Neubetrachtung Allexpansion
Beitragvon Kurt » So 15. Feb 2015, 14:54
Hallo Mitmachende,
es hat sich bei den bewegten Ionen gezeigt dass diese ihre Anregungsfrequenz(en) verändern wen sie bewegt sind.
Bewegt können sie nur gegen Etwas sein, wo nichts ist da gibt's auch keine Bewegung und keine Aussage ob und wieviel bewegt.
Bei ca. 34% der localen LG ergibt sich bei den Ionen eine Resonanzverringerung auf ca. 91%.
Jetzt kann man das umrechnen auf die Allexpansion, diese wird ja aufgrund des sichtbaren Dopplers berechnet.
Die dabei errechneten Werte beruhen darauf dass die Resonanzfrequenz (Sendefrequenz (damals wie heute)) der beobachten Atome bzw. ihrer Emissionslinien, derart ist wie sie auf der Erde momentan an ruhenden Atomen feststellbar ist.
Rechnet man die Frequenzabnahme dazu die sich hier bei den bewegten Ionen aufgezeigt hat dann kommt schon ein ganz anderer Wert für die behauptete/vermeintliche Allexpansion zustande.
Geht man die noch notwenigen Schritte konsequent weiter dann ergibt sich ein völlig anderes Bild des Verhaltens unseres Universums.
Das kann soweit gehen dass es überhaupt keine nennenswerte Allexpansion gibt, ja sogar dass es sich dabei abschnittsweise sogar um eine quasi -Implantation- handelt.
Im Endeffekt läuft es auf das hinaus was überall stattfindet, auf Schwingung/Oszillation.
Nicht nur die Ionen schwingen, auch unser Universum.
Astrologie mit Astronomie verwechselt
Beitragvon Yukterez » Fr 13. Nov 2015, 12:34
Lustiger Link, aber von richtiger Kosmologie hast du dich wahrscheinlich noch nie etwas gehört, oder?
Amüsiert,
Allexpansion vs Knallexplosion
Beitragvon Yukterez » Sa 14. Nov 2015, 01:48
Bild hat geschrieben:PS: Richtige Kosmologie ist die Einsteinsche Kosmologie, oder? :sabber: :lοl: :torkel: :kotz:
Was wäre denn die Alternative, vielleicht Hörbigers Glazialcrackpotterie?
Nur rhetorisch fragend,
Tuten und Blasen
Beitragvon Yukterez » Sa 14. Nov 2015, 15:24
Bild hat geschrieben:Ein Steady-State-Universe
Du weißt ja nicht einmal was ein Steady State Universum überhaupt ist.
Die Späße eines Spacerat
Beitragvon Yukterez » Sa 14. Nov 2015, 16:31
Bild hat geschrieben:Ein statisches Universum ist das zumindest nicht
Doch, genau so würde man das dann nennen.
Bild hat geschrieben:denn in einem solchen bewegen sich Galaxien afaik nicht.
Und nach deiner Logik dann wohl auch keine Planeten, Atome oder Menschen, gell.
Die Bildungslücken eines Spacerat
Beitragvon Yukterez » Sa 14. Nov 2015, 16:53
Bild hat geschrieben:Denn eben weil es anders ist, missfällt mir die Bezeichnung "statisches Universum" dafür.
Dir wäre es wohl am liebsten wenn es dafür gar keinen Namen gäbe:
Bild hat geschrieben:Eine derartige Vorstellung des Universums scheint dann wohl noch keinen Namen zu haben
Die Logik eines Spacerat
Beitragvon Yukterez » Sa 14. Nov 2015, 16:58
Glaubst du wirklich dass dieser Ausdruck mehr nach dem klingt was du meinst oder widersprichst du nur weil du nicht zugeben kannst dass du dich besser informieren solltest?
Kopfschüttelnd,
Spaßratz kann nicht aus seiner Haut
Beitragvon Yukterez » Sa 14. Nov 2015, 21:21
Bild hat geschrieben:Ein statisches Universum sollte per Definition auch statisch sein, was bedeuten würde, dass sich darin kein einziges kosmologisches Objekt bewegen dürfte
Nach der Logik dürfte sich ein Statiker dann wohl auch nur mit Dingen die eine Temperatur von 0 Kelvin haben beschäftigen Bild
Jeder wie er kann
Beitragvon Yukterez » So 15. Nov 2015, 00:10
Trotziges Bübchen Hartmut,
Bild hat geschrieben:Hatte bisher immer angenommen, dass die Gleichgewichts-Theorie darauf abzielt, dass sich das Universum weder ausdehnt noch irgendwie zusammenzieht, sondern sich darin befindliche Galaxien und andere kosmologische Objekte frei bewegen. Gemäß der Annahme, dass wie auch immer geartete Bewegungen solcher Körper sowohl Rot- als auch Blauverschiebungen ergeben, daraus jedoch durch Lichtermüdung oder besser gesagt durch Lichtstreuung über die Entfernungen stets bzw. größtenteils Rotverschiebungen resultieren.
so stellt sich das ein einfaches Gemüt wie du vor. Das kommt wahrscheinlich daher dass du den Bildungsstand eines Fünfjährigen und die geistige Reife eines Zehnjährigen hast.
Zuletzt geändert von Yukterez am So 15. Nov 2015, 00:18, insgesamt 1-mal geändert.
Die Deutschkenntnisse eines Spaßratz
Beitragvon Yukterez » So 15. Nov 2015, 00:22
Bild hat geschrieben:Frage⊥ sehen so aus:
Einzahl oder Mehrzahl?
Bild hat geschrieben:Alle⊥dings bedient man sich am Ende einer solchen eines Fragezeichens statt einem Punkt⊥. Dussel!
Lern erst mal Deutsch, dann reden wir weiter.
