Wiedermal was oft durchgekautes.
Frage: wie stellt man es an das Uhren synchron laufen? (synchronisieren und ev. auch noch synchron halten)
a: zwei Uhren im Zug
b: zwei Uhren in einer Rakete
eine hinten, eine vorne.
Nicht von Bedeutung hat geschrieben:Die Uhren sollten in beiden Fällen bereits synchron laufen oder bewegt sich der hintere Teil des Zuges/des Raumschiffes schneller als der Vordere? Das würde die Längenkontraktion erklären.
Lichtstrahl... Länge des Zuges... Zuggeschwindigkeit... c+-v... und gut ists. Einfacher gehts mit PRN-C/A-Codes ("Zahnstangen-Codes") und Offsets. Zu jedem Zeitstempel gehört ein spezieller Code. Mit diesem Code kann die Empfängeruhr einen dazu passenden Offset aus einer Tabelle lesen und diesen zur Lokalzeit addieren. Bei der ersten Codeübermittlung (initial run) wird dieser Offset allerdings nicht addiert, sondern die Uhr damit gestellt.Kurt hat geschrieben:Es geht erstmal darum sie/Uhren korrekt zu synchronisieren.
Nicht von Bedeutung hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Es geht erstmal darum sie/Uhren korrekt zu synchronisieren.
Genau so...Kurt hat geschrieben:Wie machst dus mit der Rakete?
Nicht von Bedeutung hat geschrieben:Genau so...Kurt hat geschrieben:Wie machst dus mit der Rakete?
Nee, moment... beim Zug musste ich v nicht annehmen, denn das kann man in einem solchen vom Tacho ablesen. Beim RS wirds allerdings tatsächlich schwieriger - onhe Zahnstangen-Codes jedenfalls.Kurt hat geschrieben:Beim Zug hast du unbewegt oder mit bekanntem v bewegt angenommen, wie machst du das bei der Rakete?
Nicht von Bedeutung hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Beim Zug hast du unbewegt oder mit bekanntem v bewegt angenommen, wie machst du das bei der Rakete?
Das ist ein Irrtum, denn dafür gibt es ja die Zweiwege-Synchronisation. Dabei werden zwei Zeitstempel gesendet und zwar der aktuelle Eigene und der Empfangene der anderen Uhr.Kurt hat geschrieben:Da man das braucht um die Uhren synchronisieren zu können ergibt sich die Notwendigkeit zu erkennen ob die Rakete ruht oder wie schnell sie unterwegs ist.
