Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 19:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 14:55
Und dann?
Dann hast du ein mathematisches Konstrukt.
Was machst du damit?
Das habe ich doch oben beschrieben!
Es gibt keine Ausdehnung des Universums, sondern man hat die Hubble-Konstante, wegen Einstein, falsch interpretiert.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 15:25
Und dann?
Warum soll/darf es denn keine Ausdehnung des Bereichs geben der für uns einsehbar ist?
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 15:47
Weeil man das nicht erwartetet.
Den eine Ausdehenung hat nichts mit einer Einshbarkeit zu tun.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 15:54
Wieso darf man eine Selbstverständlichkeit nicht erwarten?
Wieso denn nicht?
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 16:01
Weil man das nicht erwartetet.
Denn eine Ausdehnung hat nichts mit einer Einsehbarkeit zu tun.
Wieso denn nicht?
Weil das Universum sowieso unendlich ist.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 16:12
Soso, das soll wohl ein Witz sein, oder?
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 19:36
Richtig, die ist weiter nichts als die ganz normale Änderung der Lichtgeschwindigkeit mit dem Quadrat der Entfernung, wegen der Änderung der elektrischen Feldstärke die als Trägermedium auftritt. so kann man dann auch damit die Hubble-Konstante deuten.
Die Hubble-Konstante und Lichtgeschwindigkeit
Es wird gezeigt, dass die Hubble Konstante weiter nichts ist, als die Feldstärkeabhängigkeit der Lichtgeschwindigkeit, und damit der Krümmung des Lichtweges durch den dadurch erzeugten Brechungsindex.
Ich möchte noch einmal die Herkunft der Hubbelkonstante hier vorstellen und zeigen, dass es sich nicht um eine Ausdehnung des Raumes handelt, es also keine Ursachen gibt den Urknall anzunehmen.
Hallo Dieter Grosch,
Ganz so ist es nicht.
Nix Quadrat der Entfernung. Der Hubble-Wert verdoppelt sich bei doppelter Entfernung. Z.B._ 70 Km/ sek. / mpc. bei 2 mpc dann 140 Km/ sek. .
Trägermedium sind die elektrischen und die magnetischen Felder.
Der Hubble-Wert ist KEINE Konstante. Er differiert. Somit sind die gemessenen Werte als schon einigermaßen real einzustufen. D.h., Abweichungen sind normal.
Einen Brechungsindex kann ich nicht erkennen. Das Licht muss aufgrund der Tatsache, dass es keine absolute Gerade an einer Galaxie vorbei fliegt, sondern die Bahn leicht gewölbt ist, damit um das Objekt herumfliegen kann, wodurch sich der Weg des Lichts permanent verlängert beim Vorbeiflug.
Beispiel, voll überdimensioniert. An Stelle der 3 cm wäre es nur Bruchteile von µ.
In der Realität ist der Umweg sehr wenig.
Im oben gezeigten Beispiel würde sich der Weg von 4 auf 5 cm verlängern. Dieses Verlängern geschieht kontinuierlich. Dadurch wird die Welle gedehnt. Immer an der Stelle, wo dieses Verlängern stattfindet.
Das Licht will diese Krümmung nicht fliegen.
Das Licht wird dazu gezwungen.
Es ist eine Fremdeinwirkung durch die gekrümmten e.-m. Felder, die um dieses Objekt vorhanden sind.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 19:43
Soweit mir bekannt, hat Lemaitre wohl 1927 eine angebliche Expansion eben falsch angenommen, ohne einen direkten Beweis zu haben.
BeitragVerfasst: Di 27. Apr 2021, 19:56
Nach meinen derzeitigen Erkenntnissen ist unser Universum endlich.
Es könnte Multiversen geben?
1.: Ein UNENDLICH wird allgemein als nicht definiert angesehen. Demzufolge fällt das schon mal flach.
2.: Ich gehe von einer riesigen Kugel aus. Je größer ein Körper, desto flacher seine Oberfläche, bis fast an eine Gerade.
Die Galaxien brauchen Futter aus dem Halo, was eingefangene Sonnensysteme sind.
Zum Rand des Universums zu, wird das Futter immer knapper. Bis es dann mal aufhört. Ohne Futter, kein Fortbesehen. Der Rand ist erreicht.
BeitragVerfasst: Mi 28. Apr 2021, 03:59
Und diese Krümmung habe ich beschrieben. mit dem Integral
H = dc*ln(3E22/r_E)/ = 1,1E-19 (m/s)/m
