Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 21:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 302 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 31  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Doppelspaltversuch und Kondensation der Energie
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 17:01
Allgemein gilt, dass die Phasen zwischen der elektrischen Komponente und der magnetischen Im Idealfall um 90 Grad verschoben sind...
Das gilt nur im Nahfeld.
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 17:11
Damit eine "Welle" sich ausbreiten kann ist ein Medium notwendig.
Dieses nimmt alle Zwischenzustände auf und gibt sie ans nächste "Mediumteilchen" in Form von Druckunterschied weiter.
Die "Energie", es handelt sich ja dabei nur um eine Rechengrösse und nicht um etwas das existiert, ist also im Medium zuhause.
Darum kann Licht auch nur longitudinal sein.
Das Medium, das e.-m. Feld selbst schwingt.
Es ist kein Druckunterschied, sondern Energiepotentialunterschied. Große Amplitude - großes Potential. Null Amplitude ,, ja das weiß ich nicht.
Die Energie existiert sehr wohl in sehr vielen Varianten. Die Energie ist messbar. Bei mir sehe ich am Amperemeter, wieviel Ampere mir die Sonne auf ein Panel zaubert. Damit werden Akkus geladen und damit läuft jetzt der PC.
@Kurt, kann es sein, dass du noch so einen PC mit Holzfeuerung hast?
Holz ist auch gespeicherte Sonnenenergie. Da machts kein Panel, sondern das Blattgrün.
Ob longitudinal?,, kann sein, ist zu vermuten. Vllt. schwingt es in sämtlichen Richtungen, würde ich annehmen. Dass es Krautsalat ist? Messen geht schlecht, da es so kleine Antennen noch nicht gibt.
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 18:58
Das ist ja meine neue Theorie, nur diskutiert die niemand.
Und das gibt dir nicht zu denken? :lol:
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 21:32
@bumbumpeng
WIR WERDEN SEHEN, sprach der Sehende. Erkenntnisse sind Erkenntnisse und wenn die voll mit der Physik übereinstimmen, dann ist das Gesetz.
Kannst du irgendwas von mir widerlegen ? No.
Du bringst nur Behauptungen. Keine Interpretation von Experimenten.
Deutest Dinge in deinem Sinn um. Keine Vorhersagen. Wenn man dir mit Mainstream kommt, tust du das als Scharlatanerie bezeichnen.
@Kurt @Lagrange
Wie ist das mit Verlusten beim weiter reichen der Zustände? Was passiert wenn ich dieses Medium zusammendrücke?
Schall ist eine Longitudinalwelle. Ein Molekül wird gestoßen und überträgt diesen Impuls auf das Nachbarmolekül.
Allerdings geht dabei etwas Energie verloren.
Also mit der Folge, dass der Impuls, die Amplitude bzw. Lautstärke mit größerer Entfernung von der Schallquelle abnimmt.
Licht ist eine Transversalwelle. Die Schwingungen der elektrischen und magnetischen Felder sind senkrecht zur Bewegungsrichtung ausgerichtet.
Das zeigt sich schon dadurch, dass man aus Licht polarisiertes Licht machen kann.
Mit einem Polarisationsfilter ist es möglich, Licht mit nur einer Schwingungsebene zu erzeugen.
So was geht nicht mit Longitudinalwellen.
Das Licht bewegt sich praktisch ungestört im Raum, über Milliarden von Lichtjahren hinweg.
Ich kann bei bestem Willen keine Anzeichen für ein Medium entdecken.
Nochmal zum Photon.
Ein elektrisches Feld entsteht zwischen zwei geladenen Kondensatorplatten,
für ein Magnetfeld brauche ich eine elektrische Spule oder einen Stabmagneten.
Aber bei einem Photon, da ist ein elektrisches und magnetische Feld einfach so, hängt 90° verdreht zueinander so rum, oszilliert und schwirrt durch den Raum.
Die Energie des Photons hängt nur von der Frequenz ab.
Licht könnte eine Einheitsamplitude haben, Amplitude bei jedem Photon gleich.
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 23:04
sanchez hat geschrieben:
@Kurt @Lagrange
Die Lichtleistung fällt mir 1/r2 ab wenn man es als Rundstrahler betrachtet.
Nun, ein Medium das so dicht und hart ist das es Druckschwankungen mit 300 000 km/s weitergibt lässt sich nicht besonders zusammendrücken.
Licht auch.
Moleküle sind "kleine Fischlein" in Bezug zur Dichte und Härte des Trägers.
Ich gehe davon aus das der Träger ev. auch so ähnlich aufgebaut ist wie Materie, aber halt um mehrere Grössenordnungen mit kleineren Aktören.
Es gibt keine.
Bei Licht ist es auch nicht anders.
Materie ist sehr weich, Der Träger für Licht nicht.
Je dichter Materie ist desto weniger weitet sich das laufende Signal auf.
Nein, Licht ist longitudinal.
Nein, sowas existiert nicht.
Nein, das ist ein Verlegenheitsaussage.
Nein, auszusieben. Neuerzeugung nur unter ganz bestimmten Umständen.
Das haben die sich damals auch gedacht und eine Notlösung gefunden.
Diese hat aber mit den Realvorgängen nichts zu tun.
BeitragVerfasst: Mi 26. Mai 2021, 23:36
Den find ich richtig gut.
Hast du noch mehr von der Sorte?
Ich wusste gar nicht, dass unser Kurt, solche Jokes raushauen kann.
Im Vakuum sind also Druckschwankungen?
Wie groß sind die Druckschwankungen? 5 Bar ? 10 Bar?
Ja, richtig, das Vakuum lässt sich wirklich nicht zusammendrücken, da hat Kurt recht. Man vakuumiere einen Luftballon. Und den drücke man zusammen. Was will man da noch zusammendrücken? Da hat Kurt wieder mal so recht.
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 00:09
Energie geht nie verloren. Bei einem inelastischen Stoß verwandelt sich ein Teil der Energie in eine andere Form.
Komisch! Eine Welle kann sich nicht im leeren Raum ausbreiten.
Nochmal zum Photon.
Das Photon besteht aus zwei Teilchen - positiv und negativ. Die Teilchen haben Spin - also das Magnetfeld.
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 11:12
Licht auch.
Welche Hinweise gibt es, dass Licht eine Longitudinalwelle ist?
Welche Hinweise gibt es, dass es ein Trägermedium gibt?
Allerdings geht dabei etwas Energie verloren..
Es gibt keine.
Wie lebst du ohne Energiezufuhr?
Das zeigt sich schon dadurch, dass man aus Licht polarisiertes Licht machen kann..
Und wie kannst du 3D im Kino sehen? In der Brille sind zwei verschiedene Polarisationsfilter, so dass jedes Auge das Bild sieht, das dafür bestimmt ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/3D-Polarisationssystem
@Lagrange
Besteht aus zwei Teilchen? Kann man die trennen?
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 11:27
Licht auch.
Lichtdruck und Verhalten am Spiegel.
Die Unabhängigkeit der Lichtausbreitung von Sender und Empfänger.
Es gibt keine.
Etwas das nicht existiert kann auch nicht zugeführt werden.
Zwei unterschiedlich Lichtsignale die an Materie in unterschiedlichen Ebenen passend für eine Anregung der Augenmoleküle sind.
BeitragVerfasst: Do 27. Mai 2021, 11:38
@Lagrange
Natürlich. Das sind Positron und Elektron.
