Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 17:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher CO2-Theologie soll man denn „glauben“?
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2026, 17:17
hmpf hat geschrieben:
Diese Grafik zeigt das am Boden mehr 15µm Strahlung vorhanden ist als in grosser Höhe. ...
Dann erklären Sie mal einem Physiker, wie man so etwas aus meinen Spektren lesen könnte.
Also ich sehe da die Frequenzabhänige Wärmestrahlung, einmal in Bodennähe und einmal in grosser Höhe.
Die grüne Kurve zeigt mehr Abstrahlung als die Rote.
Die grüne Kurve in Abb. 4 zeigt die gesamte Abstrahlung des als Schwarzkörper idealisierten Erdbodens.
https://i.ibb.co/QY62jKY/Emission-in-70-km-H-he.png
Genau, dieses Bild meine ich.
Ich hatte Sie so verstanden, dass man aus dem Spektrum lesen könnte, dass es in geringen Höhen mehr
15 µm-Strahlung in der Atmosphäre geben würde als in großer Höhe.
Meine Aussage war: "einmal in Bodennähe" und "einmal in grosser Höhe".
Was dazwisch ist das ist damit nicht ausgesagt.
Das ist richtig, lässt sich aus dem Spektrum aber nicht ablesen
Natürlich nicht, es gibt ja nur zwei Angaben.
und hat sehr wenig mit dem Treibhauseffekt zu tun.
Wieso nicht?
Die Grafik zeigt das unten mehr Wärmeabstrahlung erfolgt als oben, heisst also: es wird oben weniger an Wärme ins All gestrahlt als unten aktiv ist.
Der Rest kann doch nur in Form von Wäme zwischen diesen beiden Höhenangaben sich verstecken/verkriechen.
Und er wird immer grösser, die Differenz zwischen oben und unten immer grösser, also wird es unten proportional immer wärmer als oben.
Angeblich zeigen Messungen das oben sogar weniger CO2-Strahlung in den Weltrau abgeht als noch vor Jahrzehnten. Damit ist ein sich selbstverstärkender Zustand vorhanden.
Je mehr CO2, und andere wirksame Klimagase im Gas/Atmosphäre, desto mehr Wärme in Erdnähe.
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2026, 18:58
... Je mehr CO2, und andere wirksame Klimagase im Gas/Atmosphäre, desto mehr Wärme in Erdnähe.
Genau das ist der Kern der CO2-Lüge!
Also ich sehe da keine Lüge, sondern eine logische Aussage.
Es wird nur auf die wärmende Absorption geschaut. Die kühlende Emission beim CO2 wird einfach unterschlagen.
Absorption von Strahlung ergibt Wärme, die Strahlung ist dann weg.
Das CO2", und andere Gase, die Umgebung kühlen wenn sie Strahlung erzeugen und abgeben ist doch Selbstverständlichkeit.
Sobald Gase strahlen kühlen sie die Umgebung.
Heisst aber auch: wenn viel Wärmebewegung vorhanden ist entsteht viel Strahlung.
Laut Abb. 1 dürfte doch außerhalb des Atmosphärischen Fensters (8 bis 13 µm) gar kein Licht durch
die Atmosphäre hindurch durchkommen:
https://i.ibb.co/h82bbPM/Reine-Transmis ... sph-re.png
Kommt wohl auch nicht. In der Atmosphäre dort sind sicherlich auch die Moleküle die weiter unten auch sind. Und wo diese sind, und Wärme dazu, kommt es zur Erzeugung entsprechender Strahlung.
Das ist im Bild besonders bei dem schmalbandigem CO2 zu sehen.
Die Reichweite dieser Strahlung hängt davon ab ob in ihrem Weg Materie/Gas vorhanden ist das diese "einfängt" und wieder zu Wärme macht.
Also kann die Strahlung bei 15 µm in Abb. 4 https://i.ibb.co/QY62jKY/Emission-in-70-km-H-he.png
nur von CO2-Molekülen aus der Atmosphäre oberhalb der Troposphäre stammen.
