Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 11:26
hmpf hat geschrieben:Sie behaupteten aber, es gäbe einen „adiabatischen Temperaturgradienten“ und haben dafür sogar
„Rechnungen“ von CO2-Theologen zitiert.
Ja klar, den gibt es ja auch, nur hat das eine eben nichts mit dem anderen zu tun. Du kannst nicht eine einzige Rechnung vorweisen für deinen Humbug den du hier so schreibst. Wird schon einen Grund haben wieso du es nicht kannst.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Mo 25. Aug 2025, 11:28
bumbumpeng hat geschrieben:... Sowas wie Mampf braucht die Welt.
Gott sind Sie krank!
Wie verschwindet die in die Tropopause permanent hineinfließende Wärmeenergie aus der Tropopause?
Ich empfehle Ihnen dringend, Ihren ständigen Wohnsitz in eine Geschlossene Anstalt zu verlegen!
Na, wasn brauchst du Leute, die mit dir ne Runde Skat spielen? Die dort mit dir zusammen einsitzen sind wohl nicht in der Lage dazu?
Alle anderen sind krank, außer Mampf. Bei Mampf reicht krank als Beschreibung nicht mehr aus.
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 11:48
hmpf hat geschrieben:Mit anderen Worten, Sie haben nicht den Hauch von einem Schimmer von Thermodynamik und können
deshalb auch nicht sagen, wie die von Ihnen zitierten „adiabatischen Rechnungen“ die Wärme aus der
Atmosphäre wegzaubern könnten.
Da wird ja auch nix weggezaubert. Willst du noch weiter Strohmänner bauen? Musst du wohl, valide Argumente hast du ja schon lange keine mehr, bzw. noch nie gehabt.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 12:15
hmpf hat geschrieben:Mit anderen Worten, Sie sind zu dämlich zu kapieren, dass ein Temperaturgradient nur entstehen kann,
wenn Wärme von einem Ort zu einem anderen „wegschafft“ wird.
Ein Temperaturgradient entsteht auch adiabatisch, von warm unten nach kalt oben.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 13:04
hmpf hat geschrieben:Wenn eins von beiden fehlt, ist der Temperaturgradient nach einiger Zeit exakt null.
Nö, er bleibt einfach erhalten. Warum sollte der 0 werden.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 13:47
hmpf hat geschrieben:Wärme fließt aber nur, wenn es sowohl eine Wärmequelle als auch Wärmesenke gibt.
Beim adiabatischen Temperaturgradienten nicht. Du wolltest noch erklären warum der 0 wird.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mo 25. Aug 2025, 14:14
Da es hier ja offensichtlich noch mehr User im Vorschulalter gibt:
Wenn ein Topf mit Wasser auf einer kalten Herdplatte steht, gleichen sich die Temperaturen des
Topfes und der Herdplatte nach einiger Zeit exakt an.
Regelt man die Herdplatte auf exakt 40 °C, hat man eine Wärmequelle (Herdplatte) und eine
Wärmesenke (Kochtopf + Küchenluft).
Nach einiger Zeit erreicht der Kochtopf ca. 38 °C. Heißer wird er nicht, weil ja permanent auch Wärme
an die Küchenluft abgegeben wird.
Es bleibt also eine Temperaturdifferenz von 2 C° dauerhaft erhalten.
Wenn man jetzt die Küche theoretisch ideal thermisch isolieren würde, würde nach einigen Tagen die
Lufttemperatur in der ganzen ideal isolierten Küche 40 °C betragen.
Jeder Temperaturgradient in der Küche wäre null.
Die Temperaturregelung der Herdplatte würde dann keinen Strom mehr einspeisen, weil es ja keine
Wärmesenke mehr gäbe.
Gibt es daran etwas nicht oder schwer zu verstehen?
Da ist alles zu verstehen, nur es stimmt nicht.
Nimm dein Treppenhaus und mach da weiter wo wir schon sind.
Du hast lange genug gewartet, alle Unterschiede haben sich durch Bewegung und Strahlung innerhalb des Treppenhauses ausgeglichen. Alle Moleküle kannst jederzeit gegeneinander tauschen, sie verhalten sich alle gleich, von oben bis unten, von links bis rechts, von hinten bis vorne.
Alle sind gleich in ihrem Verhalten.
Trotzdem stellst du einen Temperaturunterschied zwischen oben und unten fest.
Das ist ganz einfache und logische Physik, halt nicht für jeden.
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 14:35
hmpf hat geschrieben:Regelt man die Herdplatte auf exakt 40 °C, hat man eine Wärmequelle (Herdplatte) und eine
Es gibt keine Herdplatte beim adiabatischen Temperaturgradienten. Du wolltest noch erklären wieso der null wird, kommt da noch was oder kannst du es nicht erklären?
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Mo 25. Aug 2025, 15:24
hmpf hat geschrieben:1. Die Herdplatte beim „adiabatischen Temperaturgradienten“ heißt Erdoberfläche.
Das ist falsch, es gibt da "keine Herdplatte".
Es würde, wie im Beispiel mit der thermisch isolierten Küche, eine Wärmesenke fehlen.
Es gibt beim adiabatischen Temperaturgradienten keine Wärmesenke. Also wie sollte er null werden? Ich sehe da keine Erklärung von dir.
Skeptiker
Beitragvon Kurt » Mo 25. Aug 2025, 16:08
Wenn es beim „adiabatischen Temperaturgradienten“ keine Wärmequelle oder keine Wärmesenke gibt,
kann es in Materie keine dauerhafte Temperaturdifferenz geben.
Doch, gibt es. Versuche halt zu kapieren was man dir schon alles gesagt hat, speziell um den Bereich "Messung der Temperatur".
Kann es sein das es dir langsam dämmert weil du nun von Materie redest.
