Absolut, das Problem
Beitragvon Kurt » Sa 12. Okt 2024, 08:31
Das Problem der Gleichzeitigkeit
Nach Einstein müssen in einer Physik, die mit konstanter Lichtgeschwindigkeit
rechnet, «überkommene Vorurteile über Raum und Zeit» aufgegeben
werden. Lorentz hatte mit der Veränderung räumlicher und zeitlicher
Maße schon den Weg dazu gewiesen. Er hatte aber ebenso wie Poincare den
absoluten Raum und die absolute Zeit nicht angetastet.
Gleichzeitig ist etwas das mit irgendwelcher Betrachtung nichts zu tun hat, sondern mit Absolut umschrieben werden könnte.
Hier liegt ein ganz entscheidender Irrtum vor, es wird von der Existenz eines Raumes und einer Zeit ausgegangen.
Beides existiert nicht.
Seit Jahrhunderten wird an diesen "Dingen" festgehalten und sie wie eine Mimose/Heiligkeit behandelt.
Raum: nichts
Zeit: Anzahl aufsummierter Taktvorgänge, also eine Zahl.
Das ist zwar auf den ersten Blick etwas seltsam, ist aber notwendig um sich nicht in Dingen zu verheddern die garnicht existieren.
Um da rauszukommen muss man die "Gewohnheit/Gewöhnung" überwinden und sich ausserhalb des zu Betrachtenden stellen.
Nur dann gelingt es sich Vorstellungen zu machen die die Realität richtig, zumindest nicht besonders falsch, also besser als bisher, zeigen.
Einstein hat da, mit seiner "Rummischerei" und "auf den Kopf stellen" von eigentlich Klarem, etwas erreicht das nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat und wohl nur etwas "Besonderes" sein sollte.
Daraus hat sich ein Weltbild entwickelt das in vielen Teilen falsch ist und nichts mit der Realität zu tun hat.
Die Realität kan man nicht direkt messen/erfahren, man muss sie sich vorstellen.
Dazu sind gewisse Grundsätze nötig, Postulate und Falschbehauptungen helfen da nichts, sie führen dahin wo wir jetzt sind, sie führen in eine Märchenwelt.
Re: Absolut, das Problem
Beitragvon Skeptiker » Sa 12. Okt 2024, 09:29
Kurt hat geschrieben:Hier liegt ein ganz entscheidender Irrtum vor, es wird von der Existenz eines Raumes und einer Zeit ausgegangen.
Eine Geschwindigkeit kommt also zustande durch etwas das es nicht gibt.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Sa 12. Okt 2024, 10:23
Hast du schon mal eine Geschwindigkeitsangabe für Raum oder Zeit gesehen?
Beitragvon Skeptiker » Sa 12. Okt 2024, 11:11
Kurt hat geschrieben:Hast du schon mal eine Geschwindigkeitsangabe für Raum oder Zeit gesehen?
Hast du schon mal eine Geschwindigkeitsangabe ohne Zeit gesehen , das ist die zielführendere Frage.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Sa 12. Okt 2024, 11:14
Hast du schon mal Geschwindigkeit mit Zeit gesehen?
Oder Raum?
Beitragvon Skeptiker » Sa 12. Okt 2024, 11:22
Kurt hat geschrieben:Hast du schon mal Geschwindigkeit mit Zeit gesehen?
Klar, Geschwindigkeit ist immer Weg durch Zeit. Wenn es also keine Zeit gäbe, gäbe es auch keine Geschwindigkeit.
Und Weg ist eine Strecke in einem Raum.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Sa 12. Okt 2024, 11:33
Damit es auch der Kurt mitbekommt:
Der Vollständigkeit halber und des Verständnisses halber, damit es korrekt ist.
Beides existiert PHYSISCH nicht. Es sind keine physikalischen Größen, es sind rein rechnerische Größen.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 12. Okt 2024, 11:40
Materie existiert physisch und Energie existiert physisch. Dadurch gibt es die Bewegung.
Je nach Energie ergibt das dann eine entsprechende Geschwindigkeit.
Das hat also nichts damit zu tun, dass Zeit keine physikalische Größe ist, sondern rein rechnerisch.
Beitragvon bumbumpeng » Sa 12. Okt 2024, 11:56
Das ist rein mathematisch.
In der Mathematik gibt es z.B. Null und unendlich, die es in der Physik nicht gibt.
In der Physik ist alles begrenzt. In der Mathematik ist das nicht zwingend so.
Ich erkläre: Im Universum existieren die Himmelskörper mit ihren Feldern und ihrer Energie.
Schwarze Löcher fressen die Sterne aus dem Halo und werfen aufgrund der Tatsache, dass sie tangential Geschwindigkeit generieren neue Gesamtmassen aus, die dann auf eine Umlaufbahn gehen und Planeten auswerfen.
D.h., wir haben Sgr A* und die Sonne, die auf einer Umlaufbahn um Sgr A* ist.
D.h., wir haben die Sonne und die Erde, die auf einer Umlaufbahn um die Sonne ist.
D.h., wir die Erde und den Mond, der auf einer Umlaufbahn um die Erde ist ist.
Das ist alles, mehr braucht es nicht. Der Rest sind rein mathematische Betrachtungen.
Beitragvon Skeptiker » Sa 12. Okt 2024, 12:44
bumbumpeng hat geschrieben:Das ist rein mathematisch.
Es ist schon ein Unterschied ob du von einem Ball mit 10km/h getroffen wirst, oder mit 100km/h. Es kann also nicht nur rein mathematisch sein.
Skeptiker
Nächste
