Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 21:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 198 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Nächste
 Betreff des Beitrags: Licht überholt Licht und die Notbremse
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 08:23
Das war wohl wiedermal zuviel des Guten.
 Betreff des Beitrags: Re: Licht überholt Licht und die Notbremse
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 09:44
Zuviel des Blödsinns. :lol:
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 11:10
Stimmt alles, was du geschrieben hast.
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 13:11
[Kurt leckt seine Wunden]
LOL – Die Crackpots bauchpinseln sich gegenseitig für ihre Fake News. Es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 13:38
Die LG ist konstant relativ zum ECI. Damit ist Kurt's Behauptung bewiesen.
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 13:47
Kurt weiß gar nicht was ein ECI und ein Bezugsystem ist. Damit ist er als Crank entlarvt und seine Behauptungen allesamt widerlegt. Deine übrigens auch. :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 14:09
Es blieb ihm ja nichts anderes übrig als Wunden zu schlagen und die Notbremse zu ziehen.
Ein Glaubender, und mit Märchenweltgeschichten vollgestopfter, und gehorsamer, so wie du muss da natürlich auch mitmachen.
Schliesslich fürchtet er nichts mehr als die Realität und versucht diese wenigstens verbal zu unterdrücken.
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 15:03
In deinem Beispiel kommt das Signal natürlich gleichzeitig (sowohl in Term der Eigenzeit τ auf den Erden als auch der Koordinatenzeit t im statischen Inertialsystem des Schwerpunkts) bei den beiden Erden an. Du hast aber geschrieben dass es bei der oberen später und bei der unteren früher ankommt, was bei der beschriebenen Konstellation ganz klarer Unfug ist. Begründet hast du das damit dass irgendwelche kugelförmigen Bezugssysteme die abrupt enden an den Erden angetackert wären und das Licht im Flug die Grenzen der Bezugssysteme passieren müsste. Daher geschieht es dir auch recht dass man dir deinen Faden gesperrt hat, denn wer sich wo wenig Mühe gibt verdient es nicht dass man auf seinen Schwachsinn eingeht.
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 15:51
Da du den Aufbau wohl nicht kapiert hast darum stelle ich ihn für dich nochmal ein. Versuche einfach das Szenario zu kapieren.
Überschrift: Licht überholt Licht.
Dazu diese Konstellation.
Die Sonne und zwei Erden die sie umkreisen, sie sehen sich gegenseitig nicht.
Dazu die Bezugssysteme.
a) das der Sonne, dieses reiche soweit, dass die beiden Erden darin eingeschlossen sind, es heisse SCI (sonnenzentriertes System ...)
b) das der Erde1, dieses reiche soweit wie es für den Betrieb eines GPS notwendig ist, also ein ECI.
c) das der Erde2, dieses reiche soweit wie es für den Betrieb eines GPS notwendig ist, ebenfalls ein ECI.
Diese drei BS haben eine Gemeinsamkeit, Licht läuft in ihnen, bezogen auf das jeweilige BS, mit c
Eine weitere Gemeinsamkeit ist der Gang von Uhren.
Zum jew. BS ruhende Uhren takten mit 100%, sind sie dagegen bewegt, takten sie mit weniger als 100%
Der Übergang der BS sei abrupt, also ohne Übergangszone, alle BS sind kugelförmig.
Die erste Konstellation:
Die Sonne in der Mitte, oben und unten dazu eine Erde
Die Erden rotieren entgegen dem Uhrzeigersinn.
Die obere Erde bewegt sich, aus unserer Position, nach links, die untere nach rechts.
Von links kommt ein Signal (eine Front) das sich nach rechts bewegt und auch die BS der beiden Erden durchquert.
Nach der Durchquerung der drei BS zeigt sich dieses Bild.
Das Licht das durch das obere BS gelaufen ist kommt später an als das Licht, das das SCI durchlaufen hat.
Das Licht das durch das untere BS gelaufen ist kommt eher an als das Licht das durch das SCI gelaufen war.
Licht hat also Licht überholt.
Weil es dich wohl sehr nerft wenn dein Glaube angegriffen wird darum bist du er erste der immer mit seinen, "besonders konstruktiven" Beiträgen aufgetaucht ist.
Es macht ja nichts wenn du es nicht begreifen kannst/darfst/willst. Ist letzendlich egal, die Zeit der Märchenwelt ist schon lange abgelaufen, wahrhaben wollen es ihre Anhänger halt nicht.
Falls am Szenario etwas missverständlich ist, sags, ich werds dann separat erklären.
BeitragVerfasst: Fr 25. Okt 2024, 16:13
Das beschriebene Phänomen „Licht überholt Licht“ kann in der klassischen Relativitätstheorie nicht vorkommen. Ein Lichtstrahl kann in keinem Bezugssystem einen anderen Lichtstrahl überholen, da die Lichtgeschwindigkeit in allen Inertialsystemen konstant bleibt und Licht keine Zeitdilatation erfährt. Die unterschiedlichen Ankunftszeiten könnten nur scheinbar für verschiedene Beobachter gelten, die aufgrund der relativen Bewegung und der Zeitdilatation unterschiedlich takten.