Genau, von unten können sie ja nicht sein weil sie nicht hochkommen, also werden sie dort oben neu gebildet.
Diese CO2-Moleküle kühlen den Planeten. Je mehr davon in der Atmosphäre sind, desto stärker wird gekühlt.
Wo klemmts?
Wos klemmt?
Ist doch klar zu erkennen.
Unten wird immer mehr Gas (CO2 und CO) eingetragen das den Sonneneintrag absorbiert, also Wärme erzeugt.
Diese Wärme kann aber nicht durch Strahlung nach oben zu den obigen Molekülen kommen da sie im Gas wieder absorbiert wird, bleibt also als Wärme unten im System.
Oben ist die CO2-Strahlung, die Strahlung die in den Raum geht und somit Wärme wegtransportiert zurückgegangen weil die dort ankommende Strahlung geringer geworden ist, also ein "mitgekoppelter OP" -Effekt was zur weiteren Erwärmung, selbst bei zukünftig geringerer Einstrahlung von der Sonne, lange Zeit auf hohem, und wohl noch höherem Nieveau bleibt (wohl einige Jahrhunderte oder gar Jahrmillionen).
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2026, 20:08
... Oben ist die CO2-Strahlung, die Strahlung die in den Raum geht und somit Wärme wegtransportiert zurückgegangen weil die dort ankommende Strahlung geringer geworden ist, ...
Immerhin scheinen Sie sich doch etwas für Physik zu interessieren.
Die Strahlung, die die CO2-Moleküle aussenden, hat mit der vorhandenen Strahlung in der Atmosphäre nichts zu tun.
Die Strahlung, die die CO2-Moleküle aussenden, ist rein thermisch angeregt.
Eben, weil oben weniger Wärme in der Athmosphäre ist darum ist die Strahlung geringer geworden, es wird weniger Strahlung, darum weniger Wärme in den Raum abgegeben.
Eine Re-Emission ist bei CO2-Molekülen noch nie beobachtet worden
Kann durchaus sein, sehe ich aber ev. ein wenig anders. Wenn die ankommende Strahlung zu schwach ist um das Molekül zur Veränderung zu bringen dann gibt dieses Molekül auch keine selbererzeugte/selberbedingte Strahlung ab.
Das scheint aber Wärmestrahlung leisten zu können, sie bringt das Molekül zur Erzeugung von Strahlung, also zur Abgabe kurzer Schwingpulse bei 15µm.
Für den Treibhauseffekt kommt es nur darauf an, wieviel Strahlung außerhalb des Atmosphärischen Fensters
(8 bis 13 µm) den Planeten verlässt.
Und das ist geringer als das was die Sonne einträgt.
Die Zusammenhänge habe ich dir nun mehrmals hergeschrieben, verstehen musst du die schon selber.
Unten wird des immer "dichter", es kommt also immer weniger Strahung rauf, damit raus. Oben wird es immer kälter, es wird immer weniger 15µm und co-Strahlung erzeugt und in den Raum abgestrahlt.
Also wirds unten immer wärmer, oder doch nicht?
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2026, 22:25
... Kann durchaus sein, sehe ich aber ev. ein wenig anders. Wenn die ankommende Strahlung zu schwach ist um das Molekül zur Veränderung zu bringen dann gibt dieses Molekül auch keine selbererzeugte/selberbedingte Strahlung ab. ...
Die „ankommende Strahlung“ hat absolut keinen Einfluss auf die Abstrahlung von CO2-Molekülen.
Die CO2-Moleküle werden rein thermisch zum Aussenden eines Photons angeregt.
Das wird in jedem Laborspektrometer täglich millionen-fach bewiesen.
Nur deshalb ist es auf dem Mount-Everest kälter als auf Meereshöhe.
Mehr CO2-Moleküle strahlen mehr als weniger CO2-Moleküle.
