sender kreist um den Empfänger.
Fall9: Empfänger und Sender ruhen zum Medium, das Medium muss Umwege laufen um zum Empfänger zu kommen.
Fall10: Sender und Empfänger verwenden unterschiedliche Referenzen für ihre Messungen.
Noch irgendwelche Vorschläge?
Mediumsgeschwindigkeit: die Ggeschwindigkeit, bezogen auf das Medium, mit der das Signal im Medium weitergereicht wird.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 21. Sep 2024, 22:31
Kurt hat geschrieben:Mediumsgeschwindigkeit: die Ggeschwindigkeit, bezogen auf das Medium, mit der das Signal im Medium weitergereicht wird.
Also, ich unterscheide zwischen der Mediumsgeschwindigkeit, mit der sich das Medium gegen Grund bewegt, z.B. Seitenwind, Gegenwind, Rückenwind und der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Signals, z.B. c , cS.
Ja, so unterschiedlich ist das.
Beitragvon Kurt » Sa 21. Sep 2024, 23:03
Gut, dann fällt der althergebrachte Sinn weg.
Es gibt: - die Geschwindigkeit des Mediums gegen irgendwas Bestimmtes, z.B. eine Strasse. (Bezugsangabe erforderlich)
Es gibt: - die Geschwindigkeit mit der sich das Signal im Medium ausbreitet. (ein entsprechendes Wort halt)
Welche Bezeichner willst du dafür haben?
Beitragvon bumbumpeng » Sa 21. Sep 2024, 23:32
Ich will gar nix, ich will mein Bier zur rechten Zeit.
https://www.meister-automation.de/signa ... indigkeit/
Signalausbreitungsgeschwindigkeit
Signalausbreitungsgeschwindigkeit / Signal Propagation Speed => Geschwindigkeit v, mit der sich ein Signal auf einem Übertragungsmedium ausbreitet. Im Vakuum breiten sich feldgebundene Signale mit Lichtgeschwindigkeit aus, d. h. hut v = Co = 1/J(po/o0) = 299 792 458 m/s = 300000 km/s. Das sind 30 Cm/na. In einem beliebigen Medium ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit geringer. Es gilt: v = c0 / V(Pr/Cr). In Kupferkabeln ist dies beispielsweise ein Wert von etwa 2/3 bis 4/5 der Lichtgeschwindigkeit; auf Leiterplatten beträgt der Mittelwert etwa 15 cm/na, also ca. die Hälfte der Lichtgeschwindigkeit c0.
Beitragvon Rudi Knoth » So 22. Sep 2024, 06:59
Zur Überschrift fällt mir folgende Frage ein:
Wie soll denn der Dopplereffekt misbraucht werden? Im übrigen Text werden eine Reihe von Varianten aufgezählt. Folgende Variante)n) kommen meiner Meinung noch dazu:
Sender und Empfänger sind dicht beieinander ind bewegen sich mit gleicher Geschwindigkeit durch das Medium. Deren ausgesendeten Wellen werden von einem ebenfalls bewegten Reflektor, der sich mit einer anderen Geschwindigkeit als das Paar Sender-Empfänger im Medium bewegt und die ausgesendeten Wellen reflektiert. Einfach gesagt ist die der Dopplereffekt beim Radar. Interessant wäre die Frage, welches Frequenzverhältnis gemessen wird.
Beitragvon Kurt » So 22. Sep 2024, 08:59
OK
Beitragvon Kurt » So 22. Sep 2024, 09:21
Fall6: das Medium hat einen veränderten Zustand (unterschiedliche Signalausbreitungsgeschwindigkeit im Medium) auf der Signallaufstrecke.
Fall7: das Medium verändert dynamisch seine Signallausbreitungsgeschwindigkeit im Medium.
Fall8: der Sender ruht zum Medium, der Empfänger kreist um den Sender.
Fall9: der Empfänger ruht zum Medium, der Sender kreist um den Empfänger.
Fall10: Empfänger und Sender ruhen zum Medium, das Medium muss Umwege laufen um zum Empfänger zu kommen.
