Aktuelle Zeit: Mo 16. Nov 2026, 22:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 824 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 83  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 12:54
Was hält Kurt von Hubble?
Nicht viel.
Falsche/ungenügende/durch eine bestimmte Theorie vernebelte Sichtweise Interpretation von dem was erkennbar ist.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:05
Nicht viel.
ABSOLUT FALSCH !
@Kurt, der, der du nicht mal ansatzweise verstehen willst, wie das mit der Dynamik vor sich geht und dass dadurch die Frequenz geändert wird, willst bei Hubble mitreden können?
Auf Hubble lasse ich nichts kommen. Hubble und Zwicky lagen völlig richtig. Nix Expansion, Nix Knall.
Lichtermüdung.
Das Universum expandiert nicht und die Ur---knaller sollen endlich zugeben, dass sie von Physik keine Ahnung haben und von Wissenschaft auch nicht.
Hubble und Zwicky waren ausgezeichnete Physiker und Wissenschaftler.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:11
Nicht viel.
ABSOLUT FALSCH !
Du hattest doch deine Dynamik schon (dein dritter Punkt).
Die ergibt genau das was Allexpansion genannt wird und du nicht hören willst.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:28
Mache folgendes:
Hänge hinten am Fahrzeug einen Karren an der ein Mik hat, dann fährst du los, sendest die 100Hz.
Du fährst mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, empfängt das Mik was anderes als 100Hz.
Ja, und?
Es ist an sich ein verbundenes System. Ein Inertialsystem. Da herrscht an sich Statik. Da gibt es keine Dynamik zwischen Fahrzeug und Hänger. Nicht ganz, es gibt 2 x Dynamik.
Das Fahrzeug gibt mit verringerter Frequenz z.B 95 Hz nach hinten an die Luft. Der Hänger nimmt das Siganal von vorn und da er sich dagegen bewegt, wandelt dieser die 95 wieder in 100 um.
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Fr 4. Jun 2021, 13:37, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:34
Mache folgendes:
Ja, und?
Es ist ein verbundenes System. Ein Inertialsystem. Da herrscht Statik. Da gibt es keine Dynamik zwischen Fahrzeug und Hänger.
Und wo bleibt deine Frequenzänderung des gesendeten Signals?
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:41
Richtig.
Es gibt die Frequenzänderung 2 Mal.
Ah, Kurt denkt mit.
Ich hatte es oben nämlich schon in Änderung.
Am Fahrzeug wird nach hinten geändert, wobei es sich wegbewegt auf z.B. 95 und im Hänger wird wieder auf 100 geändert, da sich der Hänger gegen die Luft bewegt.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 13:48
Z.B. diesen:
100Hz, 300m/s ergibt Wellenlänge X
Dann:
100Hz, 150m/S ergibt Wellenlänge die nur halb so lang ist.
Hat sich deswegen die Signalfrequenz geändert wenn du das Signal im 150m/s Bereich empfängst?
Das ist statisch. Da bewegt sich nichts. Und demzufolge gibt es keine Änderung.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 15:15
Z.B. diesen:
Dann:
Das heisst also das die Änderung der Wellenlänge keinen Einfluss auf die Frequenz des Signals hat.
Nun setzen wir das auf eine Galaxie um.
Irgendwo in einer fernen Galaxie pulst ist ein Pulsar munter vor sich hin, er sende Licht der Farbe grün aus, jede Sekunde einmal.
Auf dem Weg zu uns kommt dieses Signal (es läuft mit 300 000 km/s) an einer Galaxie vorbei, im Einflussbereich dieser Galaxie läuft das Signal des Pulsars mit nur 200 000 km/s.
Ist der Einfluss der Galaxie weg läuft es wieder mit 300 000 km/s.
Fragen an dich:
- kommt das Signal mit grün bei uns an?
- kommt alle Sekunden ein Signal bei uns an?
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 18:53
Fragen an dich:
Es ist ein fiktives Beispiel, kommt also in der Realität nicht vor. Wenn es das geben würde, müsste ganz exakt beschrieben werden was, wann, wo passieren soll. Das ist nicht gegeben.
Nehmen wir an, es wäre so ähnlich, was in Natura aber nicht ist.
Solange das Licht geradlinig läuft, im gleichmäßigen Feld, passiert nichts. Ob mit 300 oder 200 ist egal. Es fehlt die Dynamik in der Angabe.
Jetzt von mir die Realität:
Das Licht kommt an die Galaxie und will tangieren. Es wäre dann für uns gar nicht auszumachen.
Nun gibt es das Einsteinkreuz.
Jetzt greifen die e.-m. Felder der Galaxie und wirken auf den Weg des Lichts ein, indem sie das Licht ein wenig in Richtung der Galaxie ablenken. Das ist wenig.
Das Licht wird permanent dynamisch von der ursprünglichen Laufrichtung abgelenkt, was diese leichte Krümmung der Bahn verursacht. Das ist diese Dynamik, wie beim wegfahrenden Fahrzeug. Das ist Doppler.
Das ist nicht viel. Das ist wenig, es addiert sich bei mehreren Galaxien.
Bei einer Galaxie sind es etwa 2 Km/ s , die das Licht 'ermüdet'. Es sind ca. 0,67 %. Dies wird sich schwerlich messen lassen. So ganz exakt ist die Messmethode mit den Spektrallinien nicht.
An der Galaxie vorbei gibt es die 2 Km/ s Verlust. Das Licht fliegt mit ca. 298.000 Km/s. Das variiert ein wenig, also nicht ganz konstant.
Das Licht fliegt jedoch keine gerade Strecke, also nicht diese statische, sondern immer ein wenig 'Seitenwind', der Die Strecke dynamisch verlängert. Durch diese Dynamik erfolgt eine Rotverschiebung. Der Zeitraum ist schätzungsweise ca. 100.000 LJ.
Über diesen Zeitraum erfolgt die Ermüdung von ca. 2 Km/s.
Es ist eben ein gewaltiger Unterschied, ob das Licht geradlinig fliegt oder gezwungen wird, einen Bogen zu fliegen.
Danach fliegt es wieder normal mit den 300.000.
Und bei schätzungsweise an ca. 150.000 Galaxien vorbei, ist dann die Grenze erreicht, wenn ich von diesen ca. 2 Km/s ausgehe.
Es wird bei einer Galaxie keine große Farb-Änderung geben.
Man ziehe 0,67 % von einer Sekunde ab.
@Kurt,
Wie erklärst du, dass das Licht einen Bogen um die Sonne oder Galaxien macht? Das Licht macht von sich aus keine Bögen.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:00
Mache folgendes:
Ja, und?
Wie erklärst du diese Rotverschiebung und Lichtablenkung?
rotverschiebung.png [ 151.26 KiB | 2450-mal betrachtet ]