Deshalb kühlen mehr CO2-Moleküle auch mehr als weniger CO2-Moleküle.
Das war aber eine kurze Unterbrechung deiner ewig gleichen Falschvorstellungen/Falschzusammenstellungen/verdrehten Selbstverständlichkeiten/nichtverstandenen Zusammenhängen.
Ich fasse mal zusammen.
a) das was im Bereich der Erdoberfläche, rauf bis in dünnere Luftschichten, z.B. 50 Km, sich abspielt, die dortigen Zustände,
lassen keine CO2-Strahlung nach obenhin entkommen.
b) erst Strahlung die z.B von 70 oder mehr Km dort entsteht/vorhanden ist hat die Möglichkeit in den Raum zu entweichen.
Heisst, es liegt ein quasi "Deckel" vor der verhindert das Strahlung von den unteren Km direkt in den Raum gelangt, also Wärme von der Erde wegtransportieren kann.
Das kann nur Stahlung die oberhalb des "Deckels" entsteht/vorhanden ist.
Nur diese Wärme kann letztendlich weg und die Erde kühlen.
Hast du dazu was einzuwenden?
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2026, 22:50
Also wenn wir von der Troposphäre sprechen, dann sind es die ersten 10 Km der Höhe. Denn dort spielt sich das gesamte Wettergeschehen ab. Die genannten 70 Km sind fast schon Weltraum. Diese Strahlung, die du erwähnst, stammt eher aus der Stratosphäre, in der aber die Temperatur ansteigt. Nur der untere Bereich könnte die Troposphäre insgesamt kühlen.
Noch eine kleine Nebenbemerkung dazu. Man sollte sich mal neben CO2 auch den Wasserdampf ansehen. Denn dieser sollte doch auch nach den Spektren einen wichtigen Anteil am Treibhauseffekt haben.
BeitragVerfasst: Mi 18. Feb 2026, 23:01
... Hast du dazu was einzuwenden?
In 50 oder 70 km Höhe ist die Dichte der Luft bereits 1000-fach kleiner als in Meereshöhe.
https://i.ibb.co/4dVBNq4/Temperatur-Druck-H-he.png
Ich gehe davon aus, dass das bei ca. 45 km der Fall ist.
Die CO2-Moleküle, die Photonen in den Weltraum senden können, befinden sich oberhalb von
12 bis 20 km Höhe.
Wärmestrahlung wird in alle Richtungen abgegeben, an CO2-Strahlung kann daher nur ein Teil davon nach obenhin abgehen, der Rest verteilt sich in der Atmosphäre, wird dort absorbiert und wieder zu Wärme.
Solange es da Wärmestrahlung gibt wird sich diese somit als Wärme akkumulieren.
Der Rest davon, der der nach obenhin verschwinden kann, wird dadurch erstmal etwas grösser, das setzt aber voraus das die Umstände zur Erzeugung der Strahlung unverändert bleiben.
Bleiben sie das nicht verändert sich auch die entweichbare Strahlungsmenge. Sie kann gleich bleiben, grösser oder auch kleiner werden.
Eine Atmosphäre, die überall die gleiche Dichte wie am Boden hätte, wäre 8 ca. km dick.
Das lässt sich leicht nachrechnen.
Das kannst du rechen wie und was du willst, es ist eine könnte-Aussage. Eine die nicht auftritt.
Auf dem unteren km werden nahezu 100 % der 15 µm-Strahlung absorbiert.
Also können nur Photonen, die oberhalb von 7 km in dieser gedachten Atmosphäre emittiert werden,
den Weltraum erreichen.
Daher die Abschätzung 12 bis 20 km.
Könnte, ist aber nicht, es gibt keine gedachte Atmosphäre, nur eine die den Naturgesetzen gehorcht.
Also bleibt es dabei:
BeitragVerfasst: Do 19. Feb 2026, 00:12
... Heisst, es liegt ein quasi "Deckel" vor der verhindert das Strahlung von den unteren Km direkt in den Raum gelangt, also Wärme von der Erde wegtransportieren kann.