Fall11: Sender und Empfänger verwenden unterschiedliche Referenzen für ihre Messungen.
Sender und Empfänger (S/E) sind direkt beieinander, das Signal wird gespiegelt.
Fall12: S/E ruhen zum Medium, der Spiegel ruht zum Medium.
Fall13: S/E ruhen zum Medium, der Spiegel ist zum Medium bewegt.
Fall14: S/E und der Spiegel ruhen zueinander, das Medium ist bewegt.
Fall15: S/E und der Spiegel sind zueinander bewegt, das Medium ist bewegt.
Falls das Medium bewegt ist so ist auch anzugeben gegen was dieses bewegt ist, ansonsten wird stillschweigend angenommen, dass es z.B. gegen die Strasse ruht.
Beitragvon Skeptiker » So 22. Sep 2024, 10:40
Extra für Kurt:
Ein Radargerät errechnet die Relativgeschwindigkeit zwischen sich und einem Objekt mithilfe des Doppler-Effekts. Hier ist der grundlegende Ablauf:
1. **Aussenden eines Radarsignals**: Das Radargerät sendet elektromagnetische Wellen in Richtung des Objekts.
2. **Reflexion der Wellen**: Diese Wellen treffen auf das Objekt, werden dort reflektiert und kehren zum Radargerät zurück.
3. **Doppler-Effekt**: Wenn sich das Objekt relativ zum Radargerät bewegt, ändert sich die Frequenz der reflektierten Wellen:
- Bewegt sich das Objekt **auf das Radargerät zu**, ist die Frequenz der reflektierten Wellen **höher**.
- Bewegt sich das Objekt **vom Radargerät weg**, ist die Frequenz **niedriger**.
4. **Frequenzverschiebung messen**: Das Radargerät misst die Differenz zwischen der ausgesendeten und der reflektierten Frequenz. Diese Verschiebung nennt man **Doppler-Verschiebung**.
5. **Berechnung der Relativgeschwindigkeit**: Aus dieser Frequenzverschiebung kann die Relativgeschwindigkeit des Objekts berechnet werden. Die Formel, die hierbei verwendet wird, ist:
wobei:
- die Relativgeschwindigkeit ist,
- die Lichtgeschwindigkeit,
- die gemessene Frequenzverschiebung,
- die Frequenz des ausgesendeten Signals.
Durch diesen Prozess kann ein Radargerät die Geschwindigkeit eines Objekts relativ zu seiner eigenen Position genau bestimmen.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » So 22. Sep 2024, 11:01
Bewegte Signalquelle.
Beitragvon Kurt » So 22. Sep 2024, 11:22
"Doppler"
Es fehlt noch ein Punkt.
Fall0: der Empfänger ruht zum Medium, der Sender ruht zum Medium, das Medium ruhrt zur Strasse.
Hier ergibt sich beim Empfänger die gleiche Frequenz wie beim Sender, es tritt kein Doppler auf.
Nun zu:
Auch hier tritt kein Doppler auf, die empfangene Frequenz entspricht der gesendeten.
Wird ein Signal mit 1000 Hz gesendet empfängt der Empfänger ein Signal von 1000 Hz.
Was auftritt ist eine Änderung der Wellenlänge im Medium.
Da kein Doppler auftritt ist gezeigt, dass die Wellenlänge nur eine untergeordnete Rolle spielt wenns um Doppler geht.
Aus der Wellenlänge kann also nicht geschlossen werden ob Doppler auftritt oder nicht.
Bei:
Fall 8 und Fall9 ist es ebenso, trotzdem der Sender oder der Empfänger im Medium bewegt ist tritt kein Doppler auf.
Grund: der Abstand zwischen Sender und Empfänger ändert sich nicht.
Auch hier spielt die Wellenlänge keine Rolle, auch der Weg vom Sender zum Empfänger, bzw. umgekehrt, spielt keine Rolle.
Der Weg des Signals vom Sender zum Empfänger ist gerade, jedoch nehmen die einzelnen Phasen des Signals unterschiedliche Wege.
Nächste
