Zirkulare Polarisation
Beitragvon Kurt » Mo 28. Dez 2020, 22:33
Zirkulare Polarisaion.
Bohrt da der Bohrer rechstrum oder linksrum?
edit: Überschriftfehler beseitigt
Zuletzt geändert von Kurt am Mi 30. Dez 2020, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
let me google that for you
Beitragvon Yukterez » Mo 28. Dez 2020, 22:52
Was ist denn das für eine LMGTFY-Frage, und dann auch noch mit einem Tippfehler im Titel...
Re: Zirkulare Polarisaion
Beitragvon Lagrange » Di 29. Dez 2020, 12:07
Beitragvon Rudi Knoth » Di 29. Dez 2020, 12:08
Im Fall der zirkularen Polarisation hat men eine elektromagnetische Welle, die aus einer horizontal polarisierten und einer vertikal polarisierten Welle, die um eine viertelwellenlänge phasenverschoben sind, zusammengesetzt ist. Zum Beispiel wird dies bei Amateufunksatelliten verwendet, wo die Antenne in Richtung Erde gerichtete ist.
Beitragvon Lagrange » Di 29. Dez 2020, 12:08
Beitragvon Sciencewoken » Di 29. Dez 2020, 14:46
Rudi Knoth hat geschrieben:Im Fall der zirkularen Polarisation hat men eine elektromagnetische Welle, die aus einer horizontal polarisierten und einer vertikal polarisierten Welle, die um eine viertelwellenlänge phasenverschoben sind, zusammengesetzt ist. Zum Beispiel wird dies bei Amateufunksatelliten verwendet, wo die Antenne in Richtung Erde gerichtete ist.
Ich denke mal, was Kurt wissen wollte, ist eher das:
radartutorial hat geschrieben:Bei der zirkularen Polarisation rotiert der Feldstärkevektor rechts- oder linksdrehend senkrecht zur Ausbreitungsrichtung Z (rechtsdrehende-/linksdrehende zirkulare Polarisation). Eine zirkulare Polarisation entsteht durch zwei um 90° phasenverschoben gespeiste und gleichzeitig um 90° versetzte linear polarisierte Antennen. Sind die Amplituden zweier solcher Linearer Komponenten nicht gleich groß, entsteht eine elliptische Polarisation.
Aber erstens bohrt da kein Bohrer und zweitens sind, wie dem Text zu entnehmen ist, beide Richtungen möglich.
Sciencewoken
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 30. Dez 2020, 09:08
@Sciencewoken » Di 29. Dez 2020, 15:46
Da hast dur recht, die Beschreibung aus dem radartutorial ist verständlicher. Ich habe dies im Prinzip aus der Antennentechnik beschrieben. Dort gibt es sogenannte Kreuzyagis bei denen die senkrecht und waagerecht polarisierten Yagis durch unterschiedliche Einspeisung entweder rechts oder linksdrehend sind. Übrigens wird die Drehung der Polarisationsebene durch bestimmte Medien mit unterschiedlichen Phasengeschwindigkeiten für die rechts und linksdrehende Polarisation erklärt.
Beitragvon Kurt » Mi 30. Dez 2020, 09:29
Rudi Knoth hat geschrieben:@Sciencewoken » Di 29. Dez 2020, 15:46
Es wird also nicht gebohrt, gut.
Und wie wird die Herstellung des gezeigten Loches/Ausbreitungskanal erklärt?
Und wie die hohe Aussengeschwindigkeit?
Beitragvon Lagrange » Mi 30. Dez 2020, 10:28
Da rotiert nix, zwei Wellen werden überlagert.
Beitragvon Kurt » Mi 30. Dez 2020, 10:31
Lagrange hat geschrieben:Da rotiert nix, zwei Wellen werden überlagert.
Der Sender erzeugt nur ein Signal, wo kommt das zweite her?
Nächste