Der Deckel befindet sich vor Ihrem Schädel!
Du kannst also keine Einwände bringen
Deine, hier "gebrachten" Wunschvortellungen sind falsch.
Je mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind desto weniger Wärme wird in den Raum abgestrahlt, führt zu Erwärmung, zu dem was überall zu sehen ist.
Deine "Zweckberechnungen", die das wenn es denn so wäre, das mit den falschen Druckverhältnissen usw. sind einfach nur lächerlich.
Selbst dein Wunderding, dein Laborspektrometer, den du wohl überhaupt nicht begreifst, kanns nicht reissen.
Und deine sonderbare Aussage:
ist einfach gesagt: lächerlich und falsch.
Was einer "glaubwürdigen Behauptung", fehlt, also deiner, ist der Bezug zur Realität und die Verknüpfungen dieser zu einem Gesamtgebilde das rundläuft und nicht an einzelnen Umständen, die vollkommen losgerissen und auf falschen Berechungen stehend, aus dem Hut gezaubert werden.
So gehts nicht, das kann nichts werden. Schau aus dem Fenster, da siehst du was läuft.
Man kann normalerweise davon ausgehen das jeder normaldenkende Mensch seine (ihm wohl eingepflanzten) Vorstellungen selber kritisch hinterfragen kann.
Versuch mal das loszutreten. Vill findest du den Schlüssel dazu.
An den Rest hier.
Das atmosph. Fenster verhält sich wie eine klare Glasscheibe, lässt alles rein und lässt alles wieder raus.
Die betreffende Oberfläche/Körper bleibt immer "kalt".
Der Bereich neben dem Fenster lässt nichts/nur wenig wieder raus. der Rest wird akkumuliert und erwärmt die Atmosphäre.
die 15µm Strahlung ist ausserhalb des Fensters, jeder dieses Bild ein wenig lesen kann sieht das am Boden die Strahlung hoch ist und bei grosse Höhe viel geringer.
Es kommt also nur ein Teil raus, der Rest bleibt im System.
Heisst letztendlich: das System wird erwärmt.
BeitragVerfasst: Do 19. Feb 2026, 09:53
... Der Bereich neben dem Fenster lässt nichts/nur wenig wieder raus. der Rest wird akkumuliert und erwärmt die Atmosphäre. ...
D.h. Sie haben den Treibhauseffekt nicht einmal ansatzweise verstanden.
Da wird keine Wärme „akkumuliert“! Das ist eine mehr als kindliche Vorstellung.
Du kannst dir also nichtmal vorstellen was das bedeutet.
Die Gesamtstrahlung in Abb. 4 https://i.ibb.co/QY62jKY/Emission-in-70-km-H-he.png muss der
Gesamtstrahlung in Abb. 1 https://i.ibb.co/h82bbPM/Reine-Transmis ... sph-re.png, die die Erde
von der Sonne erhält (rote Fläche), entsprechen.
Du solltest verstehen was da im Bild 4 überhaupt gezeigt wird.
Da ist genau das nicht gezeigt was du behauptest.
Grüne Linie: Erdstrahlung in 0 km Höhe
Rote Kurve: Erdstrahlung in 70 km Höhe
Heisst, es sind zwei Strahlungsleistungen unterschiedlichen Erdabstandes miteinander verglichen.
Das kann absolut nicht mit deiner Behauptung, die das die rote Kurve identisch mit der von der Sonne eingestrahlten Leistung sein muss, angesehen werden.
Die rote Kurve zeigt was in 70 km an Strahlung vorhanden ist, sie zeigt nicht was im Endeffekt in den Raum insgesamt rausgestrahlt wird.
Wie diese Strahlungsgrössen zustande kommen das ist dabei nicht ersichtlich.
Klar ist edenfalls das es einen "Topf" geben muss aus dem sich diese Strahlung(en) speisen, sie erzeugt werden.
