Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 19:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Tolles Experiment zum Doppelspaltversuch
BeitragVerfasst: So 29. Mai 2022, 12:47
Das ist es auch was dir dann den Hals gebrochen hat, du konntest nämlich nicht zeigen wie ein BS-Wechsel den Gang der U2 verändert, so verändert das keine Differenz mehr in den Messwerten auftritt, welche ja zeigen dass und wie schnell die Rakete gegen den Bezug bewegt/unterwegs ist.
Es gibt keine Differenz die du jemals angegeben hättest.
Entweder kannst du wirklich nicht verstehend lesen oder du versuchst es schon wieder.
Im PDF ist es dargelegt, dir habe ich es Schritt für Schritt extra aufgezeigt, und nun kommst du wieder mit den gleichen Schmarrn daher.
Beide Uhren zeigen bei dir ja 10 Sekunden, also keine Differenz an.
Nein, eine Uhr ist relevant, es ist die U2. Weitere Uhren sind an der RT-Falsifizierung nicht beteiligt.
Diese eine, die U2, zeigt, wenn die Plattform bewegt ist, unterschiedliche Differenzwerte bei den Fahrten an, die Differenz daraus ist der Messwert.
Übrigens: Dein Mitstreiter hat es schon lange geschnallt was Sache ist, er ist wiedermal "verschwunden".
BeitragVerfasst: Mo 30. Mai 2022, 15:29
Ist ja kein Schmarrn, es ist nirgends eine exakt hergeleitete Differenz angegeben , im pdf auch nicht.
Aber du kannst es ja gerne noch nachholen.
Du hast keine Messwerte angegeben. Aber auch das kannst du gerne noch nachholen. Das einzige was du angibst sind jeweils 10 Sekunden, und zwischen 10 Sekunden und 10 Sekunden ist die Differenz 0.
