Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 22. Apr 2026, 17:14
Die Physik kennt grundsätzlich keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Physik ist nicht Mathematik.
Beispiel: Autoakku 12 V.
12 V ist das Potential. Dann gibt es ein Plus und ein Minus. Ob nun Minus an Masse klemmt oder Plus, das Potential beträgt immer 12 V.
Ist der Akku absolut leer, dann hätte er 0 V. Unter Null geht nicht. Eine negative Ladung gibt es nicht !!!
Das Plus und das Minus gibt lediglich die Flussrichtung an. Das Minus hat nichts mit einem negativen Wert, Potential zu tun.
Das Universum und somit die Physik sind SHÄRISCHER Natur und nicht kubisch.
Das mathematische kubische System gilt nicht im Universum. Kubisch gibt es x und -x. Im sphärischen System gibt es kein -x.
Wenn es dann Leute gibt, die sozusagen mit "negativen" Werten etwas erklären wollen, dann zeugt das davon, dass die eben keine Ahnung von echter Physik haben.
Wenn man schon mitreden will, dann muss man sich strikt an die reale Physik halten.
Re: Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Beitragvon Frau Holle » Do 23. Apr 2026, 07:27
bumbumpeng hat geschrieben:Das Plus und das Minus gibt lediglich die Flussrichtung an.
Menschenskind, da hattest du ja direkt einen Geistesblitz :idea:
Kaum zu glauben soviel Einsicht ausgerechnet von dir.
Und schon ist es auch wieder vorbei damit:
bumbumpeng hat geschrieben:Wenn es dann Leute gibt, die sozusagen mit "negativen" Werten etwas erklären wollen, dann zeugt das davon, dass die eben keine Ahnung von echter Physik haben.
Die Vorzeichen + und - geben lediglich eine Richtung an, schon wieder vergessen? Wenn du die Natur ohne Richtungsangaben erklären willst wird das natürlich nichts.
Beitragvon bumbumpeng » Do 23. Apr 2026, 08:18
Die Vorzeichen + und - geben lediglich eine Richtung an, schon wieder vergessen? Wenn du die Natur ohne Richtungen erklären willst wird das natürlich nichts.
Tja, Holle,
du Geistesblitz.
Genau, ich rede nämlich von dir.
Haste wohl schon wieder vergessen?
Du laberst doch diesen Müll mit negativ.
Zitat: "Eine zunächst gleichförmig bewegte negative Punktladung wird am Ende kurz abgebremst, also negativ beschleunigt."
Wer hat diesen physikalischen Schwachsinn verfasst?
Es kann keine negative Ladung geben und auch keine negative Beschleunigung.
Woher kommt denn das Minus in der Elektrizität?
Haste schonmal etwas von technischer Stromrichtung und physikalischer Stromrichtung gehört? Offensichtlich nicht.
Negativ
Beitragvon rmw » Fr 24. Apr 2026, 09:12
Etwas Negatives gibt es ja tatsächlich nicht.
Eine Kraft kann in die eine Richtung wirken oder in die Gegenrichtung.
Strom kann in die eine Richtung fließen oder in die Gegenrichtung.
Magnetismus kann anziehend wirken oder auch abstoßend.
Aber kleiner Null kann nichts werden, es kann nur eine entgegengesetzte Wirkung geben.
Das gleiche gilt auch in der Mathematik.
Mit "Negativen Zahlen" kann man zwar die Multiplikation von Differenzen definieren und andere Regeln auch, die Vorstellung von einer Existenz "Negativer Zahlen" ist aber unbegründet.
https://www.markweger.at/negative_zahlen.html
rmw
Re: Negativ
Beitragvon rmw » Fr 24. Apr 2026, 09:49
hmpf hat geschrieben:
rmw hat geschrieben:Etwas Negatives gibt es ja tatsächlich nicht. ...
Was ist denn dann eine Wechselspannung?
Bei dem Strom im Hausnetz ändert sich die Spannung und die Stromrichtung 100-mal pro Sekunde.
Eine Wirkung in die Gegenrichtung.
Habe ich ja geschrieben.
Sie haben ja zweifelsfrei Ihr Wissen als Physiker, aber Sie können nicht denken.
rmw
Re: Negativ
Beitragvon bumbumpeng » Fr 24. Apr 2026, 16:48
Bei manch einem hapert es eben mit der Logik.
