Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 01:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 699 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 70  Nächste
 Betreff des Beitrags: AM-Modulation
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2015, 21:06
Die sog. "Seitenbandsignale" werden im Sender erzeugt und von diesem gesendet, so stehts bei Wiki und in einschlägigen Fachbüchern.
Ein Irrtum seit Jahrzehnten!
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenban ... enband.png
Solche Aussagen sind einfach nur falsch und haben in Schulen oder im Wiki usw. nichts zu suchen.
BeitragVerfasst: Sa 12. Sep 2015, 22:31
Sidebands are evident in this spectrogram of an AM broadcast
(The carrier is highlighted in red, the two mirrored audio spectra
(green) are the lower and upper sideband).
https://en.wikipedia.org/wiki/Sideband
Stammt diese Info vom Sender erzeugt und gesendet oder hat sie ein Spektumanalysator erst erschaffen?
Ein AM-Sender hat nur ein einziges Signal an seinem Ausgang, weitere sind da nicht vorhanden.
Dieses Signal hat eine konstante Periodendauer, damit eine konstante Frequenz.
Es kommt nur ein einziges Signal aus dem Sender raus.
Alle weiteren sind eingebildet.
BeitragVerfasst: So 13. Sep 2015, 11:53
Nein Kurt, elektromagnetische Wellen sind komplizierte Sachen.
Wieso ist das was vom AM-Sender rauskommt eine komplizierte Sache, es kommt nur ein einziges Signal raus und das hat eine konstante Periodendauer, also konstante Frequenz.
Seine Form ist, dann wenn es in seiner Amplitude durch den Modulator verändert wird, nicht sinusförmig, ansonsten schon.
Hier ein AM-Sender dessen Modulatorstufe das Signal S_osz zwischen 1/3 und 2/3 vom S_osz in seiner Amplitude verändert welches dann als S_ausg rauskommt.
AM-Sender_01.GIF [ 20.74 KiB | 18658-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Sep 2015, 12:08
Wieso ist das was vom AM-Sender rauskommt eine komplizierte Sache, es kommt nur ein einziges Signal raus und das hat eine konstante Periodendauer, also konstante Frequenz...
Das gilt für die Trägerfrequenz, nicht aber wenn Signale moduliert sind.
Was kommt denn anderes als die Trägerfrequenz raus?
(es komm nur eins raus und das hat eine konstante Periodendauer)
BeitragVerfasst: So 13. Sep 2015, 19:11
Ich habs schon befürchtet dass niemand hier ist der da was sagen kann.
Aber zumindest den "Elektrischen" hier hätte ich zugetraut das sie da was beredne könnten.
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2015, 08:38
Träger:
f(t) = A_T cos(ω_T t)
Modulation:
A_T(t) = A_0 + A_M cos(ω_M t)
Eingesetzt:
s(t) = (A_0 + A_M cos(ω_M t)) cos(ω_T t)
Ausmultiplizieren:
s(t) = A_0 cos(ω_ T t) + A_M cos(ω_M t) cos(ω_T t)
Mit Hilfe dieser Formeln findet man weiter:
s(t) = A_0 cos(ω_T t) + 1/2 A_M (cos((ω_T - ω_M) t) + cos((ω_T + ω_M) t)
1. Term A_0 cos(ω_T t) ist der Träger mit der Frequenz ω_T
2. Term 1/2 A_M cos((ω_T - ω_M) t) ist das untere Seitenband mit der Frequenz ω_T - ω_M
3. Term 1/2 A_M cos((ω_T + ω_M) t) ist das obere Seitenband mit der Frequenz ω_T + ω_M
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2015, 18:50
Träger:
Modulation:
Eingesetzt:
Ausmultiplizieren:
Ich bewundere Leute die so mit Formeln rumschmeissen können und die in diesem Gewirr auch noch was "sehen".
Ich sehe nur dass da wohl Seitenbandsignale errechnet werden die eine feste Frequenz haben (bei Modulationssignal mit konstanter Frequenz und Sinusform).
Mein Verständnis zur AM-Modulation sagt mir das da etwas nicht stimmt, dass es eben keine zusätzlichen Signal geben kann die Eigenschaften wie die "Trägerwelle" haben können, also feste Periodendauer und konstante Phasenlage und kontinuierlich anliegen.
Das sagen aber wohl deine Formeln aus.
Schaut man sich das Senderausgangssignal mit dem Oszi an dann ist da nur ein einziges Signal vorhanden, eins das eine konstante Periodendauer und Phasenlage, jedoch eine sich verändernde Amplitude hat.
Von zusätzlichen Sinussignalen ist da nichts zu erkennen.
Wieso zeigt Wiki dann solche Signale an?
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2015, 20:05
Weil man höchst selten nur eine einzige Sinuswelle moduliert, sondern mehrere, ein Klangspektrum halt. Für einen simplen Sinus müsste man gar nichts über Seitenbänder wissen und über Modulation wohl genauso wenig.
Um nachvollziehen zu können dass das was Wiki schreibt eben nicht der Realität entspricht darum habe ich den Sinus zum Modulieren genommen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2015, 20:49
Um nachvollziehen zu können dass das was Wiki schreibt eben nicht der Realität entspricht darum habe ich den Sinus zum Modulieren genommen.[/Quote
Modulation nebst Seitenbändern macht doch erst Sinn, wenn man verschiedene Frequenzen (Symbole oder Klänge) übertragen will.
Gibt's denn eine AM-Modulation die keine "Seitenbänder" erzeugt?
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2015, 21:17
Frag mal, ob es überhaupt eine Modulation ohne Seitenbänder gibt. Die Antwort dürfte in jedem Falle Nein lauten oder die Modulation ist nicht sinnvoll.
Gibt es eine Modulation ohne Seitenbänder, was eigentlich sind Seitenbänder?
