Aktuelle Zeit: Do 12. Nov 2026, 23:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Erläuterungen zur sogenannten "Spinschwingung"
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 12:23
Artie hat geschrieben:
Jeder wird es verstehen können:
Wirklich jeder!
bist du dir da so sicher?
 Betreff des Beitrags: Troll
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 12:48
Wenn Kurt etwas erklären will wird er dafür sichr einen Thread aufmachen.
Schon eigenartig wenn der einzige Troll im Forum glaubt dass tun zu müssen.
 Betreff des Beitrags: Re: Troll
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 12:51
Ich fürchte fast, da irrst Du - aber ansonsten, volle Zustimmung!
Herzliche Grüße
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 13:11
Du behauptest also, das Kurt gar nichts erklären will?
Wo doch nur Kurt weiß, was eine "Spinschwingung" ist?
Du hast entschieden dass ein eigener Faden angehängt wird.
Also dann wollen wir mal. (legt mal Papier und Bleistift zurecht)
Zuletzt geändert von Kurt am Sa 17. Aug 2013, 13:15, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 13:31
Oder wisst ihr bereits was "Sinnschwingung" ist?
Das ist mir Wurst, weil meine Sinne sowieso schwingen.
Trotzdem ist es ausserordentlich ungebührlich jemanden so vorführen zu wollen - passt zwar zu Dir, ist aber darum nicht weniger kindisch. Da kann man sich wieder mal als Held fühlen oder?
 Betreff des Beitrags: [T] Erläuterungen zur sogenannten "Spinschwingung"
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 13:32
Wieso ist es denn "eingenartig" wenn man "Hinterfrager" hinterfragt?
Also:
Es sei eine Kugel, sie sei aus TS, das wohlbekannte BT.
Sie braucht einen Mechanismus der sie in ihrer BT-Menge erhält und ihr erlaubt ungehindert in der kristallharten, ungeheurem Druck ausgesetzten, TS zu -schwimmen-.
Nebenbei auch noch Gravitativ zu wirken.
Es gab Berichte/Bilder vom Verhalten einer Wasserkugel im Orbt, sie formte sich zu einer perfekten Kugel, wurde sie angestupst so ward die Spinschwingung zu sehen, die Grundschwingung der Spinschwingungen.
Analogie mit der Erde:
Am Nordpol donnert ein Meteorit auf, die Erde wird flachgedätscht, wird also bauchiger, das ist der Zustand "Diskus".
Es folgt die Gegenreaktion, der Äquator wird enger, die Pole wandern auseinander, das ist der Zustand "Zigarre".
Ab da schwingt der Körper in der/einer Spinschwingung.
Also Wechsel zwischen Diskus und Zigarre.
Artie: wenn du einen besseren Namen hast dann lass ihn hören.
(habe Faden auf [T] gesetzt (Thema))
 Betreff des Beitrags: Re: [T] Erläuterungen zur sogenannten "Spinschwingung"
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 13:53
Wie hoch ist eigentlich die Frequenz der Spinschwingung?
Muss ja relativ langsam sein. Harting hat glücklicherweise den WM Titel im Diskuswerfen gerade noch geschafft.
Nicht auszudenken, wenn die Spinschwingung noch während des Wurfes aus dem Diskus eine Zigarre gemacht hätte.
Oder setzt die Schwingung erst später ein und man kriegt nach dem Wurf dann direkt eine "Belohnungszigarre"?
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 14:32
@Kurt alle Teilchen unterliegen der "Spinschwingung" ?
So genau weiss ich das auch nicht, zumindest ist es die Schwingung der BT und die -natürliche- Schwingung in der Natur.
Das Elektron kann sich wegen dieser Schwingungsart so im Atom einnisten dass das mit dem Knotenplätzen passt.
BeitragVerfasst: Sa 17. Aug 2013, 16:36
Ich sehe du hast es verstanden!
Die Frequenz dürfte bei den BT bei 1.234 x 10^77 Hz liegen, bei gebundenen BT entsprechend weniger.
Die Eigenfrequenz des Elektrons (Spinschwingung) ist jedenfalls sehr hoch und bleibt auch bei Null K noch erhalten.
Nun stell dir noch die Abstrahlung in -den Raum- hinein vor, diese erfolgt in zwei Arten.
Einmal in "Bauchrichtung", also flach und rundrum gleichmässig, einmal in die Richtung der beiden "Zigarrenenden", also gebündelt und in gegensätzliche Richtungen.
Je nach Ausrichtung sehen sich zwei nebeneinander liegende Elektronen oder auch nicht.
Da das beim Atom so beobachtet wird ist es möglich auf das "Wesen" des Atoms rückzuschliessen.
Warum das mit den unterschiedlichen Spinausrichtungen im Atom so sein muss ist in dortigem Faden angedeutet.
Hast du die vier Elektronen und den Kern schon in den -Würfel- reinbekommen?
Wenn nicht sags dann zeig ich dir die Lösung.
Tipp: zwei des Würfels müssen weg.
 Betreff des Beitrags: Defizit
BeitragVerfasst: So 18. Aug 2013, 07:08
Jondalar hat geschrieben:
Das ist natürlich sein eigentliches Ziel. Selber hat er zur Diskussion nichts beizutragen.
Sein Verhalten ist einfach Audruck seines geistigen und charakterlichen Defizits.
Der typische Troll eben schlechthin.