Da innerhalb des Topfes dickeabhängige Widerstände (der "Deckel"), unterschiedlich Drücke, also Wärmewirkzustände usw. vorhanden sind, kommt es sehr darauf an wie sich diese auf die, letztendlich in den Raum abgegebene Gesamtstrahlung auswirken.
Verändern sich diese Umstände so hat dies Auswirkungen auf die letztendlich abgegebene Strahlungsleistung in den Raum.
Heisst: Wird der Wärmetransportweg in Richtung Raum verändert ist eine andere Temperatur innerhalb dieses Bereiches die Folge.
Das heisst: es "Staut" sich (wird undurchsichtiger) oder es läuft wie geölt (wird durchsichtiger).
Da bestimmte Gase zu einer Widerstandserhöhung, also "undurchsichtiger" führen steigt die Wärme entsprechend an.
Nur so kann sich irgendwann wiedermal ein Gleichgewicht zwischen Sonneneinstrahlleistung und in den Raum abgestrahlte Leistung bilden/einstellen.
Wird halt ein paar Jahrmillionen dauern bis es wieder abgeklungen ist, heisst: bis dahin ists halt wärmer als vor 50 Jahren.
Die Frage ist nun wieso/welche Gase es sind die zu einer "Trübung" der relevanten Schicht führen. Hier wird halt auch CO2 als Kandidat gehandelt.
Warum du das so wehement verneinst ist nicht nachvollziehbar.
BeitragVerfasst: Fr 20. Feb 2026, 18:22
... Die rote Kurve zeigt was in 70 km an Strahlung vorhanden ist, sie zeigt nicht was im Endeffekt in den Raum insgesamt rausgestrahlt wird. ...
Was glauben Sie, was die rote Kurve in 1000 km Höhe zeigen würde?
Die rote Kurve würde sich um weniger als 0,01 % verändern, weil oberhalb von 70 km nur noch 0,01%
der Atmosphäre vorhanden sind:
Und?
Was bleibt?
Es bleibt der Umstand das da oben (deine 1000 km) keine neue Strahlung mehr gerzeugt wird, heisst: das Ungleichgewicht zwischen Erdbodenstrahlung und Strahlung in den Raum bleibt erhalten.
Dieses Ungleichgewicht, es kann sich nicht ausgleichen weil die Atmosphäre selber wie ein "Deckel", ein breiter Dämpfungsbereich, wirkt der die Strahlung in Wärme umsetzt, bleibt bestehen.
Je mehr sich diese "Trübung" ausbaut desto mehr wirkt diese "Deckelung", desto grösser wird das Ungleichgewicht der Strahlungen zwischen unten und oben. Desto mehr Wärme ist unten gefanen, desto (Poroprtional weniger und wies schaut auch real) kommt oben an und entweicht ins All.
Heisst: es baut sich unten eine Wärmeglocke auf.
Schau, da ists beschrieben.
Fazit: solange viele Treibhausgase in der Atmosphäre sind solange akkumuliert sich im, fürs Wetter zuständigen Bereich, die Temperatur. Es wird also immer wärmer und das mit all den Konsequenzen die sich daraus ergeben.
Sichtbar sind sie ja schon lange, wahrhaben wollen es halt viele noch nicht.
BeitragVerfasst: Fr 20. Feb 2026, 18:52
@Kurt » Fr 20. Feb 2026, 18:22
Nein so einfach ist es nicht. Die Treibhausgase gibt es seit früheren Zeiten der Erdgeschichte. Vor allem in der Zeit, bevor Photosynthese stattfand, war wesentlich mehr CO2 in der Atmosphäre als heute. Nach dem Modell von hmpf erwärmt sich die Erdoberfläche, bis deren Strahlung durch das atmosphärische Fenster ein Gleichgewicht mit der eingestrahlten Leistung der Sonne bildet. Außerdem kühlt zusätzliches CO2 die obere Atmosphäre.
Rudi noth