Hast du schonmal erlebt, dass ein geisteskrankes total bescheuertes arrogantes A-Loch versucht hat, NACHZUDENKEN? Ich nicht. Immer dasselbe saudoofe Dazwischengelaber ohne Sinn und Verstand. Immer nur rumstänkern. Wenn der nicht rumstänkern kann, ist der krank.
Du hast vollkommen recht.
Das Universum ist nicht kubisch, sondern sphärisch. Da die Physik das Universum widerspiegelt, muss also die Physik des Universums ebenso sphärisch sein.
Und da es nur eine einzige Physik geben kann und nicht etliche bescheuerte Theorien, ist damit festgelegt, dass es keine negativen Potentiale geben kann.
Das ist ein großer Fehler, der bei vielen angeblichen Physikern gemacht wird.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Rudi richtig verstanden habe? Der Rudi behauptet, dass es sich bei eine kreisförmigen Bewegung um eine beschleunigte Bewegung handelt. Ich behaupte, dass es sich bei Kreisbahnen der Himmelskörper um gleichförmige Bewegungen handelt, da es im sphärischen System geschieht.
Im Universum gibt es keine Parallelen, weil alle Sphären der Himmelskörper nachaußen hin gekrümmt sind und die Stahlen vom Mittelpunkt ausgehend auseinander gehen.
Beispiel:
Die Erde. Ausgangspunkt ist der Mittelpunkt. Am Mittelpunkt ist die Gravitation Null. In alle Richtungen steigt die Gravitation mit zunehmender Entfernung an bis zur Oberfläche.
Nach Süd genau so wie nach Nord.
Und das lässt sich nicht in ein kubisches System pressen. In der Mathematik gibt es z und -z, aber eben nicht in der Physik.
Wer also etwas von Physik versteht, der versteht es, wer demzufolge von Physik nichts versteht, der kann und will es nicht verstehen.
Mit dem Minus wird lediglich eine Richtung angegeben, aber kein NEGATIVER Wert.
-230 V eff sind vom Wert her gleichwertig mit +230 V eff, nur die Flussrichtung ist entgegengesetzt.
Beschleunigung
Beitragvon rmw » Fr 24. Apr 2026, 17:11
bumbumpeng hat geschrieben:Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Rudi richtig verstanden habe? Der Rudi behauptet, dass es sich bei eine kreisförmigen Bewegung um eine beschleunigte Bewegung handelt.
Na ja, eine Richtungsänderung erfordert genau so eine Kraft wie eine geradlinige Beschleunigung.
Ich habe vor einger Zeit versucht diesen Zusammenhang möglichst anschaulich darzustellen:
https://www.markweger.at/zentrifugalkr.html
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Fr 24. Apr 2026, 17:30
Wenn du mir nicht daran glaubst, dann versuch mal mit einer großen Geschwindigkeit bei Glatteis durch eine Kurve zu fahren. Die Richtungsänderung zeigt sich durch die Zentrifugalkraft, die dich aus der Kurve trägt. Auch die Bahnen der Planeten um die Sonne liegt in der Tatsache, daß die Gravitation der Sonne die Beschleunigung der Planeten in Richtung zur Sonne führt.
Zentrifugalkraft
Beitragvon rmw » Fr 24. Apr 2026, 17:49
Rudi Knoth hat geschrieben:Wenn du mir nicht daran glaubst, dann versuch mal mit einer großen Geschwindigkeit bei Glatteis durch eine Kurve zu fahren. Die Richtungsänderung zeigt sich durch die Zentrifugalkraft, die dich aus der Kurve trägt. Auch die Bahnen der Planeten um die Sonne liegt in der Tatsache, daß die Gravitation der Sonne die Beschleunigung der Planeten in Richtung zur Sonne führt.
Nur dass die Relativitätstheorie-Experten behaupten dass es keine Zentrifugalkraft gibt weil das ja mit ihrer Vorstellung von einer Raumkrümmung nicht zusammen paßt.
rmw
Zentrifugalkraft
Beitragvon rmw » Fr 24. Apr 2026, 18:47
Na ja, führt jedenfalls zu dem Hoku Pokus:
https://www.leifiphysik.de/mechanik/kre ... fugalkraft
"Das beschleunigte Bezugssystem birgt allerdings das Problem, dass die Newtonschen Gesetze nicht mehr uneingeschränkt gelten: Das 3. Gesetz von Newton besagt, dass zu jeder Kraft an einem Körper eine Gegenkraft an einem anderen Körper existieren muss. Dies ist für Scheinkräfte nicht erfüllt, sie haben keine "reactio"."
rmw
Nächste
